MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Присадка батареи
Daniil94, в ресивере вроде ж есть анализатор частот, что говорит? Помехи на каких каналах? Не рядом с Ватутина ли ты живёшь?
По поводу приемника, то ли я чего-то не понимаю, то ли лыжи не едут) На ютубе видел анализатор частот, включался он зажиманием клавиши. Когда я зажимаю, то он просто сканирует лучшую частоту (без графика).
Воу тут есть Кто-то из Белгорода? Я живу на Костюкова)
Присадка батареи
Тоже вариант. Думаю подключить 3S (хотя на англоязычных форумах не советуют, ведь этот передатчик и так очень сильно греется)
Та не, просто у вас же вроде на Ватутина телевышка? И по поводу твоих помех есть одна идея, попробуй затестить fpv не в помещении. Ну типа мошный трансмиттер, многократная переотражёнка + круговая поляризация, чуть кривые клеверы с высоким КСВ и т.д. Только я не уверен, как должны выглядеть такие помехи (если всё это китайская грамота - просто затесть на улице))))
Там пишут хню )) Регули (в первую очередь), и передатчик, и всё остальное должны греться. У тебя ж греются комп, смартфон и т.д.? Такова физика )))
Я из-за дрищовой погоды ежедневно вылётываю на висение (!) и микроманёвры 😁 в комнате на T6045 (!) пропах (правда Жук голый) две 3s 2200 батареи подряд (!), и ни разу температура регуля не поднялась выше 50. И оно так и должно быть )))
Кстати, одно из лучших устройств ранней диагностики проблемной пары “мотор-пропеллер” X-D выглядит так:
Если на каком-то регуле после полёта температура выше на 5-7 градусов - сигнал лёгкой проблемы, если на больше - срочно смотри мотор/проп. На Жуке чаще всего мотор убивает регуль.
Кстати-2, завтра забираю 6045BN, посмотрю как на них с температурой. И вообще ))
На улице тоже самое. Заметил когда пищит то чаще появляются эти помехи. Замена акб или есть другие варианты?
данные помехи
Как вариант:
Помехи (пропадание сигнала) могут быть не только от передатчика, но и из-за приёмника. Чем принимается видео сигнал? На чём “картинку” смотришь?
А вообще, по хорошему, в закрытом помещении происходит отражение и “самозабивание” частоты.
Принимаю usv 5.8g смотрю на телефоне или ноутбуке. Вот полет на отрытой местности photos.app.goo.gl/hOBLY3rgCTcCpyUj2, все те же помехи(
все те же помехи(
Проверь все контакты.
Проверил все несколько раз, не нашел связи помех с тряской, пробовал двигать провода, тоже не увидел связи. Больше похоже на просадки напряжения, при полете квад бывает резко теряет обороты
Одного мотора или всех? Если всех - возможно. Повесь на баланс вольтметр, погазуй, посмотри. Всё-таки мне кажется, что дело не в этом: на записи не видно провала оборотов на помехах.
Ну и вообще можно погазовать с вольтметром на разных элементах системы, посмотреть, есть ли связь с помехами. Многое прояснит.
Ещё куда у тебя земля от сенсора подключена, на контроллер же судя по снимку? Если у сенсора нет отдельных проводов питания (на снимке не увидел), то стоит его землю вместе с сигналом на трансмиттер вешать, только +5 с контроллера брать (и то не всегда понятно, зачем).
Ну и самая простая вещь: раз ты всё равно думаешь о 3s - купи и проверь (Не покупай под кратридж, покупай под отсек! 2200 штатная от bayangtoys и кучи другого отлично влезает. Но я б разъёмы всюду на XT60, например, переставил, у тебя пиковый будет под полста ампер). Только не гоняй его очень сильно на штатных пропах.
Первое впечатления от сравнения Dalprop TJ6045 (три лопасти классической формы) и 6045BN (две лопасти “Буллноуз”) на голом Жуке 3s:
Руд = скорость за буллноузами, перекос = контроль за три-блейдами; двойные расходы я в маленькой комнате на BN с первой попытки не рискнул включать 😃 Но это по первым ощущениям, если получится в выхи выгулять Жука - запилю отчётик с видео, фото, цифирками и т.д. Может даже, если успею подготовиться, попробую поставить Eken, ноги и, видимо, штатные пропы. Пока не готов двух-аккумный подвес, но его всё равно не рискну, пока не приедут облегчённые T7045.
