Hubsan Zino RTF - H117S
Ser_Che
IroNick_nv:
На улице погода нелётная
Я прям в окно выглянул ) Не жарко.
Нормальная у нас погода, не капает, ветер 2м/с , облачно немного.Так что не нужно тут отговорок! Смелее в полет! Удачи ! )
Завтра да , дождь, но с утра думаю можно успеть повисеть немного.
IroNick_nv:
Я же не должен их как-то фиксировать?!
Дрон у вас вроде не первый , ничего не надо фиксировать.Установить только надежно.
fortemio
Bufalo:
Может это гон что надо дорогую и быструю карту покупать?
Гон. но не меньше по скорости чем ваш битрейт 😃
и да ничего не стирает если карта подходит просто в свою папку пишет. в Фими 8 так не прокатит.
Стики стационарные грусть. но не потеряешь. а это плюс
IroNick_nv
Ser_Che:
Первый.
Ser_Che:
У меня единственный свободный вечер, хоть помыться да чтоб похавать =)щас ремонт на заводе. Накоротке проверил работспособность, а во дворе в черте города не хочу пока пускать да соседей смущать =)
sers1
Bufalo:
Приехал в красивое место, оказывается карту памяти дома забыл, достал из телефона на 4 гб вставил. Ни проверки скорости ни форматирования включил видео запись, пишет. Взлетел через 1.5 минуты пишет место на карте кончилось.Дома посмотрел видео 4к, 1 минута 15 сек, причём все данные на флехе сохранились, там карты новител для навигатора были 1,7 гб. Надо было на FullHD переключить может больше видео бы получилось но умная мысля приходит опосля.Может это гон что надо дорогую и быструю карту покупать?
Может и гон, если будете видео по 1,5 минуты каждый раз записывать. У карт среднее время записи плавает даже. Плюс ко всему есть разница какой длины и что писать. Запишите например просто когда дрон висит и запишите быстрый облет вокруг дрона.
sadko2000
Bufalo:
…Дома посмотрел видео 4к, 1 минута 15 сек…1,7 гб
Проверил свои - 1,99 Гига, битрейт 55 мбит/с, время 5 минут. Samsung 64 Gb EVO U3.
Bufalo
Поставил пропы от Мавика…поеду испытывать…
Cheerio
Налетал сегодня на одной батарее 22:39.
  • Оставалось 5%
  • До 40% заряд упал за 10 минут
  • Когда заряда очень мало, дрон самостоятельно снижается, не знаю было ли такое раньше, ибо при низком заряде ранее я ему давал RTH, а тут отменял.
  • летал в основном на средней скорости, с минимумом зависов. Похоже это продлевает время полёта.
  • одновременно писалось видео 4к
Denny
Не только в скорости карты дело. Сегодня попробовал поставить другую карту на 64 Гб. В файлике на карте скорость 96.113503. Писал видео в 4к, периодически выплывала надпись о медленной карте (на другой карте с 84 скоростью такого не было ни разу). Сейчас разбираю, так все видео получилось разбитым на много файлов, файлы по времени от 3.30 до 3.25 мин. и вес около 1.47 Гб. Последние три файла вообще получились абсолютно одинаковые по размеру и хронометражу. Запись видео не сплошная, между файлами провалы по несколько секунд, сшить в один полноценный файл без пропусков не получится. Вот думаю, не связано ли это с размером кластера, выставленным при форматировании карты. На первой карте размер кластер выставлял другой.
IroNick_nv
Denny:
Не до конца понимаю как это работает на практике, но на форумах мне говорили, что “важен ровный график записи и скорость записи в несколько потоков”.
Так например на карту Kingston SDCA3/64GB со скоростью записи 80 мб моя новая камера MiJia Compact выдаёт “медленную скорость записи”. При этом, как пишут, на SANDISK EXTREME на 64гб с меньшей скоростью в 60мб пишет без проблем.
fortemio
Denny:
тоже самое было на Фими, но после 23мб в 32ке , пропусков нет, и видео было всего фуллхеде. и файлы по 84метра и по 14…15сек карта которую Зино пометил в 53.
А случилось это только после возвращения по разряду в 28 процентов. форматировал в дроне Фими.
VitNik
крутил сегодня и так и сяк свой “аварийный уловитель зины”. вобщем не вариант. об алюминиевый обод сильнее разобьются лопасти и лучи чем от столкновения с землей.
MFer
Я б больше боялся сгоревшего регуля при запутывании в сетке
agrad
А скажите, пожалуйста, где найти серийный номер Hubsan Zino для регистрации беспилотников?
dimian
Эт херня как я понял ток в казане работает, так что можешь забить, регистрация не нужна, если все по закону нужно разрешение на пользование воздушнымипрострагством, получить его не реально, так что забей летай так и с ментами лучше не контактировать. В этом году закон должны переписать и вроде как разрешал летать но не выше 150м
agrad
dimian:
Это я в курсе, а всё-таки, где этот номер на коптере?
