Xiaomi FIMI A3
Всем привет. Получил и я свой дрон, в Украину дошел за 16 дней.
Теперь мечтаю о втором аккумуляторе 😃 Заказал неоригинальную ускоренную зарядку.
Полетом доволен, качество камеры выше всяких похвал, на днях еще карточку нормальную куплю, та, что есть - пишет кусками по 40-50 метров, не хватает скорости.
Подскажите, вот такой усилитель стоит брать?
www.aliexpress.com/item/32816653422.html
Или может есть более правильная модель?
И еще - поделитесь прямой ссылкой на защитную шторку к Хабсану, которую можно приколхозить к нашему экрану. Спасибо.
превед. йа ни паставил ишо новую прашивку. но думаю, там все будет лутшэ.
а если по- теме, в чем проблема -накатить , а если не понравится, откатить обратно?
Если знаешь как снять backup старой прошивки с дрона , поделись , пжл , навыками.
А что за зарядка, это та что заряжает до 4,35в на банку или IMAX?
Зарядка вот эта - URUAV 2-3S HV + к ней сразу разветвитель на 3 батареи.
banggood.com/URUAV-2-3S-HV-Lipo-Battery-Charger-Co…
banggood.com/3-in-1-2-3S-Battery-Charging-Cable-RC…
Сами батареи в Украине можно купить только на Али. Бангуд, Геарбест и прочие к нам их не доставляют.
Но по цене с Али нашел в наличии в Украине тут, заказал: …com.ua/…/akkumulyator-dlya-kvadrokoptera-xiaomi-f…
Сегодня уже был первый краш-тест - влетел в листву на 4 метрах, перевернулся и пропеллерами упал на землю. Вроде работает 😃
Не хочется Вас расстраивать, но лучше бы взяли Аймакс. Зарядка батарей до 4,35в резко сокращает их жизнь, правильней заряжать до 4,2в, хотя это конечно отражается на времени полета. На разветвитель под аймакс нужно подпаять силовой кабель, тогда можно давать больший ток, тогда и будет заряжаться быстрей. Да, жаль что к нам Банг и Гирбест не шлют аккумы, больше уверенности в подлинности, а на Али неизвестное происхождение может оказаться.
нашел в наличии в Украине тут, заказал: touch.com.ua/item/akkumulyat...mi-a3-battery/
Хорошая цена, дешевле чем с Китая, странно.
уточните пожалуйста конкретнее по разветвителю. подпаивать, вы имели в виду к штатному шлейфу от зу до аккума(который)?
есть имакс б6, а коптера еще нет. ждун.
заряжать в режиме липо с каким током и напряжением?
я собираю с миру по-нитке инфу.
спс
Подскажите, пожалуйста, по настройкам. Режим стика - 3 режима, по-умолчанию стоит второй. Что это такое?
Режим положения в воздухе - включен или выключен. Это что?
Как вариант 1.
Понемногу подбираюсь к переводу Фими А3 на 4S
Наверняка там есть запас по напряжению и току у ключей ESC.
Посмотреть от чего и как питаются моторы подвеса, замерить ток потребления и если надо, то принять соответствующие меры.
Таким же способом поставить на “стенд”.rcopen.com/forum/f135/topic450608/31566
18650 3000мач и 30А отдачи 4 штуки влезут в него. Там получится энергии больше чем в штатных в 2 раза при весе 168 грамм.
Но сначала приклеить радиатор на все регули и установить термо сенсор.
Есть мощная батарея 4S от катера и регуль напряжения шим до 15А.
Понемногу увеличивать от 3S до 4S и смотреть за температурой и током при разных нагрузках на моторы.
Если прокатит, то
Во-первых полётное время увеличится (практка покажет).
Во-вторых стоимость 4-х батарей 18650 ниже чем стоимость штатной + доставка.
Ну нет у меня желания переплачивать за батареи жлобам, которые задвигают свои картриджи на 15 мин вместо обещанных 21-25 мин.
Есть ещё вариант без танцев с бубном, но надо дождаться прихода комплектующих и проверять на практике, может тоже батарейный фейк.
Всем вечер добрый на 25 стр. Был разговор про антенны, кто нибудь этот недуг победил, перепаивал ли на что то достойное, и правильно ли это что стоят гильзы в разные стороны! Как поступили с не соответствием длинны волны и длинны антенны?
Режим раскладки стиков управления, т.е. 2-й режим самый распространенный, это когда левый стик движениями вверх\вниз регулирует подъем\спуск самого коптера. Остальные режимы переносят эту функцию на другой стик. не советую менять этот режим - пусть стоит на 2-м. (если удобно конечно). 😁
Если планируете заряжать несколько батарей, то лучше пользоваться такой платой: ru.aliexpress.com/item/32808828192.html?algo_pvid=…
И к ней такой разветвитель (к нему надо будет допаять силовой разъем, но я не советую так заряжать - долго балансировать будет и не равномерно могут зарядиться.
