Вопрос про Xiro Explorer Mini...
sev1791
Aleks40:
Здорова всем!!! У меня вопрос про пульт,купить или заказать не получается,потому что нет в наличии.Предлогают пульт от XIRO V будет ли с миником работать??? Проверить пульт на месте не дадут…либо береш либо нет…
Пробовали. Не работает.
Ser_Che
Идеальная погода в Екб сегодня.
Солнечно, штиль.
VyacheslavV
День добрый, вопрос к владельцам mini, тут недельку не трогал машину 😃, цоп а батареи полностью разряжены, при покупке, батареи тоже были разряжены, но после зарядки , сутки держат заряд полный, неужели за неделю происходит полная разрядка?
Blegas
VyacheslavV:
Они в режим хранения переходят. Если воткнете в штатную зарядку без подключения к сети, а потом на батарее кнопку маленькую нажмете, то загорятся два диода, или один загорится, а второй будет моргать.
Это у все так. Если зарядили надо идти летать, через дня три они уже на хранении будут.
VyacheslavV
Blegas:
Спасибо, действительно поставил заряжать , через 30 минут уже заряжена полностью показала
JUKE
Привет! Никак не могу найти пульт для Xiro Mini… Встретился такой, он подойдет для мини, не подскажете?
Есть еще 4K - UR5800 … но это наверное не то? Как вообще с пультом-то? Лучше / дальше летает? Сигнал более утойчивый в городе ?
vlad10028
Пульты для Мини в России закончились, будут в мае (вроде как), при покупке надо проверять сразу на месте, было очень много брака, без пульта дрон используется только на 50%
От 4к не подойдёт, другая прошивка хотя внешне и по артикулу они одинаковые, на пульте для Мини написано что он для Мини
JUKE
Понял, спасибо!
В мае я его уже утоплю 😦 Думал, хоть с пультом полетать немного.
Лан, значит не судьба
vlad10028:
sev1791
Куплю xiro mini, можно б\у в идеальном состоянии.
Azia
VyacheslavV:
Да, перед полетом надо заряжать всегда по-полной.
Maxim18
Доброго всем времени суток! Подскажите а пульт для мини в мае где можно будет приобрести?
sev1791
Maxim18:
хоббицентр
vlad10028
Отлетался мой Xiro Mini, все было норм, даже спутников было 12, осталась на аккумуляторе 18 %, появилось сообщение что пара сажать, ок, только собрался посадить так он сам куда то направился в сторону Китая что ли, на самом деле думаю самопроизвольно сработал возрат в домашную точку, при этот хз какую, так как ломанулся куда то в сторону от меня, до ближайшего дерева, в итоге сломал одну лопасть, вот думаю реанимировать или продать , давно у меня не было крашей, только когда Сима была Х8 постоянно крашелась при посадке,что это за аппарат который может в любую секунду улететь без всякой команды ������
vlad10028
VyacheslavV:
всего то, лопасть пропа ? или луч мотора ?
Похоже только лопасть, фигня конечно но обидно что не ошибка пилотирования, ни ветер, ни потеря сигнала а просто суко не реагируя на управления ни с того ни с сего полетел в дерево, хорошо высота не большая и куча веток
JUKE
Не калибровали при взлете ?
От этого все беды, насколько я понял
vlad10028:
Сдал свой Xiro Mini в сервис (постоянно терял связь). Прошло уже 18 дней. Говорят если до 21 числа не дадут ответ - имею право забрать деньги. Но мне то квадрик нужен для отпуска. Если отдадут деньги то какой лучше брать?? Такой же черный или белый? Или что вообще лучше работатет (не теряет связь) ? Спасибо
Glorry700
Намучился с этой проблемой я довольно много. Прошу помочь, буду очень рад.
Купил вчера, первые два Аккума отлетал, все прошло хорошо
После, заметил, что индикатор на З/У горит не красным или зелёным а оранжевым. Снял батарею с зарядки, поставил заново, загорелся на 30 сек красным и снова оранжевым. Я оставил на ночь, так как заметил, что зарядка все таки идёт
В итоге ночью- один Аккум на зарядке, другой- в дроне
На след день (сегодня) вижу что и у одного и у другого каждую секунду мигает второй светодиод
При подключении их к дрону, он пишет что 0% , низкий заряд, но изображение с камеры идёт
sev1791
Glorry700:
Меняют по гарантии
Glorry700
А самому никак с этой проблемой не разобраться?? А то я покупал в магазине somebox. И они предложили мне возврат ну на слишком геморных условиях.
VyacheslavV
или подклеить уплотнитель, ибо из за вертикального расположения аккума он просто болтается в зарядке и не контачит, если красным не горит, зарядка не идет
vlad10028
JUKE:
Калибровал, при сбое компаса (если не калибровать) он начинает кругами летать а тут явно куда то направился, похоже какая то ошибочная команда на возврат домой, пару раз до этого наблюдал похожий глюк, после команды взлет не зависает на 1,5 от земли а резко набирает высоту метров 15 и далее то ли по команде посадка то ли сам медленно приземляется, как будто идёт команда возврат домой а это похоже на набор высоты при автовозрате
sev1791
vlad10028:
С пультом или телефоном?
