MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Alx_Slk
Sprite78rus:
Нашел такие варианты:
Отверстия крепежные точно у этих не подходят. Тоже интересно насчет других моторов, отпишись если найдешь.
Мне интересно что вот это за зап.часть от багса ru.aliexpress.com/item/…/32827847094.html?algo_exp…
У моего таких нет
челентано
Alx_Slk:
зап.часть от багса
У моего такие под моторами стоят.
Alx_Slk:
Два из 4-х вроде подходят, т.е. на двух винтах будут держаться.
Ценник какой-то дешманский слишком, как-бы кроилово не привело как обычно…
Sprite78rus
челентано:
Ну можно попробовать. Отзывы вроде ничего.
Liberta
Alx_Slk:
Это пластина под мотором стоит типа мотормаунт
Kondratxxx:
на платах ничего мельче 1.25 пинов с краю не перепаивал
лучше сначала потренироваться на кошках))) на любой плате сначала отпаять и потом припаять на место, и к паяльнику еще пинцет нужен
Kondratxxx
Sprite78rus:
Решил я на приёмник квадрика дополнительную антенну припаять.
Снял аккуратно белый герметик с контактов и офигел, т.к. штатная антенна была припаяна только оплёткой, а центральная жила в долях миллиметра находилась от места пайки. И получается, что контакта нормального не было и из за тряски, контакт терялся совсем.
Я собой доволен ))
Sprite78rus:
Прошу совета.
Какие моторы можно установить вместо штатных? Оригинал выходит не бюджетно.
1806 2400KV
1806 2280KV
Alx_Slk:
Почему не подходят? Я копался в моторах была мысль взять, были и те, и те на рассмотрении. Так вот, поправьте меня, если я не правильно понял, но ведь 1806 - это типоразмер, нет? И мне так казалось, что оба должны подойти, где я ошибался?
А по выбору если между ними и под штатные регули Жука - только 2400 kv. Все, которые я видел 2400, имели мощность до 90 Вт и не требовали больше, чем 6/12 А. Все 2280 имели мощность 100+ Вт и требовали 7.5+ А не в пике.
Sprite78rus
Kondratxxx:
Я собой доволен ))
Без полевых испытаний пока не определился)))
Kondratxxx
Sprite78rus:
Договорились, жду )))
Kondratxxx
Написал письмо письмо в eachine.com, что своими трюками на ali они позорят брэнд )))) Пообещал выложить всю историю на все форумы мира, понадеялся, что концовкой истории будет “но руководство eachine разобралось и решило проблему” )))))
На самом деле, глупо, что приходится тратить на это время. Каждую распродажу одна херня: сказочные цены на воображаемые товары, как результат - фальшивые треки, диспуты, замороженные на время бабки. Причём не все этим страдают, я по бизнесу сотрудничаю с десятком продавцов с ali - ни одной накладки начиная со “слепых” тестовых заказов, любое сомнение в пользу клиента. Телефон у меня oneplus, это китайский Брэнд. А вот eachine зашкварился 😦
Sprite78rus
Kondratxxx:
Всё отлично, проверил, квадрик улетал метров на 200, раньше так далеко никогда не отпускал, пульт не разу ни пискнул, о плохой связи.
Поэтому, можно сделать вывод, что потеря связи и краши, лично в моём случае были из-за не припаянной антенны на квадрокоптере, провод антенны держался только на заводском белом силиконе.
Китайцам руки оторвать за это, а всем остальным у кого бывает потеря связи с квадриком, проверить место соединения антенны с платой под белым силиконом. Советую проверить и на передатчике тоже.
TimDor
А мне сегодня курьер принес его на дом.
Доставка да Волгограда 7 недель (оплачено 13/10, отправлено 24/10)
брал на Джуме за 4700
будем мацать, шо за зверь
а еще пришло несколько таких модулей
joom.com/…/1504848769218171431-185-1-26193-7986616…
планировал распихать их по коптерам вот только не знаю как пользоваться
может подскажет кто?
Alx_Slk
Наткнулся вот на такую батарейку www.amazon.com/…/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=… Весит всего на 38 грамм тяжелее чем родная. Хотя может уже обсуждали ее тут.
Кто разбирал моторы от жука, чем вы колечко стопорное снимали? У меня лопнуло когда пытался аккуратно раздвинуть его. Таких мелких щипцов не нашел в Москве(((
Ser_Che
Alx_Slk:
такую батарейку
Не отправляют в РФ, на ebay цена двойная.Оно точно того стоит ?
FEDOR43
Как лучше хранить батарею коптера между полетами (если перерыв будет неделя-две допустим)? Полностью заряженной или почти разряженной (когда аппаратура начала пищать, сразу прекратил полеты, дома замерял напряжение - 7,58 В)?
Alx_Slk
FEDOR43:
Как лучше хранить батарею коптера ?
