Bayangtoys X21
Никто не задумывался – ограничение по бародатчику или GPS? Так ведь оба варианта можно обойти…
Обходят же ограничение в 300 минут (минимум - для перехода на другой уровень управления) для Xiaomi Mi drone и и довольно просто…
я бы сказал элементарно - выключив beginner mode в оф.программуле для мидрона ))
С мидроном просто - таймер отработал (который можно отключить) и всё, ограничения сняты.
А у этого аппарата сигнал подаёт датчик высоты или GPS?
Вот это и хотелось бы обойти, ведь технические данные позволяют летать и выше…
Являюсь обладателем баяна 21, после распаковки, и подключения не вижу сеть вайфая дрона…камера подрубается к дрону, горит зеленый светодиод, внутри зеленого горит тускло красный светодиод, камера не снимает ничего, по ходу мертвая…мож нажать что то надо, а я не догоняю…по этому летаю без камеры…стремно…но сами полеты дрона норм…стабильно…
Проверить подключением аналогичной камеры есть возможность?
При наличии приборов (мультиметр, осциллограф) и определенных знаний это не проблема. Чаще всего некачественная пайка, бывало не однократно.
В крайнем случае - серьезный сервисный центр по ремонту аудио-видеотехники, компьютеров, планшетов и т.д.
Дефект не сложный.
Удачи!
Как вы подключили к смартфону чтобы понять снимает камера или нет ?
Прошу прощения…это была моя глупость… мой телефон не поддерживает 5.8ггц, по этому не видел сеть… в общем все работает… другой телефон нашел сразу сеть дрона и подключился…все работает, все снимает.
На Aliexpress’е продается приемник Mini 5,8G с выходом microUSB (с возможностью подарки аналогового A/V выхода), цена около 960 руб.
Всем привет! С приключениями, но всё же приехал мой X21 с двоймым GPS. Облетал, всё работает, но есть один глюк. После установления связи со спутниками на пульте начинать моргать надпись GPS. При этом надпись ON не моргает. В такт ей моргает красный индикатор питания. Пульт изнутри смотрел, отмыл остатки флюса, пока без изменений. Никто с таким не сталкивался?
Большая просьба, посмотрите, как ведёт себя ваш пульт? Будет обидно крашануться из-за этого…
Большая просьба! Посмотрите, как ведёт себя ваш пульт? Надпись GPS моргает? Будет обидно крашануться из-за этого 😦
У меня такая-же беда, периодически мигает gps? Я уже писал, но видимо не в ту ветку форума. Повторюсь: Знатоки подскажите, помогите решить проблему BAYANGTOYS-X21, он у меня бешеный, летает как ему в голову тяма стукнет, заменил gps, не помогает. Как я его получил, так он и не меняется. Ловит спутники (12-18 шт.), калибрую каждый раз перед взлетом, не пойму, что ему нужно? На апе бывает gps моргает вместе с диодом(включения). Может кто сталкивался с такой проблемой?
yadi.sk/i/-wptZAf43VbpkN
Мой тоже сюрприз подкинул. Взлетел нормально, но после ломанулся в сторону на высоте метров десять. Удачно повис в кустах. Но вот gps в этот раз не моргал. Я уже начинаю думать, что это мигание не неисправность, а какая-нибудь штатная индикация.
Попробуй так
Любопытно! Хотя производитель дает другой порядок. А надпись gps и индикатор моргают?
Да моргают, (периодически). Менял модуль, не помогло.
А летает на видео нормально. Или дурит он тоже периодически? Какая-нибудь связь между морганиями и неуправляемым полётом наблюдается?
Моргание gps на пульте происходит не всегда, закон подлости – домой захожу, включаю, всё в порядке (не мигает), выносил на мороз вместе с пультом -20, всё ок. Как только выйду на улицу, включаю, по началу не мигает, потом минуты через 3-5 начинает моргать. На полётные характеристики возможно и влияет, так как сходит с ума. Нужно экспериментально к этому подойти, в выходные буду пробовать. Я уже и пульт чуть ли под микроскопом просмотрел, вроде бы все в норме. Пока не могу определить косяк. Возможно еще кто сталкивался с такой проблемой? Пока еще не вычитал на этом форуме.
Вы сами пробовали? Весьма заманчивое предложение…
пользуюсь полгода совместно с очками VR BOX, дешёвое решение для FPV. за полторы тысячи нормально. у меня их два комплекта - в компании летать очень интересно
Вы, походу, путаете элементарные вещи - обычное аналоговое FPV 5.8ГГц и цифровое (Wi-Fi) FPV 5ГГц, установленное в камере Х21.
Не будет ваш OTG приёмник принимать картинку со стоковой камеры квадрика. Нужен только смартфон, поддерживающий частоту Wi-Fi 5ГГц (802.11ac).
Добрый вечер! Да, с очками может быть и интересно,но… меня интересует его совместимость с планшетом или смартфоном. Если стыкуются, не могли бы Вы дать прямую ссылку на это чудо техники. Я повёлся на этот квадрик из за возможности писать видео, а камера с передатчика не включается. На покупку айфона ни морально, ни физически не потяну.
оп-па!..
вопрос же не звучал о камерах и смартфонах…
комплектная камера от квадра не устраивала, поэтому использую более качественную совместно с передатчиком.
упомянутый ресивер Mini 5.8 + смарт Redmi Note3 + VR BOX.
на Aliexpress можно найти абсолютно всё
на Aliexpress наберите 32829387169
может цена изменилась, заказывал-то ещё зимой…
ещё ссылка 32799771974, дешевле
Ну как же? Был вопрос (проблема):
На что последовали Ваши советы:
По факту же - камера Х21 передаёт картинку по Wi-Fi на частоте 5ГГц, а Вы советовали аналоговый приёмник на частоте 5,8ГГц. А это, как говорят в Одессе - “две большие разницы” 😃
Добрый день. Приобрел аналогичный девайс, x22. Летает отлично, по работе с пультом никаких вопросов нет.
Но не могу его “состыковать” с телефоном. Это кошмар. В инструкции приведен QR-код на программу FYD-GPS для IPhone. И в описании к этой программе указана частота работы 5.8G WIFI. Нахожу на просторах интернета аналогичную программу для Android (именно эту и еще штук 30 аналогов) - и у всех 2.4G WIFI.
В общем, получить картинку и управление коптером на Андроиде не получается(( В сеть коптера захожу, но в самой программе - тишина. Помогите, пожалуйста! Хочется протестить всяческие Follow Me, ну и запись с камеры запускается только через чертово приложение ( NEED HELP!
Как успехи, состыковалось?
Тоже перепробовал все программы, вероятно, управление 5.8 ГГц, как и камера, мобила у меня 2.4 ГГц, никакого управления камерой и тем более записи нет. У меня нету никакой сети при включении дрона. Естественно, на телефон не приходит никакой телеметрии. Фоллоу ми работает, проверял, способен догнать велосипед, камеру навешивал мелкую по типу брелок для ключей, умеет летать вокруг пилота и снимать внутреннюю панораму. Надо мобилу у кого-нибудь попросить 5.8 ГГц, должно всё работать
