Xiaomi FIMI A3
bdos
Добрый вечер. После легкого падения А3 на аппаратуре пишет ошибка акселерометра и ошибка подвеса камеры, а так же ins not ready. Запускаться категорически не хочет. Пульт видит, но нет видео на нем. Прошивки все обновил. 1й полет был, я очень огорчен… Посоветуйте что делать.
Рамзес888
bdos:
После падений возможная причина - выскочил один или несколько шлейфов (возможно оборвались), в тяжелом случае - отбился процессор или видео-чип (ремонт сложнее) - соответственно для начала - разобрать и осмотреть на целостность!
X-maks
Рамзес888:
Я брал на Бэнгуде два комплекта - качество отличное!
я оттуда жду дрон. ну нет сомнений в качестве, т.к. я неоригиналы не нашел пока. на тхинггиверсе есть 3д модель пропа, но , чую попой, не выидет сделать крепкий винт путем послойной его печати. но как придет дрон, попробую сделать гипсовую форму и замутить отливку… либо можно в куре печатать эту самую форму.
если есть еще рабочие варианьы, приму информацию…
пока не приедет дрон, ничего мутить не хочу. в планах доп батарею либо смастерить чего.
есть ли уже точные данные, какой тип батареии скушает дрон?
3s , а какую токоотдачу?
Ser_Che
Sirko:
Второй моторчик тоже начал так само себя вести
Сегодня заметил , оба левые моторы похрустывают при вращении рукой.В полете все стабильно.Пора менять подшипники . Крашей не было, сажаю всегда в руку.
avanta
Ser_Che:
ПИчалька. А сколько отлетал?
Ser_Che
X-maks:
Летал на HRB 1800, 2600, 2800 мАч 35С вроде хватает. Ведет в полете, как с родной , и высаживает до 3.76-3.79В.
X-maks:
Пропы очень ответственный элемент, я бы не экономил на них.Fimi не гонщик, а летающая камера, сломать пропы, это нужно постараться.
avanta:
А сколько отлетал?
Больше сорока полетов.
Я особо не удивлен, часто грешат, в стоке дешевые подшипники используют.
X-maks
[QUOTE=Ser Che;7772085]Летал на HRB 1800, 2600, 2800 мАч 35С вроде хватает. Ведет в полете, как с родной , и высаживает до 3.76-3.79В.
благодарствую
лучше сделать переходник www.thingiverse.com/thing:3680332 ? или выпаивать из платы?
т.е. штатная батарейка “тупая”?
клптер съест без проблем чужую?
Ser_Che:
т.е. коптер не контродирует родная батка или нет?!
как лучше, выпаивать хвост из платы иди переходник сделать?
с винтами все понятно. я учился на унитазящем h501m от хабсана…
первый опыть был печальным.
Александр_Верм
[QUOTE=X-maks;7772153]
Ser_Che:
благодарствую
Батареи горят как спички. Родная кончилась через 20 полетов, докупал две, из них еще одна уже писец.
Вопрос: Есть ли аккумы (неоригинал), которые войдут в штатное место?
А сколько летал по времени?
Вообщем с батареями засада, докупал зарядку рекомендуемую фими, для “полного” заряда. Времени прибавилось немного, а батареям конец.
Ell
Привет всем!
Уже неделю владею коптером. Сегодня в чистом поле слетали на 500 м на высоте 120 ( ни чего не обгрейдил)
Из вопросов:
1 Где взять и как прикрепить защиту экрана пульта от Н501. Сейчас вообще ничего не видно на экране ( вопросу Рамзесу)
2 У кого какие настройки камеры ?
Рамзес888
Александр_Верм:
Все зарядки которые заряжают только через балансировочный разъем - плохо заряжают. Я пользуюсь тремя батареями с самой покупки коптера и всегда заряжаю только iMax B6 а в последнее время UltraPower UP60AC - для заряда в режиме LiHV - все батареи ИСПРАВНЫ!!!
Ser_Che
Александр_Верм:
Заряжаете родной зарядкой?
Храните в режиме хранения?
Проверяли как заряжает родная зарядка?
Александр_Верм:
Пропорционально емкости 1800-10мин 2600-15мин 2800- 18мин(тут уже перегруз сказывается, тяжелая батарея).На родной обычно 14-15 мин.
X-maks:
Да обычная батарея, в теме уже все это пережевано,но все новоприбывшие почему-то писатели исключительно )
X-maks:
Припаять и вывести надежнее (меньше потери , нет промежуточных соединений) , но пострадает корпус.Для переходника нужен разъем и принтер, у меня нет ничего из этого.
Рамзес888
Ell:
Здесь: ru.aliexpress.com/item/32712900282.html
Снизу этих шторок обрезаются ребра и немного подтачивается закругленность в районе стиков, и просто приклеивается на пульт.
Ser_Che
Рамзес888:
Это оценочное суждение )В основном да, но у меня есть Charsoon 4S , заряжает очень быстро и точно.Греется сильно, добавил внутрь маленький вентилятор.Но не помогло, через два года активной работы помер ( .
Дешевый B3 20W ровно заряжает.
Александр_Верм
Покупал три пластинки по 3.7V , всего 1800. Друг “не писатель” спаял, батарея вошла в штатное место , но взлет и сразу разряд, не держит напряжение?
Вообщем что-то с батареями надо решать. Экономика поднявшейся с колен супердержавы не может нам помочь? Хоть батарейки бы научились делатьЁ!
Ser_Che
Александр_Верм:
Токоотдача какая у ваших банок ?
Нужно не меньше 35C
Провода для подключения тоже брать с сечением не меньше 1мм*2
Александр_Верм
Да вот этого я наверное не учел.
Провода друг брал штатные , а вот 35С этого мы не знали.
Ser_Che:
Нужно не меньше 35C
Друг хочет подпаять эти банки к штатным, параллельно и вывести их на подвес, что получится не знаю
Еще мысль спаять круглые батареи на подвес 9 шт.
Надо победить китайцев, хватит на индейцах -россиянах зарабатывать!
В Карелии в тайге на штатной батарейке улетал на 2300 м над озером, “Кеша” еле вернулся. Я думал крышка -батарея в ноль я ему еще лететь . Острые ощущения)))
Да, если кому интересно,прошивка RC:1019 ; FC:1024; камера 1015 работают отлично. Прошивки 1020-с и 1025-b заглючили- квадрик терял связь с пультом и не реагировал на возврат домой. Поставил старые прошивки , все вернулось к норме.
shurik_1465
Александр_Верм:
Банки можно подпаять если они одинаковой емкости и одинаковой токоотдачи. Если же разные, получится фигня. Те у которых ток отдачи 25С будут садится быстрей чем с 35С и умрут быстрей чем им предначертано, тоже и с разной емкостью. Вот китаеси создали проблемку с батареями не стандартными, хрен подберешь замену и компановку корпуса сделали так что и отпилить не куда, чтобы воткнуть стандартные, все впритык.😉😃
X-maks
Ser_Che:
извиняюсь, но из разных источников поступают разные данные. поэтому, приходится собирать средне-статистические выводы.
пл батареям понял. спасибо.
ночью бангуд спустя 4 дня , отправил коптер… будем ждать. затарюсь винтами и буду думать по баткам.
Александр_Верм
shurik_1465:
Ок, понял учту
А какая нужна токоотдача для этих двигателей?
60С не пойдет?
shurik_1465
Александр_Верм:
60С не пойдет?
Это уже много, достаточно и 25С для такого квадрика.
Ser_Che
Александр_Верм:
А читать выше пробовали?
shurik_1465:
достаточно и 25С
При условии , что это не китайские С )
Soleyl
Ребята, а есть распиновка для пепепайки штатного кабеля под Аймакс. На фото и видео видно конечно, но лучше пепестраховаться.
shurik_1465
Ser_Che:
+1. Нормальные производители обычно не врут. А вот по поводу 60С, уже сомнительно. Читал, что 60С это уже потолок для липошек, а некоторые пишут что и 100С аккум выдает, вот это точно фуфло и от таких точно нужно отказываться.
Ser_Che
Soleyl:
Если будет паять человек знающий, где у батареи + и - , он и без схемы разберется.Выше в теме все показано .