Navigator69
На тушке на наклейка мелким шрифтом на противоположной стороне от флешки и порта юсб, там qr code смотри под ним.
agrad
Navigator69:
наклейки все стёрлись, нет их!
ivi-aviator
Друзья! А есть в софте этого коптера возможность управлять параметрами фото, а именно- отключить шумодав? Хочу взять коптер, но смущает серьезная замыленность тех снимков, что нашел в этой теме… Ответившим- заранее Спасибо!
Andrew777
Ребята, случайно забыл снять батарею с зарядки, оставил на всю ночь…критично ли для батареи??
ivi-aviator:
К сожалению нет! Но есть куча других программ, с помощью которых можно поправить положение)
Denny
Bufalo:
Есть результат, какие впечатления?
agrad:
В каких же условиях он у вас эксплуатируется?😮
Andrew777:
Если не загорелась, значит критического перезаряда не было. По идее исправная зарядка должна сама отключаться после полного заряда аккума.
Andrew777
Denny:
Зарядка стоковая по утру индикация была зелёная.
fortemio
agrad:
в коробке запасная лежит наклейка😁 или на самой коробке.
можешь сам на нем выгравировать любой номер 😃 тот серийный для гарантии
ivi-aviator:
там есть Резкость
RC_yuriy
Всем привет J
Тут внезапно стал обладателем ZINO по случаю ДР.
До этого гонял H501S – очень был рад этому аппарату, были сюрпризы - но это всё мелочи и решаемо. Если бы ещё и камера была как у ZINO, то и желать больше нечего)))
В общем, решил поделится своими ощущениями от первого полёта на ZINO в сравнению с H501S.
  1. Привык я делать предполётное на H501, а оказалось что ZINO этого крайне не любит! При попытке толкнуть его рукой под попку вперёд (для наблюдения как он вернётся на место). Я привык что толкнул H501 он плавно ушёл вперёд на 30-40см и сообразив что он ушёл от точки плавно возвращался на точку. ZINO же при попытки толкнуть его/её очень резко отреагировало на смещение, мне не только не удалось толкнуть, но сразу же получил сопротивление и удар по пальца «пропами». В результате получил по пальцу 3 раза хотя вроде как резко убрал руку – это вопрос к ТБ! В результате в 3 местах на пальце срезало шкуру – не сильно, но до крови. Учтите этот опыт при попытке полётов над людьми или взлёте возле скопления людей – будет беда, если дрон «сбрыкнёт»!
  2. ZINO оказался весьма чувствителен к стикам (как мне показалось), очень резвый даже в режиме «Normal». Как мне кажется, H501 более плавный и предсказуем – но это уже вкусовщина.
  3. При полёте, по прямой, заметил дрожание камеры (по вертикали) – может, это ветер. Хотя подвес калибровал.
По итогу, (смотря на мой «пакоцанный» палец) скажу одно – сработаемся J
Аппарат радует, надо нарастить полётные часы и думаю - будет мне счастье! J
Есть несколько вопросов по эксплуатации данного зверя!
Если кто поможет, буду благодарен J
  1. Я так понял то приставка FPV к ZINO, это то что можно смотреть транслируемую картинку на смартфоне. Те, FPV очки подключить не получится?
  2. В пульте снизу, есть интерфейсы (контакты) для подключения. Как я понял из мануала, замыкание первой пары контактов на одной из колодок служит для возможности перепрошивки пульта управления. Вопрос – есть ли вероятность того, что там есть аналоговый видео выход на одной из пар? Было бы шикарно, если ДА!
  3. Не пойму, как народ выкладывает видеоизображения со смартфона (картинку с телеметрией). Я искал в меню, так и не нашёл.
  4. При изучении того что наснимал и сохранил на SD карты, обнаружил, что видео сохраняется в двух форматах – АА (формат 4К) и АВ (формат 720х480). Вопрос накой он сохраняет видео файлы в низком разрешении?
VitNik:
Можно, ободы утеплителем из пропилена заделать (продаётся в любом сантехническом рынке, в леруа точное есть) а так не очень вариант - надо как минимум вдвоем ловить, один - пытается управлять, второй - пытается ловить. Я как правило перед полётом присматриваю шикарные пушистые кусты или высокую траву, пропам 60-80% хана, но дрон будет цел.
ivi-aviator
Зина выше 500м уже не летает?! Это же полный крах моих планов!😕
RC_yuriy
ivi-aviator:
В этом направлении уже думается и есть идея, но пока ручки не доходят. В высоту не занать, но вот ограничение в на дистанцию в 1км, это как то душит поэта.
Есть мысли развести пульт и дрон в стороны на 1,5-2км и постараться пригнать дрон к пульту.
Цель испытаний: Понимание по существующим ограничениям и в какую сторону копать. Понятие возможности трансляции видео (ощущение, что передача видео отключается программно как то очень ровно - после 1км).
