aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
Как говориться если ничего не выходит, почитайте инструкцию
yadi.sk/i/c2dHyHI63TZ2qf
решил поэкспериментировать, выяснил что :
- если сделать калибровку до того как дрон поймает спутники, то при возвращении домой он просто зависает на месте.
- если сделать калибровку когда дрон поймает спутники, то он возвращается на место где была сделана калибровка и при потере сигнала тоже туда же летит. вот такая петрушка…😃
я ещё не пробовал на нём летать, холодно.
я тут попробовал 23 февраля, он у меня сразу сваливать начал ну и короче улетел в поле, на стики вообще не реагировал. нашел его ночью в поле в 500 метрах от того места где стартовал. хорошо что акб не вылетел и он моргал 😃 думаю трекер к нему прикрутить.
трекер на батарею или на регули? дешевле бузер.
Всем привет купил этот коптер
может кто подскажет почему он так вибрирует пропеллеры менял тоже самое может кто скинет скрины родной программы для настройки PIDов на компе или может ещё есть какие варианты настроеек ?
Трекер типа такого
www.aliexpress.com/item/…/32718561171.html
А бузер к чему цеплять? На нем вроде нет свободных доп каналов
Это зло. Надо найти источник вибрации. Обычно это ВМГ. Проверьте по очереди двигатели : вал на люфты (осевой и радиальный), крепление двигателя. Соосность двигателей (моШ при транспорте или сборке …). Отбалансируйте пропы.
Скорее всего пропы с браком у меня один комплект нормальный, второй дисбаланс даёт.
Ставил два вида других не чего не меняется трясет на всех
на вход одному из регулей(колхозить)
трясет на всех
Новый коп требует тщательной проверки. ВСЁ перебрать - перепроверить. В меру способностей, конечно. Про двигатели я вам написал. Добавлю - проверьте на подклинивания, проверьте без пропов каждый “на слух”.
Заколхозить не проблема, а к чему цеплять к питанию или управлению? Я вот думаю как батарейку заколхозить побольше
Вы её просто на изоленту сначала прикрутите и посмотрите - ЧТО будет. Все вопросы отпадут. 😃
Заколхозить не проблема, а чему цеплять к питанию или управлению? Я вот думаю как батарейку заколхозить побольше
к питанию батареи на разрядку и к управлению регулями на остановку винтов (поиск).
я уже купил дополнительную от валькеры,только забыл, что переходник надо паять , сняв верхнюю крышку, а проводов силиконовых нет. надо 10см черного и красного,мож есть у кого?
кстати,новый корпус пришёл, всё ок.
пропеллеры виноваты, х…е
Можно поставить бузер с таймером на 20 минут.
Свой я калибрую до того, как он поймал спутники. Возвращается исправно на место старта.
Сегодня проверял с утра, зависает в растерянности 😃 у а тебя в пульте спутники пойманы были уже скорее всего. Они там быстро ловятся.
В последний раз в условиях города, наоборот спутники долго ловил и на пульте и на дроне. Около 4 минут.
проверь как камера сидит в креплении, в новых она не плотно и поэтому дребезжит, также один чувак на ютубе писал, что прицепил другую камеру и все стало ок
камеру нужно наклеить на двухсторонний скотч,который идёт в комплекте с рамкой
А скринов из проги на компе нет не у кого PIDы сравнить
Доброго времени суток. Ситуация в следующем; проверил свой квадрокоптер во всех режимах, все работает. Есть один вопрос. При нажатии левого стика газа вниз он должен глушить моторы, что он и делает. Но должен ли он это делать на высоте? Мой квадрокоптер опал с высоты метров 15. Я хотел его спустить вниз без возврата домой. Он заглушил моторы и рухнул. Благо остался цел, нечсчитая две защиты винтов и одну ногу, которую я восстановил. Это брак или так и должно быть?. Я теперь спускаюсь вниз недоводя стик до крайнего положения, тогда все норм или с помощью возврата домой.
Оптический датчик снизу квадра может на это влиять или нет?
Зажатый вниз стик газа на 3 секунды дизармит квадр - это его стандартная функция. Должен ли он это делать на высоте? По логике нет, но скорее всего такой момент не учли в прошивке.
Когда квадрик пришёл, левый Стик залипал в Нижнем положении потом вроде разработался. Как раз Это и было причиной падения
