Hubsan Zino RTF - H117S
Жду не дождусь,когда хабсан отправит коптер
Привыкли к убогому аналогу для полетушек. А мне нужна цифра с дальностью в 2-3км.
кстати, а чем интересно цифра в убогом качестве лучше аналога в убогом качестве?
например мидрон вещает в разрешении даже меньшем, чем аналог. rcopen.com/forum/f135/topic460165/1712
про хубсан выше написал - жуткая артефактная каша, зато в цифре.
Если они только с 15го ноября начнут отправку, то смело добавьте месяц на доставку. И дрон придет под новый год.(
За 20 тыс ,можно и подаждать месяц . А так Не понятно ,почему с сайта хабсан отравляют с конца месяца ,а сайта Индиего на две недели позже
dronezine.it/…/drone-hubsan-zino-disponibile-in-it…
Новые фото подробные.
А что это за дырочка слева. Уж не кнопка ли ресета?
они обычно круглые.
Тогда может быть под ножку резинового чопика? Просто его не поставили еще? Это же фото с сборочного отдела.
Такие интересные цены на Али ru.aliexpress.com/item/…/32951395311.html?algo_pvi…
Да на дурака рассчитано
Интересное решение: корпус акб является и нижней частью корпуса дрона. Меньше пластика, легче вес.
По фото какой то материл будто дешёвый . Не кажется ни кому ?
По фото такое определить невозможно. Ну если только не совсем блестящий и хрупкий пластик. Как мыльница. Тут такого вроде нет.
Корпус в виде коробочки. Верхняя панель с черной вставкой сверху - это вероятно его крышка, прикрывающая главную плату. В ней видны отверстия для вентиляции.
Кажется. Как и качество стыковки.
Кстати, разборная конструкция полезна при крашах. Не надо менять весь корпус. А только луч который поврежден. Но главное я надеюсь на прочность “лба” дрона. Он выступает дальше камеры. И это должно защитить при ударе спереди (например в столб или стену). А легкая камера защитит от поломки сам подвес. Как у спарка и мавика.
Мне нравится что у зины пульт имеет крон для смарта снизу, как у спарков и мавиков.
А как вам такой конкурент, правда не складной…(не реклама): ru.aliexpress.com/item/…/32948992410.html?transAbT…
Интересный. Но 2оси у подвеса и 2к это не 3оси и 4к.
вообще не конкурент (( FHD 30к/с - это даже не смешно ((
но правда у ксяоми хотя бы все понятно с качеством. подвес будет наверняка хороший и камера свои FHD отработает как надо…
а тут может оказаться жиденький подвес и камера на уровне какого-нить eken h9…
По акб можно понять разницу. А3 это скорее спарк, а зина ближе к мавику (22 и 34вт соответственно). Что означает то, что каждый знает кто летал на спарке даже не в сильный ветер. Поэтому только зина.
Зина и ещё раз Зина )
Похоже на более крупный конкурент Спарку
и что это означает? )) у мавика скорость в спорт режиме 50 км/ч (14 м/с)…
А3 это скорее спарк
вы прикалываетесь или даже лень погуглить если не владете инфой? у А3 - 320мм диагональ и 7,5" пропы (это почти как мавик, который один в один по размеру как зино), у спарка же 200мм диагональ и 4,7" пропы…
я думаю, что с А3 будет абсолютно такая же история как с мидроном - сначала 1080Р, а через полгода после “бета-теста” появится 4К с 3-х осевым подвесом. И вот тогда, если ценник сохранится на уровне 350-400$ это будет гораааздо лучший вариант, чем этот колхозно-игрушечный зино… в общем, кто уже заказал, пока есть шанс отменяйте )))
А что же с весом и ватностью? И мавик и зино это 700г и 3А. А 500г и 2А А3 ну никак не тянет на устойчивость к ветру хотя бы в 10м/с. Производитель честно пишет - 4м/с. Поэтому и спарк может сколько угодно быстро лететь вперед, но любой боковой ветер от 10м/с делает запись видео такого полета браком, подвес не справляется с рывками ветра и дрон постоянно качает (и эти качки попадают в запись). Полетайте на спарке, поймете…
- про запись видео вы не говорили 😃 а только про “летает в ветер”. в спорт режиме на спарке снимать качественное (плавное) видео не получится в принципе, и ветер тут не при чем. а дело все в том, что в спорт режиме на спарке не работает follow mode у подвеса 😉
- рывки на видео от сильного бокового ветра - это следствие 2-х осей подвеса в большей степени, чем неустойчивости аппарата, т.к. спарк нормально держит точку даже в приличный ветер (я тестил при 6-8 м/с).
- у меня был спарк. я летал на нем. а вы? или теоретизируете?
и вот эту фразу вообще не понял…
если про спарк, то он весит 300 грам AUW…
А еще через некоторое время ктонить выпустит более продвинутую бету и потом через полгода доработанный релиз , а еще через … это бесконечные гонки, надо понимать, … зачем мутить воду? Я даже Ванге, царства ей небесного, не во всем верил.
Просто я уже имел самоулет дрона из-за ветра. И устойчивость к нему дрона для меня важная характеристика. А устойчивость напрямую связана с мощностью акб, весом и размером диагонали. Мавик это тот минимальный размер, вес и емкость батареи при котором дрон не будет таскать и рвать от обычного ветра в 10м/с. При том что часто бывает и 15м/с (высота 100м и выше).
А так да, можно выбирать до бесконечности. Но я выбираю зину.)
