MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Ребят подскажите почему иногда пропадает полностью сигнал.
Передатчик ts832 (маленький), приемник usv 5.8g OTG
Антенны сосиски.
Канал С5, менял на А1 получше, Е4 вообще плохо, черные пиксели.
Припаял конденсатор на питание 1000uF и стало получше.
Антенна в горизонтальной плоскости.
считаешь пульт не причем.(пульты разбирал все абсолютно одинаковы) для чистоты эксперимента готов отослать, хотя скорее дело в плате-прошивке(((
и да жук парень крепкий)
штатное фпв интересует придет отпишись, посмотреть из первых рук очень актуально для меня и не только)
Вчера пришло штатное FPV на третьего Жука. Ещё не летал, сейчас пойду попробую. Но при съёмке в квартире, картинка норм, яркость монитора нормальная. Шапка по-сути своей является чехлом для экрана, на бошке сидит относительно удобно. В комплекте поставки идёт моник, шнурок MicroUSB, крепление на пульт, камера и шапка. Картинка в целом не плохая на монике, дальность особо не проверял (где её в квартире проверишь), но через 3 ЖБИ стенки пробивает, при условии, что в одной из комнат ещё и WiFi-роутер стоит. Как попробую полетать в живую, то отпишусь.
ждемс)) полетов
Сегодня словил потерю сигнала и как результат падение винтами вниз с высоты метров 40-50.
Лопнула верхняя крышка. Похоже погнул оси двух
моторов, немного задевают. Но при этом он летает.
Расстояние было не большое, не более 100 метров. Похоже батарея перекрыла антенну.
Первый мой полет на mjx b3 с fpv
Антенны сосиски.
У меня такая же ерунда. Было подозрение на приемник. Кондер на передатчик припаял, как стало?
есть еще подозрение на разъем этого передатчика, там контакт плохой
Повынимал из разъемов контакты и позажимал их. На приемнике убрал проволоку сделанную для держания приемника. Пропадания пропали, помехи тоже. От аппаратуры очень сильные помехи идут, если рядом и есть какой проводник, на приемник наводятся помехи так что периодически снег.
Конденсатор припаял просто рядом с разъемом для аккума. Передатчик напрямую припаян к питанию). А вот питание камеры и подключение к передатчику через разъемы, но ведь если косяк с камерой то должнен быть черный экран, а тут “снег”. Летаю пока так).
Передатчик закрепил на куске текстолита (нет радиатора), как думаете надо заземлять текстолит?)))
При косяке с камерой, снег идет точно так же как и при пропадании сигнала.
Охлаждение - зависит от вашего передатчика. У меня при установке L, что по идее 200мвт, он практически не греется, этой мощности с лихвой хватает на 400-600м
полетал сегодня
жесткий краш верхнюю крышку так и не нашел 😦 но в целом живой Betonflugzeug 😃
Всем доброго времени суток!
Мужик показывает, как он промодил жука. Прицепил gps, 3s. 3prop. Что скажете?
После краша, задумался об улучшении жука.
Для себя вижу два варианта:
Первый радикальный, это оставить только раму, моторы и регуляторы, и установить новый контроллер и приёмник.
Второй это заменить антенну на передатчике. Очень странно, но смотрел много видео и на всех меняют только антенну передатчика, а на приёмнике никто не меняет. Неужели проблема только в антенне передатчика?
Он использует готовую плату “DALRC FPV OSD and GPS”
На плате есть возможность подключения к приемнику по PWM для управления и возврата домой. Но с его канала я так и не понял, подключал ли он его. Координаты, скорость, высоту и направление домой плата сама показывает.
Не реклама, хотел поделиться, возможно кто-то искал по норм стоимости и качеству!
Мы купили и вполне довольны!
Можно и компанией летать и одному. Жук 100% в них со свистом пролетит!
Правда не знаю как с визуальным управлением… но по FPV это реально! )))
Уже пришла антенна. Жду провод, буду паять и посмотрю что выйдет.
День добрый.
Расскажите, как результат замены.
Позволяла площадь нашей поляны 300-350м. Летал нормально. Но грешу все же или на приёмник или на мозг. То пищала аппа, то нет в одних и тех же местах.
Летал пр FPV, так как визуально не реально им управлять на таком расстоянии.
Ясно. Т.е. положительный результат однозначно есть, по сравнению со стоком?
На видео ставят 8 dbi антенну, вы ставили 5 dbi?
Конечно есть!
Ставил вот такую:
FrSky 2.4G V8 Серия 5db Антенна Модуля RP-SMA
banggood.app.link/9LumwwyY7G
Конечно есть!
Ставил вот такую:
На приёмнике антенну не меняли?
Нет, только опустил её вниз, почти вертикально.
Собираюсь заменить мозг на F4 и приемник от фрская, для аппы Тараниса. На счёт регов тоже думаю пока.
Почему именно на F4, а не на другие, типа CC3D или Naze32?
Я выше писал, что как радикальный вариант, вижу замену контроллера, т.к. есть передатчик Turnigy и приёмники к нему.
Это уже сильно устарело. Бетафлайт закончил поддержку этих чипов на своей последней версии 3.2
Ясно. Я просто далёк от этого квадрокоптерного. В своё время купил Б/У цессну из epp, для начала. Немного научился летать. Потом купил передатчик Turnigy 9х и пару приёмников. Потом цессна устала и был куплен пайпер. А потом появилось двое детей и в поля выезжать времени не стало. Вот решил попробовать квадрокоптеры, т.к. не нужно выезжать в поля, а можно на даче летать.
Т.е. F4 RACING FLIGHT сейчас один из современных бюджетных вариантов?
интересная мысль отпишитесь что получилось тоже думал таранис х9д купить только получается полетный контроллер тоже менять прийдется а там еще и с настройками возится
Да, контроллер однозначно под замену! Ничего не потеряете, и в стабе можно будет и в акро полетать! Возможностей гараздо больше,чем при данных мозгах Багса.
Контроллер буду ставить,оставшийся с не работающим OSD, после замены с Бенгуда, этот: DYS 30.5x30.5mm Контроллер полета Omnibus F4 Pro, 5V 3.3V и Current Датчик
banggood.app.link/1FS4LfoI8G
Останется припаять приёмник и реги.
Отпишусь конечно и видео выложу.
