История: купил вторым на алике (первый, купленный в “Монетке” улетел - потерялся, остался пульт), всё было хорошо - летал как надо. В один плохой день улетел (так получилось), через год нашёл - одного винта не было+ погнут вал движка. Разобрал, почистил/протёр спиртом, всё выглядело внутри нормально - ни окислов, ни царапин на плате ни трещин, все детали на вид почти как новые, кроме проводочка/антенны - есть типа сплавленного маленького участка на проводке (хз от куда, может был КЗ от нагрева какой то детальки) как от прижатия паяльника, акк зарядился нормально и выдаёт стандартное напряжение, но я использовал запасной - квадрик мигает (как положено), но не коннектится к пульту.
Что посоветуйте?
С паяльником на ты, может радио модуль накрылся, где то читал, что может от неисправности моторов…?
что может от неисправности моторов.
У вас два пульта и один квадрик? Не конектится ни с одним из пультов?
Батарейки в пульте , напряжение в норме выдают по 1.5В ?
Моторы отдельно можно проверить , подключить каждый по очереди к батарейке 1.5В например или к блоку питания .Замерить потребляемый ток у каждого, послушать как звучат,вибрации.
Проверить пульты с заведомо исправным квадриком, если возможно.
Квадрик пролежал на улице год?
Перепады температур и влага могли вызвать микротрещины в плате, в пайке.Хорошо промыть, лучше в ультразвуковой мойке,отмыть контактклинером, просушить, отвакумировать, если есть возможность, пропаять всю плату (прогреть феном ,а лучше ИК станцией).
Да два пульта, оба не конектятся.
Батарейки в норме (щелочные), даже чуть больше выдают напруги.
Моторы проверю, отпишусь.
Тестового квадрика нету.
ДА ГОД! 😃
НЕТ, всё проверил с лупой - нету трещин!
Фен есть, но подумаю.
ДА ГОД!
И все это время в нем был аккумулятор?
При первом дожде запросто могло немножко залить плату и пожечь тонкую электронику.
Это рукоблудство не очень рационально ,вот запасная плата. banggood.com/Eachine-H8-Mini-RC-Quadcopter-Spare-P…
Было бы много денег - тут бы не писал про возможный ремонт квадрика. Для меня лучше подождать 20 дней (Алик+РашаПочта - скорость доставки) микруху за 130 руб (это примерно). Чем 500 руб за плату отвалить, это половина стоимости квадра. 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5988b6393df9550077704417":{"_id":"5988b6393df9550077704417","hid":296477,"name":"Ser_Che","nick":"Ser_Che","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5b6161e13df95500776fd1c4":{"_id":"5b6161e13df95500776fd1c4","hid":336194,"name":"Aqel","nick":"Aqel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5b631bed3df9550077c8ec11","hid":527024,"title":"Eachine H8 Mini перестал дружить с пультом","views_count":1346,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5b631bed3df9550077c8eebe","first_ts":"2018-08-02T14:57:49.000Z","first_user":"5b6161e13df95500776fd1c4","last_post":"5b6f204d3df9550077c8eecb","last_post_hid":5,"last_ts":"2018-08-11T17:43:41.000Z","last_user":"5b6161e13df95500776fd1c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
