MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Ты хочешь ломануть ПО? Ограничение программное, в соответствии с комплектующими. Они могут просто пыхнуть (
Да и завязка с контроллером идёт на их софте. Затратно, но со 100% гарантией это замена контроллера,регов и приёмника.
А чего его ломать? ftdi под регули есть (только я не знаю что правильно на такие пады маленькие, пины напаивать?), и вообще я подозреваю там клон blheli 😉 st-link купил, есть даже подозрение чем контроллер прошит, - но пока не скажу )))
о камере 3D
Два трансмиттера?
Два трансмиттера?
Двойной передатчик по каналу на глаз с каждой камеры. 3D же!! ))) Стерео изображение.
…чем контроллер прошит, - но пока не скажу )))
КОЛИСЬ! )))
ПО ПОВОДУ 3s АКУМОВ.
У нас стоят ESC на 6 ампер. нУжно их поменять на более мощные и ни чего не сгорит. У нас движки приблизительно такие как в ссылке emaxmodel.com/emax-multicopter-motor-mt1806.html,
поэтому регули и винты подбираем по рисунку.
Не отправляют в РФ, на ebay цена двойная.Оно точно того стоит ?
А вот на али такая
GTF 1 ШТ. 7.4 В 3000 мАч обновление Аккумулятор для mjx B3 Ошибки 3 Force1 F100 Contixo F17 RC quadcopter drone spare parts
www.aliexpress.com/item/…/1000004420670.html
(from AliExpress Android)
И разъем переделывать не надо
И всего 1267 с доставкой
Это получается он с регулями на 12А и винтами 6х4 может больше 1,8 кг тяги выдавать? Фигассе
немного не такие, у нас 1800kv
Друзья, кто силён, помогите, пожалуйста, опознать гироскоп и акселерометр?
наш гироскоп mpu-6050c 3 оси гироскопа 3 оси акселерометра
Liberta, как мне отпаять одновременно 5 ножек выключателя аппаратуры? По одной они никак, жёсткость. Никогда больше двух не выпаивал, не ржите )))))))))))
Кто разбирал моторы от жука, чем вы колечко стопорное снимали? У меня лопнуло когда пытался аккуратно раздвинуть его. Таких мелких щипцов не нашел в Москве(((
Снимал паяльным пинцетом, погнул, выпрямил, смазал шайбу над ним - ноу проблем.
Любое на вал 3 мм подойдёт. “RC версии”: поштучно в air-hobby (пока нету, обычно восполняют быстро) или подобрать пачку в rc-go
КОЛИСЬ! )))
После проверки ))))
Мне как-то по топику показалось, что Строгино же? ))) Тестов не предвидится? Поприсутствовать можно? ))
Штатные движки Жука - 1806 1800kv, - абсолютно не такие, как в ссылке, они имеют совсем другие характеристики мощности и тока на 2s и 3s. На 3s штатные требуют 6 А рабочего и 9.5 А (если точно помню) в пике. Соответственно, они абсолютно подходят нашим регулям на 3s на любых пропах, которые в принципе поднимут Жука (у меня Q5040 аж визжали от оборотов, но температура регулей <70 = ток нормально ниже предела). Движки 1806 2280kv всегда требуют на 3s от 7.5 А рабочего. Адекватно будет на 3s поставить 1806 2400kv, они прям ровно подходят под штатные регули по току на самых затратных пропах. Только надо посчитать, стоит ли для конкретной конфигурации коптера: удельная тяга лучше у штатных, мощность - у 2400, вроде так. Короче, ищи точные ))) даташиты, разберёшься. И, да, вообще не надо 12 А регули, питать их чем и через что? ))))
Жук - не может. Потому что встроенная pdb не тянет полста А рабочего. Как и аккум. Кроме того, это “сферическая тяга в вакууме”, мотор гонят на стенде. Реальная тяга коптера будет изрядно меньше суммы четырёх стендовых. До кучи, маленькая удельная тяга на большом ампераже даёт для относительно тяжёлых дронов типа Жука неадкватно маленькое полётное время.
Да, это строгино, приезжай конечно! Мы каждые выходные ( по погоде) летаем!
