MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Подскажите, какой выбрать контроллер на f4 из бюджетных.
У меня вопрос. Почему антенна приемника расположена вдоль квадрокоптера, разве не лучше расположить ее поперек?
Этим тут все и занимаются )))
Или на крайний случай, можно её по лучу пустить, если длинные ноги не стоят конечно (там крепёж их как раз)
А случайно нет рекомендуемых доработок по Bugs3 в виде списка? =) или FAQ по основным апгрейдам?
в виде списка
Список косяков был в теме.
Доработок, так это кто во что гаразд.
Мои доработки:
- Установка на аппу внешней антенны 5dbi ( на ютубе полно видео на эту тему banggood.com/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-Mo… )
- Установка курсовой камеры+видео передатчик для полётов по FPV
3. Опускание антенны приёмника на кваде в вертикальное положение.
В планах замена полётного полётного контроллера и приёмника управления на кваде (жду приёмник Frsky XM+ Micro D16 SBUS Full Range Receiver Up to 16CH banggood.com/…/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-… )
Далее многие делают:
- Ставят два светодиода в глаза
- Ставят проппы 3-х лопастные
- Ставят разъём для подкл. батарейки на кваде XT60 вместо ХТ30
- Мутят двух осевые подвесы для экшен камеры
- Используют на свой страх и риск батарейки 3S
И т.д.
Приобрел на аллике buzzer 3in1 matek для мониторинга низкого заряда батарей и поиска моделей.Питание на батарею + и - подключил пищит и моргает светодиод при разряде до выстовленной отметки,а разьем на три провода для подключения поиковика подключить не знаю куда.Может кто подскажит.https://youtu.be/S3lPfkZ2OlU
Три провода подключаются на свободный канал приемника. На аппе его активируешь и пищалка пищит. В жуке хз куда его подключать.
Где-то читал что подключали на канал фото… Реально ли это не знаю
Да я думаю на канал фото можно подключить, я замерял напряжение на нем. Спереди квадракоптера есть разъем с надписью FPV. Если смотреть на него со стороны глаз, то там такие пины (слева направо) +5В, -, Пин фото (3В в обычном состоянии, 0В при нажатии кнопки фото).
К 5В я подключил свой fpv, ну разъем же для него))) А на пин “фото” пока не придумал)
Ребят подскажите как называется такой разъем? А то я просто припаялся((
Всем привет, принимайте в ряды пилотов Жука )))
Нескоько вопросов:
- дефектый балансирный разъём на батарее закоротил, красные провода разогрелесь добела и лопнули. Нагрузочный разъём показывает нормальные 7.8, квадрик работает, т.е. банки рабочие. Насколько глубоко надо зарыться в батарею чтоб перепаять балансирные провода?
- Хочу поменять вращение двигателей. Что в нашей ситуации нужно сделать?
- Можн ли как-то включить акро, есть ли у контроллера (не)секретная ножка или место пайки?
- Если ставить Matek 3 в 1, ведь лучше подключить его баззер на кнопку фото, а потерю сигнала пришлёт аппаратура? Будет ли аппаратура тоже слать низкий вольтаж (3S), если да - как это вырубить?
- Есть ли подводные камни если запараллелить две батареи?
Заранее спасибо ))
вопросов
Ответы на твои 2,3,4 твои вопросы
Надо менять мозг, полётный контроллер решит все твои задачи.
Стоковый скорее всего нет.
Увеличить тем самым ёмкость? можно конечно, но без камеры в подвесе тогда, а то он будет как “корова на льду”)))
До самого их выхода, они скорее всего “задубели” полностью.
Александр, спасибо, по сути так и думал, но всё равно вопросы:
2) не очень глубок в электрических знаниях и прошу объяснить, где ошибаюсь: почему перепайка полярности на каждом двигателе (после регулятора) и перепайка соответствующих проводов на рудере в аппаратуре (ну и переставка пропов, ес-сно)))) не послужат решению задачи?
- Может просто вырубить звук в аппаратуре (вместо пищалки сопротивление?), Matek + ATX003 дадут всю “телеметрию” по fpv аудио. Что посоветуете? Уж совсем не в кассу встроенный аларм на вольтаж.
Протестю - отпишусть (2х 3S 2200 mAh, пропы стоковые и T6045, как раз еду за ними 😃
(2х 3S 2200 mAh
C 3S аккуратнее, смотри что б мозг не выгорел. Тяжело будет ему с двумя 3S 2200mah Время полёта не сильно увеличиться, за то его будет заносить очень и проседать он будет сильно (для зависания газ увеличится процентов на 20 минимум)
С 4 пунктом вообще без понятия. Там свой протокол телеметрии.
А летать то как будешь, по FPV?
Я тоже так думаю, может даже возьму T7045 для этой цели. Ну да посмотрим, у меня только в пн., оказывается, будут все разъёмы-провода, куча пайки и тест )))
Вообще моя цель - научиться fpv. Но Жук слишком универсален, чтоб м̶а̶л̶о̶й̶ ̶к̶р̶о̶в̶ь̶ю̶ небольшими деньгами не увеличить функционал и фан. Т.к. сами прилипли два аккума 3s 2200 (штатные bayangtoys), идеально влезающие в подвес, первый апгрейд на батарею (начитался, не боюсь))). И сразу на две, почему не попробовать? Соответственно:
- XT-60 панель на корпус.
