Hubsan Zino RTF - H117S
sadko2000
RC_yuriy:
…ощущение, что передача видео отключается программно как то очень ровно - после 1км).
Даже не ощущение, а реальное поведение на удалении >980 м у меня вызывало просто смех. Вишу на 990 м, кручусь, все ОК. Даю тангаж на “вылет”, а он как будто примеряется, чтобы максимально четко ровно на отметке 999.99м сказать disconnect. На 999/7м - disconnect! А так несколько раз плюс минус 5-10 метров. Явно софтовые лимиты. Подозреваю, что специално ограничили поначалу из-за недоделанных алгоритмов по автовозврату. Сейчас уже глюки с RTH пофиксили и (хотелка) можно было бы разлочить…
RC_yuriy
sadko2000:
В H501s не было ограничений по дистанции, только на высоту 250м. Так многие по горячке выжимали по макс. не думая на каких шишах обратно лететь. Видимо саппорт Хабсан завалили претензиями и они решили что то изменить в ZINO. От того и истерика у ZINO - оно достало истерить после 30% заряда, раз 5 отключать возврат домой.
Denny
RC_yuriy:
Не пойму, как народ выкладывает видеоизображения со смартфона (картинку с телеметрией). Я искал в меню, так и не нашёл.
В меню и не будет. Сторонняя программа на смартфоне (если родной нет) типа az screen recorder или любой аналог - запись с экрана.
RC_yuriy:
При изучении того что наснимал и сохранил на SD карты, обнаружил, что видео сохраняется в двух форматах – АА (формат 4К) и АВ (формат 720х480). Вопрос накой он сохраняет видео файлы в низком разрешении?
Служебный файл для передачи видео с дрона на смарт. Качество паршивое для меньшего размера и, соответственно, более быстрой передачи впрямую. В прогах для записи с экрана смарта не стоит выставлять высокое качество, лучше 720 на 480 (у меня 768 на 432) все равно не будет, а размер больше.
RC_yuriy:
замыкание первой пары контактов
Главное не замыкайте ничего с третьим контактом - кирпич с вероятностью чуть более чем полностью.
ivi-aviator
Знал бы кому- заплатил за снятие блокировки по высоте. Ну никак не снять хорошую панораму города с 500м! Будто головой в потолок стукаешься. Ещё метров 300 вверх и будет конфетка)))
Andrew777
Поднимал Зину на 360 метров, полет нормальный и стабильный)
Cheerio
ivi-aviator:
Друзья! А есть в софте этого коптера возможность управлять параметрами фото, а именно- отключить шумодав? Хочу взять коптер, но смущает серьезная замыленность тех снимков, что нашел в этой теме… Ответившим- заранее Спасибо!
Если важна более высокая чёткость - посмотрите в сравнении с Fimi X8. $400 на прошлой неделе стоил.
RC_yuriy
Решил посмотреть, что внутри пульта HT016b.
Платы грязные, не очень аккуратная пайка.
Надо, в знак дружбы, отправить на завод канистру спирта для протирки контактов)))
Если кому интересно, сделал пару фоток
Andrew777
ivi-aviator:
А мне надо 800м:)
На мой взгляд, 500 метров вполне достаточно), но пока что не решаюсь так высоко отпустить свою Зину
Bufalo
У меня выше 405+,-3 метра не поднимается:)
На счёт пропов от Мавика, тише и звук ниже, басовитей.
По полётным качествам в сравнении с родными, был резвый стал ещё резвее, у Мавика угол атаки на лопастях больше, вроде хорошо но время полёта уменьшилось, не намного но всё таки:(
Andrew777:
По поводу высоты и дальности.
Не знаю, может просто запретный плод сладок…������ Третий по счёту мой квадр, первый потерял второй утопил, Hubsan 501S Pro летал на 800 метров в даль в вверх 250 метров. Покопал тырнет оказывается можно снять ограничения, по ночам не спал менял прошивки, проги всякие применял для изменения режимов полётного контроллера.Несколько раз то пульт то квадр превращал в кирпич. Но своего добился, летит за горизонт, реально поднимался на 1500 метров можно было и выше… И странное дело, когда вот оно счастье, летаю радуюсь места у нас просто сказочно красивые, смотрю протоколы полётов оказывается очень редко поднимаюсь даже на 300 метров и в даль 800-900 метров… Вот сейчас летаю на Зине со смарта, так как пульта нет, дальность 150 метров хоть в вверх хоть в даль, сплю и вижу когда мне пульт придёт Вот она сущность человечья 😃)))
sadko2000
Свежая прошивка 1.1.52 от 06 июня 2019 вышла. Из изменений - только поддержка “точной посадки с ИИ”.
agrad
Denny:
В каких же условиях он у вас эксплуатируется?😮
«и в дождь и в ветер и в звезд ночной полет»…
sers1
RC_yuriy:
В этом направлении уже думается и есть идея, но пока ручки не доходят. В высоту не занать, но вот ограничение в на дистанцию в 1км, это как то душит поэта.