Термофен вам поможет наверняка + оплеткой убрать припой.
ru.aliexpress.com/item/…/32771630558.html?src=goog…
Поскольку со связью передатчик-приёмник у меня всё решилось,теперь хочется большего, прошу совета.
По глупости купил такой передатчик и приёмник 5.8G
ru.aliexpress.com/item/…/32528234070.html
и ещё Easer CAP
ru.aliexpress.com/item/…/32730277376.html
Думал с экшн камеры брать видео по TV-out и передавать на смартфон.
Всё работает, вот только слишком громоздкая получается конструкция на земле, да и квадрику лишний вес от экшн камеры и большого передатчика 5,8G.
Поэтому, прошу совета, какую небольшую курсовую камеру купить со встроенным передатчиком 5.8G (отдельно камеру и передатчик), чтобы на земле принимать сигнал с помощью ROTG01 UVC OTG 5.8 Г 150CH
ru.aliexpress.com/item/…/32808894357.html?algo_exp…
по одной
Для новичка в пайке оплеткой будет тяжело, рекомендую вакуумный отсос припоя (оловоотсос) типа такого www.platan.ru/shop/part/ZD-193.html и на кончик одеть или термокембрик или силиконовую трубочку типа как на вакууме трамблера ВАЗ
Выбирай )))) Универсальнее - с переключаемой мощностью до 500-600 мВт, мне нравится, чтоб было аудио (если ресивер поддерживает или на вырост). Есть даже с dvr. Только вопрос о будущем: какой будет следующий коптер? Если боевой - я б собирал связку камера/трансмиттер/антенна, мой вариант тут. Иначе бери, конечно, aio, переедет и на игрушку, и на Фантом.
Ser Che, Liberta, спасибо! Как раз с утра курьер принёс “Набор для рукоделия мальчиков” ))))
Кстати, посоветуйте, пожалуйста, как лучше подключиться к падам на регулях, чё-то я за свою пайку без замыкания на таком размере не уверен.
В связи с этим анонсы:
Устройство “АнтиКоторыш” (клон SmokeStopper). Если бы вы знали, какой сюрприз может преподнести стандартный серийный (думаю, выпускаются миллионы) 3-контактный тумблер on-off с подсветкой… Интриги, скандалы - завтра!!! ))))
Моды аппаратуры. Полезные мелочи и, если успею, питание 5хАА и lipo 2s - на этой неделе!
Параллельно с этим починю, наконец, мотор, не хотел рисковать без АнтиКоротыша. Потом подытожу китайские заказы и, если позволят Aleksandr MG и обстоятельства, установлю fpv на дрон и протестирую (шлема/ресивера у меня пока нет и вряд ли будет прям скоро, про китайские геморри будет отдельный пост). Либо попробую хакнуть Жука. Короче, экспериментиуем! Кстати, экспериментальные пропы уже в России, через недельку я просто обязан иметь готового к любым испытниям Жука ))))
На днях выложу мини видео-обзор о камере 3D из вот такого комплекта, поставил её на BUGSа…
Забавно )))
Слепил мини обзор-мнение о 3D камере из комплекта SKyzone SKY02S V+ 3D FPV Goggles
Установил на BUGS 3. Забавно и интересно медленно полетать среди кустов и низко над оставшейся травой.
Летом будет гораздо интереснее! ))
Посмотрел, но что то много отзывов про перегрев, нужно радиатор придумывать.
ru.aliexpress.com/item/New-A...StoreLevelAB=5
Павел, смотря какой бюджет и какие намерения дальнейшего использования FPV оборудования.
Этим приёмником ты сможешь принять сигнал с любых из перечисленных ниже вариантов.
Если просто “поиграться”, посмотреть на телефоне вид от 1-го лица, то действительно достаточно камеры 3в1 типа этой, вот этой или аналогичной. Качество картинки будет среднее, для шлема или очков однозначно не буду рекомендовать.
