Вопрос про Xiro Explorer Mini...
vlad10028
Да пульт у него в сравнении с пультом Мавика Айр довольно большой
Валера_Н
Погода сегодня была хорошая и я проверил дальность с пультом в 1режиме 100 метров в 2 режиме ровно 500 метров и сработало ограничение видео не пропадало уровень сигнала не менялся мог бы и дальше спокойно лететь
Aric
По пультам кто то разобрался? UR5800 подходит или нет?
Aleks40
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста,предлогаю пульт от другой модели Xiro будет он с этим мини работать??? Стоит ли купить???
sev1791
Aleks40:
Нужно пробовать.
vlad10028
Вообще пока полный провал, не получается привязать пульт к дрону, либо пульт либо дрон вместе никак, кто успешно подключил подскажите пожалуйста сколько нужно ждать перезагрузку пульта? Вроде все элементарно, как загорелась зеленым WiFi на пульте после команды привязки значит пульт перезагрузился? В инструкции так вроде, далее непонятно, толи сам пульт должен переконнектится в настройках WiFi толи его надо в ручную переподключить, в любом случае дальше ничего не работает
Aleks40
vlad10028:
А какой пульт Вы привязывали? UR 5800?
vlad10028
Тот который продавался как доя мини, и на нем написано что для мини, UR 5800, похоже или проблема совместимости или пульт дохлый, печально 😦
vlad10028
Народ очень срочно нужна помощь, посмотрите пожалуйста какой артикул на пульте у кого он работает? Нашёл в одни магазине UR5810 а не UR5800, а это буду требовать деньги назад, явный брак или не совместимость с дроном данной модели
vlad10028
Вообще результат такой : прога сообщает что привязка есть, при этом на пульте значек дрона постоянно мигает красным, на дроне тоже огни горят красным, соответственно никакие кнопки и стики не работают, видео сигнал идёт через пульт тк по WiFi подключён пульт а не дрон, что ещё пробовать не знаю, буду требовать возврат денег или ремонт, заказал в другом месте, куплю только с проверкой до оплаты.
VyacheslavV
vlad10028:
я написал в личку, там появляется 2 сеть, её привязать нужно, точнее объяснить смогу только вечером
vlad10028
VyacheslavV:
Спасибо, да я так вроде так и делаю, по инструкции и как в видео по подключению : включаю пульт, подключаюсь к нему, в проге ксиро выбираю привязать дрон, жду, затем прога в этом меню пишет показывает что дрон привязан, далее ничего, дрон горит красным и на пульте ничего не работает, картинка видимо идёт через пульт тк подключение к сети пульта, если вначале подключить к сети дрона будет обычная работа без пульта через смартфон
VyacheslavV
подскажите, если я брошу ссылку на дискорд канал, нарушу ли я правила форума, удручает меня такой чат в 19 году 21 века 😦
Aleks40
VyacheslavV:
Здорова дружище,ссылку скинь в личку.Тоже буду пульт конектить.
vlad10028
Так, рассуждаю логически, это у меня не первый и не единственный дрон : у всех дронов (не игрушек) есть два канала связи между смартфоном - пультом и дроном, видеолинк работает , картинка при привязки пульта к смарфону и дрону, нет канала управления (интересно он должен быть двухсторонний?), дрон не видит пульт, горят красные индикаторы и пульт не видит дрон, значек дрона горит красным, через некоторое время пульт начинает вибрировать (потеряна связь с дроном?) Возможно проблема с антеннами канала управление? Процессор явно рабочий иначе бы вообще ничего не было, интересно все антенны находятся в этой съёмной штуке или там ещё отдельно они есть в пульте?(какие то маленькие рога по краям пульта не антенны?) Думаю надо разбирать пульт тк меня интересует рабочий пульт а не просто возврат денег а в другом месте их не оказалось (рашн бизнес, продавать на сайте то чего нет)
Aleks40
vlad10028:
Так у тебя пульт с каким артикулом??
JUKE
Всем привет! А вы летаете на нем в черте города?
Купил эту Хиро-симу. Но летать нормально не получается, возможно, подскажете в чем проблема?
Коннект с коптером проходит нормально. Запуск движков норм. Спутники больше 10шт. Но как только нажимаю ВЗЛЕТ кнопкой - он взлетает , пропадает связь с ним, экран чернеет. Не слушается управления… Было такое что потом на 5 секунд появляется связь и удавалось взлететь, потом опять связь отваливается. Дрон висит секунд 5-7… и благополучно сам возвращается в точку взлета…
В процессе одного такого возвращения запутался в проводах на столбе и случился краш. Второй раз - врезался в балкон (так как летит по своей траектории в точку взлета).
