Feima Robotics J.ME WIFI FPV With UHD 4K Camera
В поисковике забить на второй страничке будет. Настораживает что мало где продается. Вообще интересно, летаю на самосборе с таким же весом на таких же батарейках. Но вкорячить туда подвес и остаться в этом весе не смогу. Похоже производители навсегда обошли хоббистов. А у оригинала размер винтов? 6046 есть складные. Максимальную дальность какую пробовали?
а вы попробуйте там заказать?😃 нет цены на него ниже 469$. Мало где продатеся, потому что они офицального его пока продаю только через geekbuing.
Да я не против. Джидаи скоро выпустят похожий. Цена точно уж расти не будет.
Размер точно не знаю, пока не замерял. Но: резьба 5 мм, глубина резьбы 5-6 мм. Заказал с РС-гоу, 5045 трехлопастные и 6045 двухлопастные. Придут, буду пробовать.
Что касается дальности, то поднимал его на 113 метров вверх, на расстояние на макс не пробовал, но на 180 метров улетал:) высота и дистанция ограничены пока програмно: 120 и 200 м.
С выходом пульта все изменится:)
Так и не смог налетать 300 минут для открытия всех функций, вернее не стерпел:)
После общения с поддержкой, по моей просьбе они удаленно открыли мне все функции.
- Полет в помещении- работает идеально, но не советую запускать в маленькой комнате:)
- Полет по точкам- так же все работает, но при потере связи - дрон стоит на месте заданное время, если связи нет, то возвращается к месту взлета.
- Функция облета- работает изумительно, на андроиде можно даже регулировать радиус, скорость.
- Функция слежения–так же нет нареканий.
Вообщем все заявленные функции работают отлично. Единстенное что сейчас не нравится, так это калибровка компаса при каждом включении дрона. Но, так как постоянно я и другие зарубежные пользователи направляют в поддержу логи и замечания, данная функция в ближайшее время будет упрощена. Будет примерно как у ДЖЖ: калибровка будет требовать по смене геолокации на определенную дистанцию от последней калибровки.
Поддержка дрона работает замечательно, чуть ли не круглосуточно! Решают все вопросы, прислушиваются к замечаниям, добавляют новые функции и т.п.
Жду выход пульта…
В любом случае я задумался стоит ли мне колхозить подвес.
Как решили проблему с желе?
Видео оживит ветку.
Видео с клееным пропеллером. Заказал, жду винты. 😃
В последнем обновлении убрали желе.
Вот видео от американского пользователя, после обновления.
Симпатично!
Очень советую попробовать фильтр. Думаю, будет идеальная картинка (без малейшего желе).
докладываю. Вчера в городе с помощью только Iphone 7 (не самый лучший модуль Wi-Fi) удалось улететь больше чем на 338 метров. Это после последнего обновления, бета ПО 1.2.14.
Ниже фото и видео режимов на последней бете.
Кстати, совсем скоро выходит пульт, обещают еще увеличить далность, и главное скорость полета! на сегодня она пока 8 м/с (не сказать что мало).
Здравствуйте, очень заинтересовал данный аппарат, есть несколько вопросов к его владельцам.
- Он действительно летает 20 минут?
- Случаются ли вылеты приложения на телефоне, что при этом происходит?
- Пытался ли он улететь на родину, были ли какие-то проблемы с компасом?
- Был у меня jyu hornet s с 3х осевым подвесом 280 размера по моему, так на нем когда зависаешь или просто летишь прямо присутствовала какая-то непонятная раскачка из стороны в сторону на 1-2 градуса, то ли это из-за ветра, хотя сильного и не было. Заметил, что тут тоже такое есть, как думаете из-за чего это?
- В режиме полета по точкам он сам поворачивает или летит как получится и боком и задом? Можно ли по яву управлять в момент облета точек?
Аппарат мне кажется хороший, чтобы с собой таскать, камеру бы правда мегапикселей 16 (с матрицей Sony IMX206). И еще в режиме полета по точкам жалко нельзя задавать направление куда он смотрит. Желейка все-таки еще на видео вылезает, возможно эти бочонки силиконовые не так хорошо гасят вибрации или может идет касание корпуса где-то. Но желе оно и на Спарке есть.
а есть смысл при цене на спарк 500$ ?
Алексей, у спарка полетное время будет минут 12 нахрен он такой нужен и комбо набор с пультом и доп аккумом 700$. Но нужно отдать должное, стабилизация изображения у него шикарная, хотя видел видосы с желе.
Там еще в рекламных картинках написано, что кроме механической есть электронная стабилизация, ее пробовали включать?
- летает от 20 до 24 минут, реально
- Вылет был один раз, дрон зависает в воздухе на 10 сек, если нет сигнала летит на точку взлета.
- За все время один раз сбивался компас, на старом по. При этом дрон просто начинается садится, так же можно в ручном режиме его посадить перед собой
- Этот момент сейчас лечат, в новых прошивка обещали убрать. Кстати, это только на большой высоте
- В режиме проекта по точкам он летит камерой вперед, при этом можно управлять наклоном камеры.
Андрей, спасибо большое за ответы, буду следить за развитием проекта, возможно летом куплю его)
А пока аппаратуры для него нет, Вы не рассматривали такой вариант для управления стиками ru.aliexpress.com/item/…/32608037729.html
По запросу joystick android там много всяких находится, 700р. считаю приемлемо, если с программой работать будет.
Но лучше конечно подождать когда появится фирменная аппаратура, а если там и дальность увеличат)
А пока аппаратуры для него нет, Вы не рассматривали такой вариант для управления стиками ru.aliexpress.com/item/…/32608037729.htmlПо запросу joystick android там много всяких находится, 700р. считаю приемлемо, если с программой работать будет.
Контроллер уже на выходе:) цена примерно 75$. Кстати, кому интересен этот дрон, есть возможность взять по отличной цене, но нужно хотя бы 10 штук. Цена, так как сказать, от производителя.
Какие новости? Набралось 10 человек?
пока молчат! кстати, вчера получил контроллер:) так как сказать для тестирования:) пока не летал. Но в помещении попробовал, он умеет:
- Взлет/посадка
- Управление наклоном камеры
- Фодо/видео
- Управление яркостю фото/видео
- Превью последнего фото
- Возврат домой.
Как выглядит пульт?
Это шикарно, просто шикарно, я считаю)
А по высоте ограничение есть?
Я определенно нашел себе следующую жужжалку))
