Hubsan Zino RTF - H117S
IroNick_nv
sadko2000:
Процедура вроде как одинаковая, но может иметь нюансы.
  1. Включили квадрик.
  2. Включили пульт, дождались всех светодиодов.
  3. В телефоне включили GPS, включили приложение.
  4. И только на этом этапе подключили шнурок!
Блин, а неконнект может быть из-за отсутствия GPS?! Я просто перед вылазкой с дроном хотел дома подключить его. Дома спутники не ловит… Но подключаться ведь должон! У меня как-то получилось один раз.
Ser_Che
vetal2491:
Я прилетел сверху rf-v16.
В RF-V16 есть динамик и выбро, их нужно выпаять(или хотя бы вибро), я вместо вибро впаял мощный светодиод.Или(и) крепить трекер подальше от компаса.
pwrp
BEKTOP:
постоянно дрон требовал корректирующих действий
BEKTOP:
дрон потянуло назад на приличной скорости и на мои команды действовал неадекватно
BEKTOP:
yaw постоянно плавает
Мне кажется, дело изначально было в плохой геомагнитной калибровке. Сделай всё по-уму: найди место вдали от крупных металлических предметов, электрических кабелей, базовых станций и т.д.; проведи калибровку (держа дрон примерно на уровне груди и плавно вращая), после чего покрути-понаклоняй его и понаблюдай за изменением yaw. Если не ок - повтори. Если всё пройдет хорошо, и качественно откалибруешь - то далее можно будет взлетать в разных местах без проведения калибровки. А если понадобится откалибровать - то лучше делать это в проверенном месте.
И, кстати, желательно бы знать, какая прошивка установлена, т.к. на ранних версиях практически у всех были проблемы. Если ничего не обновлял и взлетел “из коробки”, то для начала обнови все прошивки до актуальных.
Andrew777
Братцы, выручайте!Не с того, не с сего стала обрываться связь с дроном, причём может оборвать даже в полёте, у меня Айфон 8+, до этого все всегда стабильно было, теперь постоянно дисконект происходит((((у кого было подобное??как лечить? Куда копать??
Пол
alexbandit:
Парни, ни кто так не делал еще? акки можно по 1000р. купить…
А не проще найти такой разъём, как на родной батарее в 6 контактов, и сделать переходник на XT60?
Пол
MasterBlaster:
а слышали о нарушении развесовки?
Это же не крыло или планер, где это Архи-важно. Даже если аккум воткнёте очень криво, самое худшее - время полёта на 1 мин. уменьшится и всё.
MasterBlaster
sers1
vetal2491:
Кто-нибудь летает с gps-трекером? Я прилетел сверху rf-v16. Откалибровать компас. Вроде все ок. После взлета дрон стало унитазить. Посадил. Ещё раз калибронул. Унитазит. Ладно, отцепил трекер, ещё раз калибронул - все супер, держит точку. Видимо трекер влияет на компас дрона…
Я сделал так. липучка 3M. Перед поклейкой обрабатывал их спец жидкостью. Произодитель гарантирует 1000 соединений. Удобно менять аккумы и подальше от элементов дрона. Унитазов нет. Полет с трекером был на все возможные пределы высоты и дальности. Планировал еще трекер малому на велик цеплять - но руки не дошли и малой еще сам не катается 😃)
Denny
Andrew777:
Данный Дрон вообще отсутствует в поддержке, его нельзя выбрать…имеется вся линейка, а Зины нет((
Проверьте еще раз - все на месте.
www.hubsan.com/na/index.php?main_page=support
Andrew777:
У меня тоже было несколько потерь видео сигнала (один буквально в пяти метрах) и один дисконект на 200 метрах в крайний вылет (полетал с ксяоми, до этого летал на самсе - такого не было ни разу). Судя по видео с борта при дисконекте просто завис на месте, при потере видео линка на пульт продолжал реагировать адекватно.
Engineer71
В субботу летал на 52 , запустил на опушке и улетел за лес на 950/110 м, получил реальный дисконект . Вышел на открытое пространство связь восстановилась и дрон оказался от меня 450/110 м. Смотрел потом по видео : при потере сигнала зина сразу развернулась и полетела обратно, при возобновлении связи остановилась.
IroNick_nv
У кого не коннектиться пульт к андроид-смартфону - просто надо кильнуть приложение X-hubsan из памяти и зайти в него снова. Можно просто смахнуть из недавних, можно зайти в “о приложении” и закрыть его там.
Не знаю почему это проблема вылазит у меня, возможно из-за какой-то менее агрессивной политики менеджера оперативной памяти, который не выкидывает это приложение сам, а у остальных выкидывает. Тем не менее посмотрел в ютубах - проблема встречается довольно часто. Чего-то програмисты хабсановские чего-то набыдлокодили.
Andrew777
Denny:
Да, спасибо! Все нашёл!
Сейчас обновил приложение для iOS, появилась возможность смотреть фото прямо из приложения, но для этого необходима самая последняя прошивка, ее я уже скачал,скоро залью. Что касается дисконнекта, то пока не разобрался, последний раз, даже летать не мог, захожу, подключаюсь к дрону и все обрывается (((
Пол
Andrew777:
Та же проблема возникла, дрон стоит в 1 м, прошивка последняя, картинка каждые несколько секунд пропадает, пишет дисконнект, потом появляется, по камере летать из за этого невозможно, управление работает. Подключил, для проверки, планшет с приложением, минуту нормально, потом та же песня…
Несколько раз было, что пульт просто выключался, хотя заряд был 3 деления.
У меня подозрения на батарею в пульте, может её мощности не хватает, она же ещё телефон начинает заряжать, когда его кабелем подключаю.
Andrew777
Пол:
Вот все один в один и у меня…((единственное что, началось это все, когда вышла новая версия приложения для Айфон, ее я установил. Пульт вроде не выключался, сейчас появилась новейшая прошивка от 6 июня, залью ее и попробую, но сейчас летать просто невозможно , постоянный дисконнект(((
У кого ещё возникли такие проблемы, отзовитесь!!как исправляли??
joberss
Всем ДВС ! Недавно приобрел Зину и пытаюсь освоить понемногу. До неё летал на багс3 , конечно там все действия зависили от оператора и в воздухе он не зависал (програмно). Первое время вообще был в неописуемом восторге.Вопрос к форумчанам , в каком формате зина форматирует флешку? Первые полеты вставлял трансенд 32гб U-1 запись доходила до 3.9 гб.и файл заканчивался, последующие файлы записывались ,но были не читаемы или повреждены. Ладно думаю купил вчера Самсунг 64гб U -3 ,на упаковке надпись 4 к.Вставил в комп ,форматирование в фат32 недоступно, форматнул в экс фат. Вставляю в коптер,пишет нужно отформатировать карту. Может это всё обсуждалось уже , но если не трудно отпишитесь кто в курсе темы и ту ли я флешку купил. Огорчает то что запись не получается посмотреть целиком .На новую флешку ещё не снимал.
grandyuha
joberss:
Отфарматируй карту памяти прямо в дороне, там есть в настройках такая функция. На компе, видимо, стоит вин 10, там нет встроенной фат32, только стороняя прога.
joberss
Да у меня винда 10 , что интересно флешку U-1 форматирует в фат32 ,а U-3 нет. Попробую сегодня поснимаю, форматну в дроне. Ещё вопрос, как у вас идет запись сплошным файлом или определенного времени. Понятно что в фат32 больше 4 гигов файл не запишешь,но как там зина форматирует непонятно.
grandyuha
joberss:
Делит по файлам, запись в 4к примерно по 9-10 мин.
joberss
Полетать сегодня не получилось , у зины новый каприз. Не проходит проверку точности GPS ,вчера показывало расстояние от смарта до дрона 2 метра ,сегодня 7 километров и пишет летать опасно.Что только не делал,перезапускал,калибровал, вайфай заново подключал… Прошивка стоит .50 Что делаю не так??? ПоможИте.
grandyuha
joberss:
Мне помогает перезагрузка телефона, ну и соответственно дрон с пультом за одно в комплексе.
Whitehunter
Пол:
Была такая фигня после обновления на 51-й версии. И откаты не помогали. Прошил пульт из той же версии и стало норм. Теперь обновляю целым пакетом и пульт тоже.
Пол
Whitehunter:
Прошивка стояла 50, глючил, перепрошил из архива 6.6: коптер, камеру и аппаратуру те же глюки.
Зарядил аппаратуру полностью (долго, часа 3 моргала) включил дома, вроде картинка не пропадает, надо попробовать на улице, если будут глюки отпишусь.
Cheerio
joberss:
кажется это та же проблема что и выше описана:
“У кого не коннектиться пульт к андроид-смартфону - просто надо кильнуть приложение X-hubsan из памяти и зайти в него снова. Можно просто смахнуть из недавних, можно зайти в “о приложении” и закрыть его там.
Не знаю почему это проблема вылазит у меня, возможно из-за какой-то менее агрессивной политики менеджера оперативной памяти, который не выкидывает это приложение сам, а у остальных выкидывает. Тем не менее посмотрел в ютубах - проблема встречается довольно часто. Чего-то програмисты хабсановские чего-то набыдлокодили.”
Перезагрузка телефона тоже очевидно помогает
joberss
Благодарю,попробую сегодня кильнуть приложение или совсем заново установить.