А пока вывод однозначный: 3s + 6045 если цель - fpv. И почти всегда 3s для других целей, пропы подбирать. 2s необходим только если слишком большой вес дрона, даже не представляю насколько (пока лень счиитать)))
Земля от камеры подключена и на минус передатчика и на минус контроллера и на минус акб. Питание камеры идет от fpv разъема, там как раз 5в. Как померяю отпишусь.
Вот такие дела photos.app.goo.gl/SshvFH5ydamMtcGU2 напряжение везде стабильное, квад даже не подключен к пульту. На камере 4.8в, но у нее диапазон 3.3 -5в как написано на коробке.
Такая хрень - когда нет сигнала. Т.е. проблема может быть в двух деталях: в передатчике или в приемнике.
На всех ли каналах передачи такое возникает?
Daniil94, жесть 😦 + к челентано: проверить дрон с другим приёмником, проверить приёмник с другим дроном. А картинка из прошлого поста (помехи до полос полной потери сигнала) ну очень похожа на переотражёнку. Если и на улице всё так же - ну я х.з., ну не закрыл же ты антенну металлическим колпаком? ))) И точно антенны одной поляризации? X-D Это пагоды бы почти вообще картинку не давали, а клеверы, да если чуть деформированные с высоким КСВ, да 600 мВт, да комната… как раз видимо что-то такое и может быть ))
Ладно спасибо всем, кто помогал, буду поочередно все менять и выяснять в чем дело.
Уф, заказал, наконец,
- Транcмиттер Eachine TX526.
- Сенсор Readytosky CMOS 1/4 FOV 150.
- Шлем Eachine VR011.
- Длинные пагоды Readytosky.
- Патч Realacc Triple Feed.
- DVR Eachine ProDVR.
слегка на вырост))) И чуть мелочей и улучшательств: крепёж, защиту антенн, демпферочки, стойку под трансмиттер, сумку для Жука и т.д. Набрал LEDов за копейки. Ну и там паяльничек новый с регулем и сменными жалами, отсос, резачок, весы. Короче, всё было по плану, но внезапно я сошёл с ума просветлился решил мощно проэкспериментировать и заказал пять (!) разных (!) двойных (по 8 штук!) комплектов пропов. Впридачу к уже имеющимся четырём. Даже не знаю, как я смогу всё это богатство затестить и сравнить, я пока даже с четырьмя ещё не справился ))))) Короче, вот что меня ждёт:
С цифрами понятно, конструкцию на всякий случай расшифровываю:
- Штатные.
- Dalprop TJ6045 гоночные 3-блейд
- D 6045BN обычные буллноуз 2-блейд
- D Q5040 (забираю во вторник если не найду QJ5045, но в Москве вроде нету) обычные 4-блейд, если найду QJ5045 - они будут, соответственно, гоночные 4-блейд
Едут: - Gemfan 7035-3 (под загруз) обычные 3-блейд
- G M5550BN гоночные буллноуз 2-блейд
- G M5050BN-3 гоночные буллноуз 3-блейд
- G 5040-6 обычные 6-блейд
- G F5152-3 гоночные “циклоны” 3-блейд
И по моим предварительным расчётам, мерять ток перед тем как газовать непрерывно стоит только с “циклонами” и 5050.
Чё-то я слегка переборщил )))) Очень хочется сравнить все (ну кроме штатных, 2s я подключать в к моему Жуку больше не соираюсь никогда), но с моими двумя аккумами на корректные тесты пара выходных уйдёт. Ну да посмотрим. Завтра если ничего не обломается - сравню далпропы, начну с малого.
Установил на Жука экшн камеру на подвес с демпферами, передатчик fpv, батарею 2200 mAh 3s, без ног вышло ровно 600 грамм, вот теперь думаю взлетит ли. Жду пропы трехлопастные 7045 и 6045.
На T7045 норм полетит и с ногами. На Т6045 не уверен, но без экшн-камеры с подвесом и ног точно отлично полетит, с большим запасом под fpv камеру и не только.
