всем привет…подскажите ?для чего нужен оптический модуль позиционирования…?
Только чтобы оптически позиционировать 😃
А если серьезно, то камера этого модуля смотрит вниз (под квадром) и анализирует картинку. Если картинка сдвигается, то сообщает электронике квадра исправить этот сдвиг и держать точку. Вроде интересно, но плохо справляется на однородных неконтрастных поверхностях (белый снег, зеленый газончик, серый асфальт). И работает на небольшой высоте.
P.S.: лежит Ваша рука неподвижно на земле под квадриком, он взлетел и висит. Вы начинаете медленно двигать рукой - он будет следовать за ней, думая, что она - фиксированная.
sadko2000…этот модуль идет на новых ?или его можно подключить к прошлым выпускам…или вообще он нафиг нужен?
если в электронике не шаришь, то сам не подключишь. оптика подключается к разъёму гимпала, но со своим инф. сигналом.если купил без неё,то там этого кабеля нет.
спасибо…за разумный ответ…
я купил комплектацию без камеры, гимбала и вай-фай, но с оптическим позиционированием. так если я сейчас куплю камеру с подвесом, я не смогу её подключить.эти разъемы пустые на материнке и не соединены с разъемами, которые на корпусе (для подключения камеры и гимбала).вот так хитрят китаёзы.
Там три рзъема, один под датчик, два для подвеса. Тот который ближе к креплению датчика, это для датчика)
Я покупал с wifi камеророй с приложением для телефонов. Сам лично эти разъемы ещё не проверял, но во многих обзорах подключают разные подвесы и управляются они с родной аппаратуры. Маленькими неудобными стрелочками.
Кстати кто нибудь чинил родную wifi камеру. Мне она пришла не рабочая. Магазин уже деньги за камеру вернул. Я думаю ее починить. Включается, загорается синий светодиод на плате питания, как и надо. Но не один телефон с поддержкой 5g wifi ее не видит. Внутри на плате два маленьких светодиода красный, который загорается с включением камеры и зелёный на который питание не идёт. Питание подал светодиод горит. Вот мне кажется бональная проблема в разрыве контакта. Не могу найти.
да,разъёма три, но задействованы(распаяны) они в зависимости от комплектации.
тема заглохла…
Поднимем чуть чуть, у тебя на какое расстояние fpv работает? Я поставил другую камеру + усилитель + антенна клевер на дроне + патч на приемнике получилось по дальности метров 300-400 на дачных участках. Что то маловато
у меня 300м на штатном видео пропадает (летал за городом), а на 400 на Xiro видео гаснет, а у него мощнее прд и прм
Сделал держалку для планшета из автомобильной на пульт.
нормально.
у меня снимает на гопро без ви-фи, а на другом вот такая для планшета
и наклейка на пульте
Ого, круто, целая радарная станция)
Я печатать поленился, наклейку сделал проще:
Кейс от Фантика стоит … а прозрашки от 400руб + ручки 😃
Хочу взять одну ESC-шку про запас. Они же одинаковые - не различия левая/правая?
Не стоит если его дарит теща 😁
Подскажите, к выходам управления подвеса можно сервопривод подключить?
а где ты нашёл повес на 7.4В?
Про подвес речь не идет. Прийдёт сервопривод, проверить пока нечем. Вот и думал вставить его туда и протестить. Питания я понимаю на него отдельно подавать надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50785ea43df955007773ed57":{"_id":"50785ea43df955007773ed57","hid":127160,"name":"sadko2000","nick":"sadko2000","avatar_id":null,"css":""},"5316ad5a3df955007772b929":{"_id":"5316ad5a3df955007772b929","hid":197062,"name":"джедай","nick":"джедай","avatar_id":null,"css":""},"53d4a4b63df9550077727045":{"_id":"53d4a4b63df9550077727045","hid":205470,"name":"gosha57","nick":"gosha57","avatar_id":null,"css":""},"568fd2153df9550077715731":{"_id":"568fd2153df9550077715731","hid":243494,"name":"AnderWonder","nick":"AnderWonder","avatar_id":null,"css":""},"5966009b3df9550077704ff6":{"_id":"5966009b3df9550077704ff6","hid":292541,"name":"serega72","nick":"serega72","avatar_id":null,"css":""},"5a74a3933df9550077700762":{"_id":"5a74a3933df9550077700762","hid":321823,"name":"Glukc","nick":"Glukc","avatar_id":null,"css":""},"5abad4863df95500776ff468":{"_id":"5abad4863df95500776ff468","hid":331651,"name":"Николай_38","nick":"Николай_38","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"580399df3df9550077dae26d","hid":475975,"title":"aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal","views_count":55762,"last_post_counter":535,"cache":{"post_count":534,"first_post":"580399df3df9550077dae7a7","first_ts":"2016-10-16T15:16:47.000Z","first_user":"57f97ed63df955007770cd68","last_post":"5f31abea3df9550077daebdc","last_post_hid":535,"last_ts":"2020-08-10T20:19:54.000Z","last_user":"5f2fb8343df95500776f4a80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":534,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
