aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
will
джедай:
035-й поднимает аналог гопро с подвесом. летал в -7 12мин, сигнала разряда небыло
С двух осевым?±200г
gosha57
джедай:
на маму через стаб?
Да. любой ДС-ДС + фильтр .
Но… какие пропы влезут по - максимуму? НЕ цепляя корпус и друг-друга? И… насколько есть возможность под эту “нестандартную” ВМГ мозг перестроить? … Летать-то он должен, а вот характеристики стабильности полёта БЕЗ перестройки ПИД мозга - под вопросом.
джедай
кто-то применял различные пропы на 035-м, а в итоге окаказалось-штатные лучше всех.
will:
С двух осевым?±200г
да,110 подвес2д и аналог гопро 70
речь идёт о cg035
gosha57
джедай:
Тут, видимо шла речь о увеличении нагрузочной способности ВМГ и времени полёта - потому и пропы чЮть больше на 2212, но расстояния меж кончиков пропов - 1-2 см должно быть, желательно не меньше.
джедай
will:
Хотя уже есть то же самое только на 4s .)) m.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_1604812.html
я так понял, что старый пульт и оптический блок остались прежними,так же как и моторы с регулями на 12А.а как же он тогда летает на 1км? и висит 30мин? только за счёт 4s.
джедай
связывался с чайными продаванами…у CG037 всё своё, включая ПУ.
Glukc
Пульт перестал ловить спутники, как починить что смотреть? Плата gps моргает как при пойманных спутниках а контрольная лампа не гаснет, соответственно не работает возврат домой и все остальное.
джедай
если в пульте не ловит спутники, то не работает “следуй за мной” и “точка интереса”(облет по кругу), а “возврат домой” должен работает. если и он не работает, то и дрон перестал спутники ловить.
зы 4500 стоит пульт (могу продать,абсолютно новый)
Лёнчик
gosha57:
ЖПС должен быть выставлен по метке - направление “носа” коптера. Иногда путают при ремонте(переустановке). Неужели помехи с регуля могут “забивать” мозу ЖПС ? Что-то не так. Регули мош аременно “любые другие” поставить? Или фильтр попи-танию ему кондюков подкинуть. А напряжения проверяли на ЖПС и регулях ? 😵
Поменял регуль,все стало ок.
Glukc
джедай:
Возврат домой тоже работает за счёт гпс в пульте, дрон ловит спутники он держит высоту и лампа геснет на пульте. Когда нажимаешь возврат домой, дрон летит на последнее место где видел пульт гпс. На счёт нового пульта подумаю. Только вопрос как заставить его работать с дроном канал же другой
джедай
Glukc:
Гугл в помощь
Glukc:
А как же он тогда возвращается ,когда в пульте нет модуля гпс? есть такая комплектация.
Glukc
Сейчас он вазвращается не к пульту. А куда то в другое место, причем шурует очень уверенно 😃 интересно что модуль в пульте горит зелёным светодиодом а когда поймает спутники то второй моргать начинает. Без антенны горит.
джедай
Glukc:
какой “второй”?
этот?
видео давай
Лёнчик
Glukc:
При возврате домой,дрон летит на точку home,а не к пульту.Как по вашему тогда реализован возврат домой при отключении питания пульта.
Именно поэтому нужно производить калибровку на каждом новом месте старта(я делаю вообще каждый раз).
Вы можете это проверить, приехав на новое место старта, оставить пульт в машине допустим метрах в 20,сделать калибровку дрона, дождаться установки сигнала с спутником и взлететь.
Потом выключите пульт,стоя также в 20 метрах от старта, и дрон прилетит на точку старта,а не к пульту.
джедай
привязка пульта к квадрику:
1Сначала включить пульт управления, левый рычаг газа должен находиться в нижнем положении.
Выдвинуть антенну FM или выпрямить антенну 2.4G при необходимости.
Затем включить модель.
2.Поставить его на плоскую ровную поверхность и отойти на безопасное расстояние (не менее 1-2 м. для маленького вертолета и 3-4 м. для большого).
3.На пульте управления левый рычаг газа плавно поднять вверх до конца, затем плавно опустить вниз.
4.Подождать 3-5 секунд, и если вертолет не начал реагировать на сигналы с пульта, проделать эту процедуру еще раз.
После этого модель запустится.
Лёнчик
джедай:
Вот так биндиться нужно
Калировка
джедай
Лёнчик:
так, вроде,это не привязка,а разблокировка винтов
Glukc
Когда делаю калибровку дрон ещё не поймал спутники. И где то в обзоре видел что он к пульту возвращается. Про светодиоды другие говорил, они внутри на плате гпс. Видео позже выложу. В темноте кстати видно их. И на коптере где антенна гпс тоже видны диоды и когда коптере поймал спутники то на антенне начинает мигать диод и на пульте гаснет индикатор.
джедай
в выносной плате гпс есть два диода, когда приемник видит от 6-ти спутников-горит зелёный, когда меньше-красный или оба моргают.
Лёнчик:
верно
Лёнчик
джедай:
В видео он забиндил и показал успешную привязку пульта запуском винтом.
Запуск винтов идет только с 20 секунды.
джедай
т.е. держать правую кнопку на боку и включить пульт?
Лёнчик
джедай:
Да и удерживая боковую кнопку засунуть акб в дрон.
Glukc
у меня красных там вообще нет 😃 завтра попробую, получается гпс в пульте только для фоллоу ми и облет точки интереса. если моргает то как в безоблачную погоду в поле может мало спутников ловить? пульт замучил откручивать закручивать, резьб уже нигде нет почти 😵
джедай
у меня комплектация с оптическим позиционированием (под днищем маленькая камера устанавливается)
Glukc:
да