Пример видео с такой камеры установленной на BUGSe 3
Такая камера входит вместо центрального свотодиода и при этом крышка закрывается. Так же её можно установить на крышке (видео тут). Питается она от 1S (3.3-5V). Можно купить батарейку (вот такой хватит на несколько полётов), можно запитать от разъёма на плате (рядом с разъёмом подключения центрального светодиода), можно купить вот такой БЭК
Второй вариант, если ты хочешь и дальше заниматься этим хобби, в планах покупка шлема или очков ( а без них ты не сможешь ощутить весь кайф от FPV полёта и полного погружения в реальность управления квадом ), то я порекомендовал бы купить FPV камеру и передатчик. Мой первый опыт был вот с такими комплектующими ( в коментах под видео на ютубе )
Здесь я не стал бы экономить и купил бы что-то из камер или среднее (обзор на неё ) или хорошее( обзор
с примером сравнения режимов PAL и NTSCесть у меня на канале и тут обзор этой камеры. Или любую другую, в зависимости от предпочтений CCD или CMOS. Не слушай никого про задержку у CMOSавских камер, на современных её не почувствуешь! Смотри обзоры и выбирай качество. Я использую сейчас CMOS 16:9 и очень доволен.
Так же определись сразу с 4:3 или 16:9, потому что потом, когда купишь шлем или очки, лучше что бы они совпадали. Тогда картинка у тебя будет не обрезанной, не сплюснутой или не растянутой ( в зависимости о обработки видео на выходе дисплеев) В дальнейшем эту камеру сможешь установить на другой квад.
Передатчик, для полёта до 1 км достаточно 200мВат!!! Не надо больше, это и дороже и греется сильнее и будет забивать других рядом летающих. У меня стоят вот такие видео передатчики , очень доволен ими. По поводу звука (микрофона на камере или передатчике), это лишнее, звук ужасный, кроме гула-рёва ничего более (надоест после нескольких полётов) , ощущений не добавляет, не помогает и т.д.
Выбор за тобой. Но помни, покупая сейчас г…но и двигаясь далее в это хобби, ты выкидываешь деньги, потому-что потом, после сравнения, всё равно купишь хорошее и качественное, а оно не стОит 3 копейки ))).
Спасибо Александру (idk), который мне это сразу объяснил. Теперь у меня валяется несколько железок купленных до встречи с ним, я тоже пытался экономить… (((
К сожалению, сейчас время есть только на поиграться (а желание через край), но бюджет позволяет взять “среднее” из ваших советов.
Вот это я уже понял и полностью согласен.
Получается из “среднего” можно брать:
banggood.com/Eachine-C800T-12_7-CCD-800TVL-2_5mm-C…
и
banggood.com/…/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-…
Всё верно?
А если в качестве шлема использовать VR Box со смартфоном?
Кстати, сейчас не плохое предложение на Гербесте цена/качество/размер
Она намного лучше, чем banggood.com/Eachine-C800T-12_7-CCD-800TVL-2_5mm-C… ?
На бангуде она не на много дороже чем на гербесте, banggood.com/RunCam-Micro-Sparrow-WDR-700TVL-13-CM…
На бенгуде она 1836р, на Гербесте 1293р разница почти стоимость передатчика.
Посмотри обзор про Eachine C800T 1/2.7 CCD 800TVL я же ссылку дал. Там не очень хорошо организовано управление настройкой OSD камеры, но в целом она хорошо показывает. Она с CCD матрицей, другая обработка видео, другой алгоритм работы и т.д.
Камера RunCam Micro Sparrow WDR 700TVL она CMOS у неё размер меньше, она может подойти как и на 200-230 раму, так и на мелколёт от 130 рамы и выше.
Но её надо герметить обязательно пластэдиптом или аналогом. На улице сыро, влажно и т.д.
Передатчик проверенный не одним мной, работает хорошо, его бери точно.
Возможно с микро камерой тебе не надо заморачиваться, стандартная должна войти без проблем. Я не пробовал туда её вставлять, покупал для гоночного её RunCam Eagle 2 800TVL CMOS Изображение идеальное и в светлое и тёмное время!!!
На гербесте по флэшсейлу сейчас выдаёт 1764.08p. (по вашей ссылке). Может купон какой нужно применить?
Обзор смотрел, думаю не так часто настраивать нужно будет этим джойстиком. Зато крепёж в комплекте и с герметизацией не нужно думать.
Про передатчик понял, беру.