По 3.8 на банку (40% процентов от рабочего заряда) и в холодильник предварительно положив в пакетик и сумку для липо аккумов ( рублей 200 на али стоит). Так безопасно и конденсата не будет. В таком режиме вроде как теряют всего 2% за год.
Kondratxxx
Sprite78rus:
Теперь я могу собой гордиться? ))) Не пвезло тебе, у меня всюду норм припаяна была.
Кстати, Sprite78rus, Liberta, Aleksandr MG, кто разбирается: ставятся ли на ключи радиаторы, и насколько это имеет смысл в случае регулей?
TimDor:
Я очень рекомендую ознакомится с судебной практикой по ст. 138.1 УК РФ за крайние пару лет, после чего больше никогда такое в паблике не писать ))
Aleksandr_MG
TimDor:
www.joom.com/ru/products/150...6193-798661685
Это поисковый маячок, по описанию позиционирует данное устройство по сигналу спутников.
Необходимо для этого:
  1. Постоянное питание 5v
  2. Какое-то своё ПО на телефон (планшет и т.д.)
    Возможно оно каким-то образом прописывается в данной проге, имея уникальный код/номер.
Kondratxxx:
На данном кваде, при его токах не имеет смысла.
Kondratxxx
Alx_Slk:
3.85, ту би пресайз ))) Ну и если речь идёт о месяце-двух, то просто в сухом месте. У меня за 40 дней штатный аккум упал до 3.83 на банку при комнатной. А пакет вообще для параноиков (имхо)). Lipo может равнуть только во внештатном режиме (перезаряд, переразряд, перенагрузка, перегрев, переразбег банок и т.д.), что на проверенном аккуме в режиме хранения не возможно (квантовую неопределённость в расёчт не берём))))
Sprite78rus
Kondratxxx:
Собой можно гордиться всегда, только не громко)))
Aleksandr_MG
FEDOR43:
Имею Скайэрсишный IMAX B6, после полётов при перерыве в неделю между полётами загоняю все батарейки в “Стораж”.
И удобно и практично. Накануне полетушек заряжаю до упора.
На днях выложу мини видео-обзор о камере 3D из вот такого комплекта, поставил её на BUGSа…
Забавно )))
Sprite78rus
Kondratxxx:
Не стоит жути нагонять, под спец. средства это даже за уши не притянуть. Вот если бы эта плата была в коробе, да ещё и могла слушать, и всем своим видом не выдавала средство для аудио или видео записи, тогда да.
Kondratxxx
Aleksandr_MG:
Я понимаю, что ключи на штатных регулях стоят без запаса, но разве охлаждение как раз не даст им возможность переключать несколько больший ток? Ну то есть я понимаю, что максимальный ток ограничен конкретными ключами и чуда не будет. Но, условно, надёжную работу до 7 А вместо 6 и, например, пиковый ток (те же 12 А) на 10 сек. дольше я же получу? Или нет? Объясните, пожалуйста, почему.
Sprite78rus:
Я рекомендую погуглить “фсб gps телёнок”, обуеть, погуглить таки судебную практику по ст. 138.1 УК РФ (или “приговор” вместо “телёнка” чтоб получить ретроспективу), обуеть ещё раз, и с этого момента перестать включать логику при попытке определить попадает ли трекер (точнее, его производство, приобретение и сбыт) под диспозицию этой статьи. Кстати, можно ещё нагуглить дело о fpv камере, потому что была “точечной”, без объектива.
Немало забавно, что использование всего этого в мирных целях ничего не нарушает. Поэтому задерживают на почте (приобретение) или через авито и форумы (сбыт).
Aleksandr_MG
Ты хочешь ломануть ПО? Ограничение программное, в соответствии с комплектующими. Они могут просто пыхнуть (
Да и завязка с контроллером идёт на их софте. Затратно, но со 100% гарантией это замена контроллера,регов и приёмника.
Aleksandr_MG:
На днях выложу мини видео-обзор о камере 3D из вот такого комплекта , поставил её на BUGSа…
Забавно )))
Sprite78rus
Kondratxxx:
Ну головой всегда нужно думать и оценивать, стоит ли брать. По сути простая плата, а вот устройство для внегласного получения информации можно и из смартфона сделать и из экшн камеры, что теперь запретить и их? Не нужно просто перегибать.
Kondratxxx
Sprite78rus:
Да пойми ты, я не перегибаю, перегибает фсб. Конкретно. Погугли же ))))
Sprite78rus
Kondratxxx:
Читал, в курсе дел, и видел примеры товаров за которые людей под статью подводили, но я ни разу не видел, чтобы фигурировала простая плата с чипом ГПС, как на картинке …amazonaws.com/…/2589826db5d2ade6e041bbaef2eb4a590…
Эта плата не умеет ни звук записывать, не видео снимать, да ещё и не закамуфлирована под другой предмет. Я паранойей не страдаю.
