Xiaomi FIMI A3
Рамзес это ваш канал на Ю туб Ramzes S?
Если там последнее видео - Славянка 2019 - Халдой с художником - ДА! Мой канал - последние видео сняты на FIMI A3, а в основном на камеру OnePaa X2000 подвешенную на Hubsan H501S.
Полезная штука:
banggood.com/Gimbal-Camera-Protector-RC-Quadcopter…
А кто знает сколько dbl штатные антенны на пульте? Это как то считается или проверить можно?
Полезная штука:
www.banggood.com/Gimbal-Came...r_warehouse=CN
Если есть принтер или доступ к онному:
www.thingiverse.com/thing:3459723
www.thingiverse.com/thing:3454105
www.thingiverse.com/thing:3469372
Вот это полезная штука! А программа для печати есть?
Это как? Слайсер что ли?
Я себе попробую распечатать, если норм получится, то можно продавать по 100р в Москве.
Ну принтеру то не покажешь деталь какую хочешь, ему программа печати нужна, не знаю как это правильно называется
А длинные ножки ни кто печатать не пробовал, вместо штатных под нормальную длинну диполи!?
Ссылки, что я дал выше как раз на модели для печати, так что те кто в теме покажут это принтеру и он всё поймёт, уверяю.
Ноги печатать нет смысла т.к. будут менее прочными и более тяжелыми, чем следующие варианты: из бамбуковых шпажек или как Роман из поршней шприцов, ну или чего подобного. Печатать есть смысл только накладку на родные ноги, что будет удерживать импровизированные удлинители.
Понял спасибо за ссылку тогда…
в питере могу помочь с детальками за кофи или помошь с коптером. есть дельтапринтер
Я так полагаю эти лучшие пока, реально отдающие заявленные токи, Sony VTC6:
Аккумулятор LiitoKala VTC6 против Sony VTC6 Подделка или оригинал?
Возьмите 5,8г BlueSky, проверенная, на 501 летают на 2-2,5км.
Как подключить эти батареи - по 9 штук в контейнер под брюхо?
Если да, то можно ссылку на продавцов
Это 370 грамм - много. Весь пар в гудок уйдёт.
Всем привет. До какого напряжения можно не боясь летать, а то при 11.1В уже просит посадку?
Получил Фими А3.
501-й в ангар.
Мавик отдыхает по стоимости и произведённому эффекту.
Всё очень удобно и эргономично. Подсказки на русском.
Погрешности подвеса - ерунда. Всё зависит от того что и как сам снимаешь.
Заказал СД карточку высокоскоростную 90 м-сек, тогда можно записывать на максимальном качестве.
Пульт уродовать антеннами не хочу поэтому поставлю усилитель 2.4 ггц как в 501 на управление. Этого хватит.
На коптер поставлю грибок на 5.8, если на километр работать будет хорошо, то больше и не надо.
Это не дальнолёт, а камера. Ну если что, то можно и мощи поддать в коптере -не проблема.
С батареями разберусь. Надо получить больше полётного времени. Главное их затолкать внутрь.
Не думаю что ФИМИ 8 или ЗИНА будут на много лучше за лишние 300-400 баксов.
Внешний монитор диверсити показывает лучше и устойчивее чем пульт с эфира.
По прямому видео с пульта на монитор почти нет разницы в качестве трансляции кроме интерференции.
Не надо противодействовать и стараться ещё полетать.
В коптере всё настроено и есть объективный контроль допустимого разряда.
Поэтому можно полетать недалеко и пусть он сделает авто посадку.
Рабочая температура около 43 град при разряде считается наиболее благоприятная.
Батарею надо поставить на заряд в идеале сразу после остывания или в этот же день.
Всё просто, авто посадка и есть допустимый разряд.
11В пора бы и домой, 10.8-10.6 будет сажать автоматом… Но управление будет дотянуть до точки старта можно…
Сегодня летал в ветер и в городе, город не самый простой по радио каналам! Первый раз потерял связь пульт и это в метрах 300-400 от пульта… Однозначно что-то надо делать с антеннами
Стоковые антенны под замену однозначно, особенно в коптере
Начнём с пулта! А потеря связи кстати была с 20м высоты и рядом новостройка
ну елки-метелки. только заказал на пульт… ну шо ж за… 8))
теперь еще и тушку дербанить. а так хотелось быть слиппером. достать из коробочки и летать, как заявлено. 8))
а теперь пл-теме. я не нашел на юбутах видосов по замене на тушке антенн. пока самого коптера на руках нет, хочу уточнить, в нем разъемы такие же, как на пульте на плате?
разъёмы чуть другие, я провода обрезал и спаивал
тогда буду ждать коптер и искать разьемы. паяться не охото, если там можно без паяльника сделать. стремлюсь сделать так, что откатиться в сток возможнлсть оставалась
Все правильно 11.1v это примерно 20% от максимального заряда. Я летаю до первого сообщения когда только начинает мигать надпись “пора приземляться”, а когда еще начинает пищать пульт то сразу приземляюсь. КРАЙ заряда (по моим наблюдениям) это 10v. Пару раз летал до 10v и протянул ДОЛЬШЕ этого показателя - при этом висел над землей в паре метров и на пульте наблюдал картину как напряжение РЕЗКО начало падать, показало 9…8… тут я поймал его рукой и как только заглушил моторы коптер ПОЛНОСТЬЮ отключился! не советую проводить такие эксперименты! Всего у меня 3 батареи, так вот после таких критических разрядов две из них немного вздулись… и постепенно стали меньше держать заряд, теперь летаю в среднем 13 минут, бывает до 15, но это учитывая частые полеты в высоту 300 - 500м - нагрузка немного завышена по сравнению с обычными полетами вокруг себя на небольших высотах. После полетов батареи чуть вздутые, потом остывают, становится почти не заметно. (одна из них практически не вздувается). Заряд берут свой полноценно около ~1600 - 1800mAh при заряде до 13.05v, по внутреннему сопротивлению показания примерно те-же остались. Но как и было с самого начала - очень плохо балансируются ячейки - считаю проблему в плате самой батареи - предохранители - пока нет возможности заняться ими - хочу перемычки из проволочки кинуть и проверить как будут балансироваться! Т.к. предохранители на плате установлены ТОЛЬКО в цепь заряда - на балансирном разъеме, может и внутреннее сопротивление от них зависит…
На канале 2.4 установлен разъем меньшего размера чем обычный на пульте, а на видеопередатчик - антенна припаяна без разъемов. Я на канал 2.4 тоже припаял - так надежнее чем разъемы: rcopen.com/forum/f135/topic531239/473
Замерил мощность пульта ( ставил хвостик с разъёмом) - 140 мвт.
Наверное в FCC потому что и высота ограничена 120 метров. У нас можно по правилам 90м.
В СЕ должна быть меньше мощность…
При такой мощности и другая антенна не очень нужна. В пульте есть место для усилителя XQ-02A.
Сколько в коптере по видео трансляции не знаю. Надо открывать и выводить хвост как положено на таких частотах.
Похоже что всё программно завязано на GPS координаты (FCC или CE).
Вроде-бы вот так, только сосчитать не на чем.
Если у вас 11 каналов в 2,4 ГГц, вы находитесь в режиме FCC.
Если у вас есть 13 каналов в 2,4 ГГц, вы находитесь в режиме CE.
Хотя в Канаде FCC стандарт.
Радует, что в настройках можно высоту поставить 500м, а дальность на 9999м!!! Остальное будет зависеть от мощности передатчика, качества антенн и емкости батареи! 😉
и емкости батареи!
Ещё не вечер…