Я предпочитаю заряжать отдельно каждую батарею с чуть завышенным током (3А) - время заряда каждой батареи составляет обычно меньше часа.
Поделитесь ссылочкой о каких конкретно батареях идет речь, большинство 18650 идут малотоковые!
Если вас устраивает как есть - летает управляется и показывает - то не надо заморачиваться, если нужна устойчивая связь по управлению и видео - то в первую очередь советую ставить на пульт выносные антенны: для начала на 5dBi на канал 2.4, и патч на канал 5.8. А если и этого будет не достаточно, то придется выносить наружу из самого коптера (я делал - на форуме есть описание с фото), тогда уже будет стабильная связь на 3+ км! Но не советую летать на штатной батарее на такие расстояния - можно не успеть вернуться (по неопытности) или глубоко разрядить батарею - что тоже не хорошо!
Набираете 18650 3000мач и 30А отдачи, выбираете что нравится.
SONY PANASONIK.
Рекомендации пока давать не могу. Надо всё отработать. Это дело времени.
Где-то в сети есть грамотный обзор с применением спец приборов для контроля аккумов именно таких.
Там весьма убедительно показаны сравнения SONY оригин. и вроде PANASONIK.
Пока не устраивает только видео передача на 350м, с управлением все нормально. Какой длинны провода заказывать для выноса разъёмов на пульт 10,15см? Чтоб мне пульт не вскрывать 2 раза.
Всем привет. Стал обладателем FIMI A3, покупал на banggood 12 июля за 14063 р. - 562.62 р бонусы letyshops. Итого обошёлся за 13500. Приехал 25 июля.
Производство 04.2019
Камера у этого квадрокоптера исправленная (залитая) или обычная? Не пойму куда смотреть.
Ещё заказал АКБ на ali с купоном на 4$ - 1980 р вышел.
И винты на bringly 4 шт за 309 р. Винты видимо не оригинальные: во вложении оригинал слева
Лучше 15 см - в дальнейшем при разборке будет проще, стоковые провода короткие - верхняя часть не сильно раздвигается из-за них, поэтому осторожнее при разборке!
Исправленная! Вокруг самой линзы по контуру тонкая белая полоска клея!
Пропеллеры должны быть хорошего качества (вряд китайцы их наклепали, если поставщик есть), сам я брал на Бэнгуд два комплекта - очень даже хорошие, но пока еще не пригодились - летаю на стоковых! 😁 Опыт пилотирования в 3 года есть! 😉
Рамзес я вас понял спасибо, чисто уточнить если провод этот будет витком внутри пульта не будет ли там индуктивности и тд… Или коаксиальный этим не страдают?
Во-первых витком он внутри не будет, с небольшими изгибами - не критично - я тоже внутри по-разному завернул. Главное чтобы контакт был надежным. Для примера - я брал коаксиальный кабель подобный длиной 30 см для канала 2.4 и для 5.8 - планировал выводить в коптере в передние лучи антенны - не пошло т.к. в ножках все-равно мне не понравилось, потом я их укоротил где-то до 20 см и вывел под брюхо антенны - отлично все стало, особенно когда вместо дипольки на канал 5.8 вывел антенну “грибок”, и соответственно на пульт на прием канала 5.8 поставил спиральную антенну - вообще стало СУПЕР! До сих пор так летаю, с антеннами больше не мудрю! 😉
Ставьте для начала патч на канал 5.8 на пульт. Можно попробовать такой: ru.aliexpress.com/item/32969156285.html?algo_pvid=…
Или выбрать подороже…
посмотрим, какая дальность получится мне пока с видео надо разобраться
С видео пока патч поможет…
Хотя чтоб 100 раз в пульт не лазить сразу выведу 2 штекер на сасиску и патч
Или выбрать подороже…С видео пока патч поможет…
www.ebay.com/itm/…/283117131452 совсем плох по- сравнению с данным вами?
Не стОит такой брать - я на Хабсане на таком далеко не смог полетать - так и закинул на полку… валяется!
Рамзес это ваш канал на Ю туб Ramzes S?
Клип : FIMI A3 - Испытание в городе антенна Грибок и Спиральная
Клип : Тимирязевка 2019 - Вояж на 3км + 3км (Xiaomi FIMI A3)
Отличные результаты совсем без срывов. Лучше вряд-ли будет.
Привезли птичку. Надо попробовать и перепрошить…
так как там пульт открывается… 😁
Четыре батарейки 18650 влазят, но торчат за крышкой на 7-8мм 😃
Я так полагаю эти лучшие пока, реально отдающие заявленные токи, Sony VTC6:
Возьмите 5,8г BlueSky, проверенная, на 501 летают на 2-2,5км.
поздно. уже заказал на ибее патч антену www.ebay.com/itm/…/382991109672
