Xiaomi FIMI A3
Видео регистратор пульта пишет полётное время?
Или как.
Что имеется в виду?
По умолчанию при записи на флэшку коптера на дисплее сверху отображается время записи видео - перед взлетом включить и контролировать время полета! Потом записанное видео если не нужно - просто удалить с флэшки для освобождения места. (во время посадки когда отключаются двигатели - запись автоматически останавливается).
А если также до взлета включить ЕЩЕ и видео-запись на пульте - то в нижнем левом углу будет другой счетчик НО он доходит до 3-х минут и опять начинается заново - т.е. информирует о записи на сам пульт, НО есть такой нюанс - при плохом изображении на дисплее с большими помехами эта видео-запись ОТКЛЮЧАЕТСЯ и нужно заново нажимать на 5-ти позиционный джойстик чтобы включить запись, и у меня так было несколько раз - конечно это недоработка производителя - пусть записывал бы ВМЕСТЕ с помехами - было бы более понятно в какие моменты происходит обрыв видео…
Что имеется в виду?
Я думаю, имеется ввиду время от взлета до посадки,независимо от включения записи видео.
Тогда такого нет!
посмотрите на качество видео, по сравнению с фимкой
Это в смысле “финализация” Т.е запись не пропадает как пропадала в 501-м?
Если так, то это жирный плюс.
Так что будем бороться с шумами пока производители проснутся 😃
Не будем летать так далеко 😁
Здесь небо занимает половину экрана и авто экспозиция камеры отрабатывает в среднем.
Опустите камеру чтобы небо занимало менее 1/3 кадра и пропеллеры не будут видны заодно и картинка будет в норме.
камера 14М имеет угол 140град. если ниже опустить это заметно.
я спрашивал о качестве видео, по сравнению с фимой, а не о художественном смысле.
по-моему, оно в моей камере лучше
Если проработка мелких деталей то темно и деталей не видно. Даже контуры зданий размыты.
Вот здесь
rcopen.com/forum/f135/topic531239/857
Гораздо лучше.
Чтобы не было сомнений в инструменте,
Сравнивал на мониторе 22 дюйма на весь экран 1920х1080 по входу DP
Системный блок этот:
Core i7 8550U четырехъядерный 4,0 ГГц Мини компьютер без вентиляторов 4 K HTPC Intel UHD graphics 620
комплектация: 256GB SSD 1TB HDD 16GB Ram DDR4
Да, именно финализация - у меня все видео нормально читается! Согласен что ЭТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС - сам иногда забываю отключать видео при посадке! 😁
Сравнивать можно бесконечно! На Фиме угол обзора 80 градусов, и это дает РОВНЫЙ ГОРИЗОНТ при любом ракурсе! По сравнению с моей камерой OnePaa X2000 - мне не хватает 60 кадров\сек, НО стабилизация в Фими это все компенсирует - остается только научиться плавно делать облеты - резковат Фима в маневрах по сравнению с Хабсаном 501-м - опять-же тренировка и тренировка - все решат! 😉
Вышла свежая прошивка для пульта (rc-1022-c) - с поддержкой РУССКОГО языка!!! Молодцы производители!!! 😁
съёмка делалась со светофильтром в вечернее время (20-30 мск), солнце за горизонтом
Из описания
Многочисленные автономные режимы:
Возврат к дому (возврат к исходной точке)
Автоматический взлет (автоматический запуск)
Auto Landing (автоматическая посадка)
Filght Orbit (орбитальный полет вокруг выбранной цели)
Follow Me (следуя за указанным объектом)
Селфи режим (селфи режим)
Безголовый режим
Кинематографический режим (специальный режим для идеальных, жидких кинематографических кадров)
А что этот не помогает?
Какого размера гнездо пульта AV?
Помогает, НО он делает очень медленные наклоны камеры, если бы этот режим не затрагивал камеру - то я бы снимал на нем часто!
Гнездо Jack 3.5 (4-х контактный).
Рома, цепляй на пузо OnePaa и когда будешь монтировать видео, где хреновое на А3 заливай с ВанПа.😉😃
Молодцы, держат руку на пульсе, видать много нашего брата нахватались А3, в основном наверное наши и берут из за не хватки средств на более дорогие в отличии от буржуев, вот и решили нас не обижать, а то в заморских языках не сильны многие, приходится сидеть с переводчиком разбираться.😃
hubsan’ы h501m до стх пор продаются, а ни поддержки ни прошивок нет.
а унитазит их всех… производитель ваще на письма не отвечает по этой модели 8)))
Друзья! Сегодня из ждунов перешёл в лигу владельцев. Квадрик дошёл за 22 дня с момента заказа. Всё пришло в целости и сохранности. Даже коробка не помялась. Погода не лётная. Дождь. Поставил пульт и аккум на зарядку. Вопрос. На аккуме ( штатная зарядка) красный светодиод погас час назад. А зелёный продолжает гореть. Я правильно понимаю, что это режим балансировки и надо дождаться пока зелёный тоже погаснет?
Это индикация включения.Красный погас, отключаем и летаем )
Проверьте напряжение на банках после заряда, у меня родная зарядка дает приличный разброс по напряжению 4.21 4.23 4.26В.
Ser Che
Спасибо. Всё понял. Буду заказывать нормальное зарядное, аккумы и пропы.
если кто знает, где дешман купить винты, дайте плз знать
Ребята, нужна помощь… Уже месяц ношу по сервисам, лучшее предложение которое было - поменять полностью камеру 😃
Уже писал здесь ранее про один из своих первых полетов и про борьбу с листьями в кроне дерева… в общем шлейфа (на движение камеры) нет ни у кого и где заказать никто не знает… может кто подскажет где его найти можно?
Отлетал первый заряд. Точку держит отлично. RTH проверил и по кнопке и по потере сигнала. Всё отлично. Погонял вверх-вниз вперёд-назад. Тоже всё хорошо. Вечерком испробую дальность. Пока очень доволен.
В принципе - спаять тонкими проводками - в ремонте сотовых кто занимался восстановлением шлейфов - смогут сделать!
Я брал на Бэнгуде два комплекта - качество отличное!
Наберите в гугле - Восстановление шлейфа–
В картинках посмотрите как это делается. Ничего сложного главное терпение и аккуратность.
Отлетал три заряда. Прошивки стоковые. Проблем не обнаружил. На камеру пока внимания не обращал. Всё внимание управлению. Привыкаю. Сейчас буду обновлять П.О. Доволен очень. Всё работает как и должно работать.
Потренировался в режиме ORBIT - сначала немного просто руками, а потом в автоматическом режиме:
