Hubsan Zino RTF - H117S
Заканчивайте ссориться - расслабьтесь, Hubsan нормально летает и Мишка тоже, тут вопрос в другом: ЗАЧЕМ бить какие-то рекорды на дальность, на высоту, вы лучше попробуйте что-нибудь подобно снять на Hubsan H501S:
Зина в этом плане конечно в выигрыше! Я тоже задумался о ее приобретении!!!😄
Это видео снято на камеру onepaa.
У неё неплохая стабилизация.
Да, тут важную роль играет плавность управления…
И это видео - не заявка в “Шедевры” - а пример.
Согласен. Я своей очень доволен + родной кредл 5.8
Чем меньше размер линка, тем дальше будет дисконнект. Я бы вообще уменьшил до 420 точек. А 1080 будут ужасные фризы уже на 2/3 максималки.
FPV? а какая ему разница? видео в один конец передается. либо хватает передатчика либо нет
Нет. При одной и той же мощности передатчика в цифровом линке разный размер резко меняет качество картинки. Чем меньше размер тем увереннее прием, особенно на большой дистанции. Потому что чем дальше улетает дрон тем больше сигнала затухает на местности, происходит бесконечное дублирование пакетов. Это как интернет. Чем меньше размер картинки трафика тем стабильнее кино. Особенно на плохом канале.
Например мидрон когда снимает 4к отправляет линк всего на 420. А когда 2к и меньше то 720. Что приводит к постоянным фризам на 720. Поэтому на даль я включаю только 4к. Чтобы был как можно меньший линк (сделано это чтобы разгрузить процессор мидрона для съемки в 4к, уменьшив размер линка). Если такая же функция уменьшения размера линка будет в Зине, это супер.
размер картинки не главное в этом. главное битрейт - мегабиты в секунду
качали фильмы с торрентов? бывает 1080р скачаешь, а он “весит” 2 гб ))
ну да ладно - не в этом суть. конечно от “ширины” канала зависит пройдет или не пройдет при прочих равных условиях…
Но, есть момент - цифровой линк требователен к качеству сигнала, не к его силе, поэтому мощность передатчика - не главное, главное протокол, процедуры кодирования и декодирования, защиты от потери пакетов и прочая лабуда. сорри, не спец, все выше - имхо ))
именно по этому окусинк может на 5 км 1080р в отличном качестве передавать, а мидрон только 420р… а хубсан вроде в 720р передает (на x4 pro), а качество - ну просто отстой…
в этом смысле я не понимаю, в чем преимущество “супер-цифры” перед “убогим аналогом”, на ктором как раз все зависит только от мощности передатчика, согласованности антенн и чувствительности приемника… не понимаю - зачем обязательно делать говноцифру в угоду маркетингу… тем самым еще и ограничивая возможность применения широчайшего разнообразия аналогового FPV…
не знаю вариантов передачи 720р на мидроне, с учетом разгрузки проца при съемке в 2К и ниже… можете пруфнуть линком куда-нибудь?
Как пользователь Мидрона, могу подтвердить. В 1080 видеолинк 720p, в 2.7К-4К видеолинк 480р. При этом дальность приема видеофида растет в разы.
Кстати, у мидррна что-то аналогичное джайному окусинку, но возможно попроще и подешевле. Но там не тупая WiFI трансляция. Похоже используется прямая инжекция пакетов, без подтверждения получения приемником. Что-то похожее на малинках самопалалят. При этом ни дрон, ни пульт, точку доступа не создают между собой. В tcp/ip видео передается уже с пульта на смартфон.
Пс. Особого приемущества цифры над аналоговым видео тоже не вижу, имхо. С аналогом в разы проще работать.
Точно. 480. Я бы вообще принудительно все 360 сделал.
Цифровой линк это качественная картинка. У которой фризы только перед самим дисконнектом. А аналог это как испорченный тв Рекорд смотреть. Шумы, рябь, помехи на всей дистанции. Потеря цветности. Изменения цветов на инопланетные. Это отвратительно. Вот чем цифра лучше аналога.
мне понравился вот этот пост про оккусинк:
rcopen.com/forum/f132/topic404501/2385
значит вся магия именно в коде…
в тех условиях где вы летаете (6 км над водой) будет достаточно 200мв на 5.8 с качественными антеннами, чтоб не поиметь ни одного из перечисленных “артефактов”
я лично летал на 25мв на 2,5 км на 10-15 метрах над землей и не имел проблем…
при этом вы имеет возможность всегда “подняться повыше” и гарантировано вернуть связь…
с цифрой фриз - это несколько секунд (в лучшем случае) вообще в слепую…
блин опять я оффтоплю…
Ну, то-есть окусинк это просто инжекция пакетов, поверх wifi, без использования tcp/ip фреймов? Хм… Почему я не удивился. Думаю, что у Мидрона точно то же. Интересно, у Зино так же, или просто wifi трансляция? Кто то понял из обзоров?
это как то можно понять при покупке? включить посмотреть?
кстати прога в Гугле уже включает Зину?
ЗЫ про Окусинк вообще оффтоп - цена вообще не та. ясно я б купил Диджей с такой системой если бы бабло жгло ляжку или для дела. 😎
про 360 - не видел цифры но аналог в USB донгл это епть не удовольствие,
про споры цифры с аналогом - лучше уж цвет потерять чем дрон… гемора никакого, трансляция одновременно хоть на 100 приемников - можно ассистента поставить на другом конце полета
(мне вообще с ассистентом понравилось управлять 😃 , особенно когда стая птиц “атаковала” дрон )
почему качество на аналоге до сих пор в-опе хз. до 640х480 уж точно могли бы, це ж просто программа режет
Та фиг его знает как это понять, не держа дрон в руках. Даже держа, понять достаточно сложно сразу. Тут можно судить только по скорости восстановления сигнала, после дисконекта.
Ну если коптер точку доступа не создает, то это как минимум значит, что коннект не классический вайфай. Так наверное…
Зы: почему вы все считаете, что аналог качество в *опе, так и не пойму.
Будет время просто положу видео с двр…
Ну если коптер точку доступа не создает…
А МиДрон создаёт?
Тех, кто очень спешит - могу огорчить:
“Hello and apologize to all of you who already placed the order on Hubsan mall for the Hubsan ZINO.We have delayed the delivery date from the promised date Oct 30 to now .And many of you may doubt about when will be the exact delivery date and what happen with Hubsan. Here coming the Hubsan official delivery notice .There will be 62 pieces shipped out tomorrow directly from China to US and Netherlands warehouse by air and the day after tomorrow there will be another 100 piece ship out to these warehouse.And orders will ship in turn (According to the date of payment ).We promise ship all the orders placed before 30 as soon as possible .Sorry for the delay for the shipment and Thanks for your support to Hubsan product -From Hubsan mall”
Информация из фейсбука от Shally Liu
А МиДрон создаёт?
Так ответ несколько постов выше, на этой же странице. ((
Нет, не создаёт. Точку доступа создаёт пульт, и только для смартфона. А видео линк между пультом и дроном без точки, такой же окусинк как у DJI, только вариант от Сяоми.
Кстати, точка может быть и скрытой. Так что это не показатель.
Морячки дали новую порцию инфы.
конечно я надеюсь, что хубсан будет наполнять функции и допиливать все это, но пока хабсановцы меня не убедили, почему я должен потратить 400$ за этот дрон, а не, задушив жабу, 800$ за мавик 1 (или поискав хороший б/у за, то и вовсе 500$)…
PS: ну и качество onscreen video - блин, ну я уж лучше как-нить на убогом аналоге )))
По видео так и не понял, есть ли ограничение дальности в интрежимах? Типа 500м как у мидрона.
По видео это и не понятно. Видео убого. Ждем нормальных обзорщиков.
Но по видео понятны ряд других принципиальных моментов. Доя сравнения с другими складными дронами от более именитых производителей 😉
Если ограничений нет - плюс в характеристики зины.
Как бы пример видео в т.ч.
Hubsan Zino Wind Test & Flight Time Awesome 4K 3 Axis GPS Drone - TheRcSaylors
ролик то в 4k 60fps )))
Ну понятно все с этим товарищем… не удивлюсь если он его еще стабилизировал программно… (((
Посмотрел и в 4К - все равно мазня по yaw и пластилин по Pitch. И совершенно не понятно в каком режиме камера была. RAW у него, пхы… недоразумение, а не обзор. Надо ждать искодников видео. Я так понимаю, камера дрона больше 4К/25 или 30 не может?
Офигеть, если исходник был 4K/25, или 1080/50, а он его в 60фпв переделал.
Разрешение еще ладно, на смартфоне смотреть можно. Но такой низкий фреймрейт вызывает дискомфорт.
Имеются в виду микрофризы? Это да. Тоже сразу бросилось в глаза.
Но это ладно если всегда (на любом удалении, в пределах заявленного) будет, а то может превратится в нелетабельную ху*ню на 500-х метрах…