Пробовал подключаться с Айфона 6, с Айпада Мини, с планшета Андроид.
Везде все одинаково. Ксиро черный, какая частота не знаю, но наклейки 5G на коробке не видел.
Чего делать-то?
Сдавать? Но он уже со следами жестких посадок
Покупать пульт? Но не факт что он не будет отваливаться. Я так понял он дает возможность увеличить расстояние полета.
Перепрошивать? Покупать усилитель сигнала вайфай?
Что можете посоветовать?
Очень хочу чтобы он нормально летал и в городе. Запускать только в чистом поле это не вариант конечно.
Через месяц поеду на Сицилию на яхте, хотел поснимать со стороны яхту на полных парусах. Но потренироваться управлять Ксирой пока не получается ( Спасибо за совет.
Aleks40
Связывался с магазином,который продавал эти пульты.Хобби центр.Они сказали что UR5800 этот не подойдёт!!! Блин…а я купил 5800.Для мини пульт 5810.Засада полная!!!
JUKE:
Чего делать-то?
Какой андроид на планшете? А вообще пробуй андойд от 4.4 до 6,7 только с ними стабильно работает.
VyacheslavV
Через месяц поеду на Сицилию на яхте, хотел поснимать со стороны яхту на полных парусах. Но потренироваться управлять Ксирой пока не получается ( Спасибо за совет.[/QUOTE]
ну для начала дрон далеко не для полётов всдед за яхтой, при потери связи догадыветесь куда он сядет?
прошивок для него неь, так же как виндовая прога ассистенс не для него, летает он прекрасно из коробки даже по квартире, , попробуйте обратиться в магазин где покупали, заводской брак ни кто не отменял даже для китайских игрушек , и если что, управлять с телефона быстро двигаюшийся дрон, то еще удовольствие, примерно как спать на потолке, не знаешь то ли жену держать, то ли одеяло
JUKE
на планшете стоит андроид 4.4.2 … не обновлял выше. Звонил в Хобби Центр, говорят что шумы могу ловить и поэтому вайфай вылетает. Привозите в Химки, перепрошьем без проблем, если у нас покупали. Но я не в ХоббиЦентре покупал и не в Москве живу, а в Питере.
Просто интересно, у всех такое происходит в городе и Ксиро такой чувствительный? или мне так не повезло? и чего можно с этим сделать…Я уже думал, может как-то выключить на смартфоне/планшете поиск новых сетей и переключение на них? Такое чувство, что сигнал от Ксиро слабенький и гаджет перепрыгивает на другую сеть. Может такое быть?
Aleks40:
Aleks40
JUKE:
Приложение откуда скачивал? С оффсайта???
JUKE
в теории можно встать на яхте в левентик, снизить скорость до пары узлов или вообще остановиться… Взлететь и поснимать вокруг. На большом квадрике часто летали снимали, все норм. Я так понимаю, что можно привязать в качестве точки возврата не координаты взлета, а смартфон? или садиться вручную. Кажется, что в открытом море не должно быть этой проблемы, тк там нет помех и других сетей…
С телефона может и не удобно, но с планшета вполне удобно. Только вот связь постоянно пропадает (
VyacheslavV:
прошивок для него неь, так же как виндовая прога ассистенс не для него, летает он прекрасно из коробки даже по квартире, , попробуйте обратиться в магазин где покупали, заводской брак ни кто не отменял даже для китайских игрушек , и если что, управлять с телефона быстро двигаюшийся дрон, то еще удовольствие, примерно как спать на потолке, не знаешь толи жену держать, то ли одеяло[/QUOTE]
Aleks40:
Да, офиц сайт xirodrones или как-то так. И на телефон, и на планшет и на айпад - все оттуда. Может снести и заново поставить? Кстати, а зачем на корпусе есть кнопка сброса настроек WiFi? КТо-нибудь пробовал? Может сброситься и заново создать сеть, подключиться и тд ?
sev1791
Aleks40:
вот так у всех проданных пультов для миников
написано для мини, но арткул 5800
Aleks40
sev1791:
Утешил.Спасибки.Буду на выходных заниматься.Привязывать.