- ХT-60 на аккумы.
- XT-60 параллель один разъём на корпусе и один на проводе.
- Набор липучек под второй аккум.
Вдобавок сразу - Matek 3 в 1 в конфигурации на вольтаж и кнопку, потерю сигнала аппаратура нормально отрабатывает, а вот, кстати, вроде как с 3s аккумами не баззит вообще, т.к. контроллер отсечку по общему, а не по банкам меряет.
- Балансный шлейф 2 x 3s -> 6s для Matek’а при двух аккумах.
Ну и с учётом того, что всё экспериментально, то пункт 0:
0. Комплекты 7045, T7045, T6045 и T6045B(N) если найду.
Дальше пока налетаюсь LoS придёт Eachine ATX-03, их же VR, думаю, -011, камера придумается.
Ну а совсем дальше, если я правильно всё понимаю, перенос движков и видео на раму со всем остальным и понеслась ))))
Вдогонку: Aleksandr MG, что думаете о
Да, можно. Провода от мотора подходящие к регулятору, два меняешь местами у регов и получаешь обратное вращение.
Ты хочешь сделать вращение “от камеры, наружу”? Только меняй у всех 4-х!
Это правильно, у меня на гоночном тоже самое, от камеры, наружу вращение.
Да, с батарейкой 3S пульт не будет пищать при разряде аккумулятора.
Я поставил вот такую пищалку: banggood.com/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Voltage…
Прилепил её с боку, а в неё вставляю балансировочный разъём до взлёта. На этой пищалке выставляешь минимальное напряжение на банку при котором она будет пищать (3,6v у меня стоит). Как только напряжение падает до этого значения эту пищалку слышно аж за 200 метров! На моём видео 1:05
По поводу веса двух аккумов. Моторчики слабые у Багса, реально тяжело ему будет. Попробуй сначала с одним аккумом!)) И так вес будет не маленьким!
С одним 3s, по сравнению со штатным, чума даже со штатными пропами, ногами и защитой и одинарными расходами ))))
Привет всем! Я запутался чего то, есть две родные фпв камеры на 5.8 MJX С5820 и MJX C5830. Первая как я понимаю для нашего 3го жука была предназначена изначально, вторая идет как бы на 6го и 8го. Но вторая судя по роликам установки на ютубе после небольшого допиливания корпуса шикарно встает в 3го и имеет преимущество в виде правильного угла, задирается вверх, в то время как 20ая смотрит прямо или вниз. Правильно я понимаю что нужно покупать 30ую?
Я заказывал 5820, пришла такая, встала без всяких допиливаний, объектив наклоняется (прямо и вниз). Особое внимание на втором фото верхний правый угол.
Alx_Slk, Liberta а объясните мне, пожалуйста, в чём смысл брать родную камеру? Я вот для себя заказал (по акции) UFOFPV 25/300 мВт трансмиттер с пигтейлом, который если окажется в норме - переедет на следующий квадрик; и недорогой CMOS сенсор из “качественных”, котрый как пойдёт. Родная камера, имхо, в никуда, куда-бы ты ни стремился, но может я чего-то не понимаю? ))))
Кстати, после того как сегодня пришли гайки на пропы, я вообще не понимаю людей, летающих не в конфигурации “3s, tri-blade” ))))
Для меня жук это первый квадрик, на нем учусь летать, а курить форумы и выбирать комплектующие мое мнение это уже следующий этап постройки собственного квадра. а так купил поставил полетел. А вообще этот вопрос можно задать в другой теме зачем покупать фантом с подвесом если можно собрать из комплектухи. каждому свое
Согласен, тем более не те это деньги. Родная фпв камера на жука с передатчиком обошлась в полтора рубля с доставкой. Думаю когда добью жука и валькеру, полностью поняв что мне нужно, комплектующие при сборке наверняка будут подороже.
Сергей, если не сложно скинь фотку как у тебя твоя камера на квадрике стоит.
Вот фото
Liberta спасибо! По фоткам у тебя все же 5820.
Aleksandr MG по видео про пульт как я понял он сначала оставил две антенны потом родную убрал. Только зачем он в конце добавил припоя на второй выход вроде вобще не понял. Заказал на али антенку 2.4 на 5db с проводом. Просто на место родной припаяю.
Привет.Хочу приобрести дрон.Стою перед выбором.Этот или JJRC X1 .Что посоветуете?Опыта почти нет.
Что посоветуете?
Посмотри обзоры про JJRC X1:
www.youtube.com/user/djkrava33/search?query=JJRC+X…
И обзоры про BUGS3:
www.youtube.com/results?search_query=MJX+BUGS+3
Как по мне, так BUGS будет интереснее и по скорости и по возможностям ( аккум и в штатное и под брюхо, реги отдельно, места внутри для доработок/изменения навалом, Ноги, подвес, сам корпус почти не убиваемый при лёгких крашах … перечислять можно много. Да и моделька посвежее в отличии от JJRC X1.