Ребят подскажите самый бюджетный вариант возврата домой на mjx. Пока думаю cc3d inav и аппаратура с приемником. Не знаете можно подключить cc3d к mjx пульту?
Как вариант найти в продаже приёмник и передатчик от жука второго, и установить это на третьего.
Я видел в продаже всё это, но только на третьего. Может и на второго есть.
Передатчик, вроде тот www.gearbest.com/…/pp_717644.html
Приёмник, вроде то www.gearbest.com/…/pp_718202.html
3500 руб за комплект получается.
Хотя не факт, что этого будет достаточно, надо смотреть на внутренности второго.
Я видел в продаже всё это, но только на третьего. Может и на второго есть.Передатчик, вроде тот www.gearbest.com/…/pp_717644.html
Приёмник, вроде то www.gearbest.com/…/pp_718202.html3500 руб за комплект получается.
Контроллеру b2 нужен будет еще и GPS и компас. без них не запустится.
Ясно, я думал там как у третьего, всё на одной плате. Тогда ещё компас и GPS к моему списку.
Важно: кто-нибудь подключался к Жуку по SWD?
Daniil94, контроллер Жука 2 - (MJX) B20012 [искать лучше так, всё есть в России, кое-где по адекватной цене]
GPS- B20008
Компасс - B20011
Аппаратура - GR304
Но:
- Самый “неизменённый режим”- удержание высоты, то есть даже не стабилизация как на Жуке 3.
- Нет двойных расходов.
И возникает вопрос: зачем делать из Жука 3 второго? Жук 3 - отличный начальный дрон для обучения. Чему угодно: раздел Жука, маленькие пропы - fpv; обвесил, пропы побольше - съёмка. Жук 2 тоже неплохой начальный дрон… погонять и забыть. Он ничему особо не учит.
Мне кажется, разумных вариантов два (оба 3s, естественно)):
- если цель - fpv, то никаких rth, gps и прочей ереси 😁, баззер, пропы по скиллу, и вперёд проверять дрон на крашеустойчивость ))))) Бежать впереди паравоза с новой аппаратурой смысла тоже нет, штатаная работает без сбоев (если не намудрил с антеннами и их ориентацией).
- если съёмка, то задуматься о подходящем контроллере, возможно, не самом бюджетном, уже со всем gps фаршем, который потом удачно переедет на следующую раму; и о нормальной аппартуре. Навскидку посоветовать не могу, может cc3d, но тут сначала тебе надо поточнее понять, куда дальше. Кстати, всё равно стоит нормально научиться los без электроники 😉
Всё как всегда имхо ))))
Кстати о контроллерах: никто не пытался поюзать SWD порт? ))))))
Ну и кратко о пропах. На Dalprop 6045BN - двухлопастные буллноуз - “отлетал” два захода по два 3s 2200 аккума подряд в не очень большом помещении, рыдаю ))))) Не снимал, не мерял. Летает по сравнению с TJ6045 (трёхлопастные “гоночные” не “циклоны”) бешенно! Страшно разгонять на себя (расходы всегда двойные), единственный зритель не разбегалась только потому, что думала что я всё умею )))) Но дрон вылавливался, ни одного реального краша. Единственное - трёхлопастные дают гораздо более чёткий и требующий куда меньшей концентрации контроль, то есть по большому счёту при адекватном скилле летят сами. Двухлопастные требуют больше пилотирования.
Ну и почва для размышлений и точно для теста с измерениями: ощутимо увеличились полётное время и нагрев регулей (градусов на 8-10).
Еду забирать DAL-Q5040 ))))
Не избавиться от этих помех. Всему виной приемник. Выяснил опытным путем. Ставил рядом телефон и ev800d, на телефоне снег, 800d прием отличный.
Cо второго раза, прибыл-таки Bugs 6, я так понимаю, брат Bugs 3…
Первый Багз в моей конюшне - сделан добротно, приятный пластик, ничего не скрипит и не люфтит, одно “но”, - как и во многих обзорах - при свободной прокрутке один мотор крутится чуть более зажато… Надеюсь, на полетных характеристиках это не скажется…
Версия со встроенной камерой - она имеет регулируемый угол наклона, как оказалось, он даже в больших пределах, чем я ожидал.
Если б была хорошая погода и владельцы третьего Багза в СВАО - можно было бы вместе полетать, посравнивать…))