Есть мысли развести пульт и дрон в стороны на 1,5-2км и постараться пригнать дрон к пульту.
Цель испытаний: Понимание по существующим ограничениям и в какую сторону копать. Понятие возможности трансляции видео (ощущение, что передача видео отключается программно как то очень ровно - после 1км).
Сделай проще - выставь полет по точкам далеко максимально между точками и от взлета - там будет больше км. Только это без толку, пока энтузиасты прошиву дрона не подправят. Но там не все так просто.
Но даже не в этом суть. Аккума мало, что бы улетать на даля и там снимать. Если просто улетать - то нужно мавик брать - первый - разлоченный - где сняты ограничения на высоту и частота разлочена для дали. Зина не даст таких дальностей при любой разлочке. Ну или самосад/самосбор собирать - выйдет не дешевле бу мавика, но летать будет выше и дальше. Мне кажется Зина не для этих задач. Хотя порой метров 200-300 не хватает,что бы комфортно снять что-то еще и нет возможности подойти.
MFer
rcopen.com/forum/f136/topic513506/243
Квадрики такого плана стоят 300$ и летают 50 минут на 10км вдаль и 5км в высоту легко…
Но это не зино даже близко, которая, если все ок, то из коробки полетит под управлением ребенка и снимет вам хоумвидео отличного качества… а для хоумвидео дальше 500м улетать как правило не нужно )))
MasterBlaster
Парни, ни кто так не делал еще
а зачем такой лютый колхоз?
vetal2491
Кто-нибудь летает с gps-трекером? Я прилетел сверху rf-v16. Откалибровать компас. Вроде все ок. После взлета дрон стало унитазить. Посадил. Ещё раз калибронул. Унитазит. Ладно, отцепил трекер, ещё раз калибронул - все супер, держит точку. Видимо трекер влияет на компас дрона…
MFer
В rf-v16 как минимум есть динамик который может давать магнитное поле… сам по себе трекер (gsm излучатель) вряд ли будет влиять на компас (источник унитаза)…
agrad
MasterBlaster:
колхоз только на первый взгляд, на самом деле всё там сделано грамотно и позволяет Зине летать на любых батарейках (конечно, в диапазоне 11.1- 14 вольт) какие есть под рукой и влезут в её брюхо.
MasterBlaster
а слышали о нарушении развесовки?
11.1- 14 вольт)
LiHV?
лютый колхоз
IroNick_nv
Ребят, как пульт подключать? Захожу в “controls”, подключив по проводу, пишет “мобильное устройство неправильно подключено к передатчику”. Пульт включён, подсоединён как “зарядка устройства”
Один раз как-то получилось подключиться, сам не понял как =(
sadko2000
IroNick_nv:
Процедура вроде как одинаковая, но может иметь нюансы.
  1. Включили квадрик.
  2. Включили пульт, дождались всех светодиодов.
  3. В телефоне включили GPS, включили приложение.
  4. И только на этом этапе подключили шнурок!
Варианты:
  • шнур работает в режиме “зарядка”, у кого-то требует в режиме “медиа”(передача файлов, МТР)
  • у кого-то нужно, чтобы была включена отладка по USB.
IroNick_nv
sadko2000:
у меня нет таких вариантов
BEKTOP
Ребята, нужен совет опытных людей. Полетал накануне, сразу добавлю что погода была лётная и ветер не большой, прошивка 50, и при заходе на посадку Дрон начал себя немного нервно вести, не то чтобы очень, но в руку уже сажать не хотелось, потому что постоянно дрон требовал корректирующих действий. Я вывел его на хорошую площадку и нажал автопосадку в этом месте. Но случилось не совсем приятное: когда дрон подлетел к земле он решил что надо резко назад и в бок, в итоге подломил один луч и началось страшное )))… короче потанцевав на земле немного он перевернулся и затих. В целом конечно падения особо не было и ничего не отломалось, все работало штатно, только сказал что значения гирокомпаса некорректные и надо калибровать. Я откалибровал и решил взлететь немного для проверки так как визуально все в порядке. Поднявшись на небольшую высоту дрон потянуло назад на приличной скорости и на мои команды действовал неадекватно. Пришлось экстренно сажать. В итоге небольшое столкновение с кустом и снова падение с высоты примерно 0,5 метра. В этот раз тоже ничего не сломалось снаружи, но вот что я заметил что yaw постоянно плавает. То есть поставил дрон на 0, потом повернул на 90 градусов а yaw продолжает увеличиваться, развернул обратно на 90 градусов, а там уже не 0 а 220 к примеру. Я решил прошиться, думал может поможет, но увы, даже все самые последние прошивки (от 06.06.2019) не помогли.
Подскажите куда копать? Я не силён в этом. Какой из узлов дал сбой? Гирокомпас? Писать ли в поддержку хабсана?
