MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Alx_Slk
Ушатал подшипники двух движков с одной стороны, гремят уже ощутимо и люфтик есть. Сам не понял как умудрился. По теме пробежался не нашел, может есть какие ни будь подходящие более “именитые” моторы для жука. Размер, крепеж что бы подходил, никто не подбирал?
Liberta
Alx_Slk:
вроде наши моторы 1806 1800kv
Kondratxxx
Закончил первый этап доработок “pre-fpv”.
Началось всё с пары прилипших 2200 3s аккумов, штатных от bayangtoys, переделал под XT60:
С левого борта сделал XT60 вход, ещё на фотке можно увидеть шайбы для увеличения высоты батарейного отсека. Антенну убрал в передний отсек (горизнтально поперёк). Также приделал к хвосту липучку, а к низу переднего отсека - кольцо для неё:
С Matek 3 in 1 не разобрался, не отрабатывает он сигнал при нажатии кнопки фото (то ли 3v не хватает, то ли граундится при нажатии на слишком короткое время). Пришлось ставить с правого борта только стандартный баззер на вольтаж:
Вот вид полётного подключения сзади снизу:
Пропы Dalprop TJ6045 с низкопрофильными гайками. Ничего не буду писать, просто попробуйте их с батареями 3s…
Чуть не забыл: на аппаратуру поставил RP-SMA коннектор и 5 dbi антенну Mikrotik:
(я не знаю, что за глюк, как я фотку ни крути - она на боку…)
Вот как-то так. Вопросы, пожелания, предложения? ))))
Kondratxxx
Посмотрел я вчерашние фотки и поменял подсветку местами, кажется так лучше )))
Есличо, у синих планок короткие провода, нужна микродоработка.
Aleksandr_MG
Зря, более логично, белый перед и по центру и по лучами. Зад синий. Так проще визуально определить положение коптера на расстоянии.
Kondratxxx
Aleksandr_MG:
Проще кому? ))) Мне вполне комфортно. Да и если увижу красные полоски - поставлю сзади.
Aleksandr_MG
Да нет проблем, летай как хочешь, на здоровье ))
Nikchok
Посоветуйте, плиз, хорошую fpv камеру 5,8, легкую, со своим аккумом, можно без записи, желательно, все в одном, если есть такая - и как ее лучше на квадр прицепить?
Kondratxxx
Nikchok:
Посоветуйте, плиз, хорошую fpv камеру 5,8, легкую, со своим аккумом, желательно, все в одном, если есть такая - можно без записи, и как ее лучше на квадр прицепить?
Можно что-нибудь такое (и с записью даже есть), только со своим аккумом fpv-шек почти не бывает, а прицепить чем-нить таким, ну или проявить прямизну рук и смекалку )))
Kondratxxx
komrad7:
Подойдет?
Да, но а) придётся перепаять разъём либо на квадрике, либо на аккуме, б) будет может даже вылезать за габариты и в) получится небесный тихоход )))
komrad7
Почему?Вес вроде почти такой же, ну на 20гр . побольше.Какой тогда посоветуйте?Охота подольше полетать.
Alx_Slk
Kondratxxx:
Прям как родная вписалась! Понравилось!
Наверное тоже себе такую возьму!
челентано
А мне только курьер позвонил, хочет вручить заказ)))
Вторая волна отправки была, какие шансы, что пофиксено?)
Alx_Slk
Ребят, а регуляторы у жука в обычную черную термоусадку запакованы?
Aleksandr_MG
Alx_Slk:
Похоже что да, именно в неё.
Кстати, если кто вскрывал их, что там написано? Какие данные по регам?
Daniil94
Aleksandr_MG:
Я вскрывал, не нашел каких-либо обозначений, на фото photos.app.goo.gl/BHjZA6Z2OVh1Lb1J3 можете посмотреть (крупным планом не делал), сейчас под лаком и в термоусадке и перепаял все по красоте))
Liberta
Aleksandr_MG:
что именно интересует? у меня не запакованные могу пофоткать ( есть один умерший)
Kondratxxx
Alx_Slk:
Я брал тут, мне удобно на Воронцовку было заехать. Бонусом оказался 20-минутный разговор с инженером на выдаче (подъехал под закрытие) ))))
komrad7:
То, что я сейчас пишу, моё субъективное мнение, но основанное на уже каком-то налёте в разных режимах и конфигурациях:
Жук изначально рассчитан под 3s. Об этом чётко говорят движки 1800 и явно увеличенные пропы. На 2s ему не хватает оборотов для любой цели, включая “полетать подольше”, увеличение ёмкости почти сжирается даже небольшой добавкой к весу, с ногами и камерой ты точно идёшь с повышенным газом, без - возможно нет, попробуйте. Но всё равно нормальные рабочие режимы для движков это 3s, только нужны трёхлопастные пропы. После экспериментов я нашёл две оптимальные конфигурации: аккум 2000-2500, пропы Т6045, без обвеса вообще - “боевая”; аккум 3000-4500 (нужен подходящий по ширине, и надставить батарейный отсек стойками), пропы Т7045, ноги, можно экшн камера на фикс. подвесе - для “подольше полетать”. Имхо. Но по ощущениям уверен 101%. Могу попробовать замерять, только погода дрянь.
Aleksandr_MG
Liberta:
Если есть возможность,то буду благодарен за фото открытых регов с одной и другой стороны. Можно и ссылку в личку или тут, возможно кому-то ещё пригодится.
Спасибо.
Alx_Slk
Kondratxxx:
Ага я тоже уже там как раз присмотрел. Там же и пигтейл, проводок проще говоря под это дело присмотрел вот этот asp24.ru/…/ufl-rp-sma-female-250-mm/
Kondratxxx
Alx_Slk:
И именно этот пигтейл там же )) И кучу инфы как лучше быть с RC антеннами.
Alx_Slk
Kondratxxx:
Мммм а что за инфа? Я например собираюсь просто проводок этот на место старого припаять))) есть какие то нюансы?