Последний вопрос, подскажите, подойдёт ли этот шлем к камере? У камеры как я понял 16:9 соотношение, а вот у шлема есть только разрешение 800*400 (это почти 16:9)
Камера:
Основное, что должно быть в камере:
WDR: D-WDR
DNR: 2DNR
Day/Night: Auto/External/Color/B&W
Min. Illumination: от 0,01 до 0.0001Lux/F1.2
Lens: 2.5мм Мне комфортно с такой лизой
Меню управления настройкой камерой
Если в камере есть экранное OSD показывающее напряжение с батарейки, то очень хорошо, можно забить на пищание пульта.
Я использую вот такую пищалку, настроил её на минимум 3,6V на банку, подключена к балансировочному разъёму. Орёт аж за 300м слышно! ))) В моём обзоре про установленное FPV оборудование есть о ней. Крепил на липучку.
Кстати, можешь сразу купить вот такой переходник для антенны передатчика, пригодится однозначно. Тогда сможешь поставить антенку клевер, тут уж на выбор, от 300 до 1000р Я остановился вот на этих Aomway RHCP 3dBi 60mm Можешь подлиннее взять или Пагоды или Пагоды 2. удлинитель и антенны тебе скинул RP-SMA разъём, антенны правой поляризации (RHCP)
Да, подойдёт. Антенки клевера Аомвэевские возьми, пригодятся 100% Одну на квад, вторую на шлем поставишь.
Если Клевер к шлему идёт как на рисунке, то он не плохой.
Записывать ты сможешь на свой OTG приёмник (если он у тебя уже есть), если нет, то я посмотрел бы шлем с DVR (записью) поможет и найти квад по просмотру и просто посмотреть свой полёт потом. И если есть деньги, то лучше шлем с деверсити ( два приёмника в шлеме )
Ну а так, полетать, научиться, а потом очки взять, это норм шлем.
Попробуй через вот эту ссылку (мой пост у нас в ветке)
rcopen.com/forum/f137/topic468304/1335
у меня 21.99$ отображается
И купон для Бенгуда там есть , может к шлему камере или передатчику подойдёт
А так, вводи: Toysho это 8% скидки на Бенгуде, кроме флэшсале
Да, в комплекте такой “грибок”.
У меня есть такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/32528234070.html который можно с помощью этого ru.aliexpress.com/item/…/32730277376.html можно подключать к смартфону.
Насколько нужно это диверсити при полётах на не большём растоянии?
С ним возможна запись на телефон? Если да то хорошо.
В радиусе 500м с одним приёмником можно летать. Плюсы двух приёмников (деверсити) это переключение при потере связи, но в основном на один ставят клевер на второй патч антенну (она узко направлена в одном направлении) используют для более дальних полётов 1-3 км. Но есть ещё один момент, ты залетаешь за кусты(особенно летом с листвой), за свою голову и т.д. иной раз два приёмника, работая попеременно, какой лучше сигнал принимает, дают постоянную связь практически без помех. Но в твоём случаи это не критично. сначала прочувствуй все прелести FPV полёта и пойми, надо тебе бОльшего или достаточно этого, для редких развлечений.
Сейчас у тебя бюджетный вариант подходящий для “попробовать”.
Да и лучше купи БЭК на 5 вольт Передатчик (ОН ДО 5V) и камеру от него запитаешь. Антенну (диполь) на передатчике лучше на клевер замени (описал на что и как), хотя это не к спеху и не критично.
Если это он, то там 6 лепестковый клевер.
Купи их, они парами продаются RP-SMA. На кваде точно один сломаешь в процессе )))
Скидку 20% Бенгуда нашёл? Проверил?
С этого всё и начинается, с небольшого расстояния. Потом и бОльшего захочется)))
EV800D не так уж и дороже стоит.
Это точно! )))))
В два раза дороже, ему попробовать, если втянется, то сразу лучше или очки брать или хороший шлем.
И, главное, не привыкать летать в стабе!!! ) Потом на акро не совсем просто будет переучиться )))
Термопроводящий компаунд и стандартный радиатор спасут мир! Ну если нос не загерметизировать )))) Опускаем антенну вниз (пару штырьков или рамку защиты, только умно, чтоб не влияло), смотрим что греется, по результату подбираем Г- или П-образный или “ворота” (как спортивные, 4 поверхности) радиатор, заливаем что надо термокомпаундом и - вуаля! - купили надёжность за граммы.
