Xiaomi FIMI A3
Если да, то можно ссылку на продавцов
ru.aliexpress.com/item/32813460929.html
А такую крепить к пульту - она будет зонтиком не вверх, а от себя?
Такую не пробовал, проверенная квадратная 15db, так же смотрит прямо. Эта не пойдет, слабая, всего 5дб.
Я на канал 2.4 тоже припаял - так надежнее чем разъемы
А можно фото как припаяно, или показать куда “землю” куда второй провод?
Проверил балансировку винтов 6 шт из стока + 4шт с Бангуда.
Балансировать можно только пару винтов, остальные в порядке.
В пульте:
Кому интересно, то полное питание от батареи идёт через электронный ключ около бат разъёма прямо на 5-й пин приёмника 5.8 ггц.
Туда же можно подключить и пит усилителя XQ-02A если живёте в зоне СЕ с ограничением мощности. Лучше через отдельный ключ.
Да, и заметно греется только приёмник 5.8
а как оперделить, есть или нет ограничение?
Вот красиво выглядит. Я не занимаюсь печатью, но сделал-бы мод.
Спереди открыл и вниз открыл пространство только для съёмки не снимая защиту. Камера не широкоугольная и может быть внутри.
Третьей оси нет, и это упрощает дело. Можно и два разных колпака. Для транспортировки и для полётов.
Всё равно рано или поздно влетишь в деревья. Подвес сломается гарантировано, а с защитой больше шансов не сломать.
Вроде-бы вот так, только сосчитать не на чем.
Если у вас 11 каналов в 2,4 ГГц, вы находитесь в режиме FCC.
Если у вас есть 13 каналов в 2,4 ГГц, вы находитесь в режиме CE.
Хотя в Канаде FCC стандарт.
У вас в питере СЕ - меньше
ну в мешмиксере можно и подпилить будет, лишь бы не задевал подвес. подвес ломается при прямом воздействии или даже при ударе по корпусу? если от второго, то колпачек не поможет
Всё равно не знаешь как выйдет, но шансов уцелеть для подвеса больше.
Внутри коробки можно и "соломки " где надо подложить. Гарантии нет никакой, но ты понимаешь что сделал всё что мог 😁
Поэтому и печатать надо с учётом нюансов.
Когда привезут крышку посмотрим может и доработать получится.
Попадал пару раз в листву на 501-м с камерой ONEPAA и ничего, запутывается и всё.
Появилось видео от Испанца по РАЗМАГНИЧИВАНИЮ подвеса камеры:
Мне пока еще это не пригодилось - подвес нормально работает.
Ещё не вечер…
Есть мысль как вставить в стоковую рамку от батареи 3 штуки 18650: по центру этой рамки есть перемычка - ее отрезать, затем в переднюю часть вставить две параллельно (не подключение, а размещение) 18650 - как-раз должны поместиться, с платы самой батареи снять балансировочный разъем и токопроводящие дорожки, и просверлить ПРЯМО ПО ЦЕНТРУ отверстие диаметром батареи 18650 чтобы осталась плата и СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ на ней, соответственно в пластиковой задней крышке тоже такое отверстие с небольшим отверстием (около 5мм) чуть ниже - через которое вывести короткий балансировочный разъем!
…Мозг уже зашевелился… :wacko: две батареи подвздутые - откатаю до последнего, потом перепакую из двух в одну и останется рамка - и с ней уже буду пробовать ставить 18650!
Отличная новость. Ждём результат. Ну и в случае успеха подробный фото отчёт. Очень благодарен Вам за советы и подробные инструкции.
Как вам такая идея защитного козырька? На x8 уже сделали. Может и на наш появится? В принципе, можно на принтере распечатать.
www.thingiverse.com/thing:3783726
на наш же есть несколько версий. этот кмк будет слабо держаться. говорят, от хабсанов 501х каки-хто подходит с напильником
Так Рома делал, если память не изменяет.
ресурсе выше есть козырьки , но дизайн убогий. я жду, когда дрон придет, на днях. по месту буду исправлять их.
на
А сколько раз предупреждал, не разряжать ниже положенного, раздувает после этого, не послушал, решил по экспериментировать😁. Такое впечатление что Фими решил зарабатывать не на дронах, а на продаже аккумов.😃 Батареи не самого лучшего качества, да еще и предлагает к покупке зарядку для зарядки батарей до 4,35в. Короче все для того чтобы быстрей убивать эти батареи и продавать новые(к слову не дешевые) и заменить не чем, так как размеры не стандартные.😦 Нужно явно искать варианты замены штатным.😉
Да, я поставил и по моим ощущениям от 501-го отлично себя показал - главное по кругу хорошо проклеить чтобы щелей не было - очень удобно и не боишься что слетит или сломается!
А как вариант ПРОДЛЕНИЯ жизни подвздутого может ли проканать обтягивание по кругу крепкой тонкой ниткой слоя в два? Толще не хочу - не влезет батарея в рамку!
Как вариант продления службы батарей, обжатие помогает, заметно лучше держит нагрузку. Но не знаю как по размерам выйти из положения. Одна нитка не поможет. Я на верте вздутые батареи ложил на 10-15мин. в морозилку, они “сдуваются”, потом тисками аккуратно стягивал заранее подготовленными(по размерам и насверлив дырок для облегчения) двумя пластинами или алюминия, или текстолита 0,5мм и обматывал ниткой хорошо в натяг или можно армированным скотчем(обычный растягивается, особенно при нагреве) и потом, или в термоусадку, или изолентой. Такой знаменитый бренд как GensAce уже с завода все свои аккмы стягивает алюм. пластинами, поэтому они визуально не дуются, хотя если даже и есть внутри газ. Вот на фото такой стянутый пластинами аккум, даже долетал нормально сезон.
Это не решение проблемы, нужно подобрать другие батареи, может круглые спаять 3 шт.?
Добрый день,
Я сделал козырек так: вырезал по шаблону козырек из пластиковой папки, нарезал полоски из липучки, приклеил по периметру экрана. Ответную часть липучки с крючками наклеил на пластик. Быстро устанавливается и снимается при необходимости, засветов нет.
images.vfl.ru/ii/1564933020/…/27437510.jpg
images.vfl.ru/ii/1564933054/…/27437512.jpg
images.vfl.ru/ii/1564933114/…/27437520.jpg
Набираете 18650 3000мач и 30А отдачи, выбираете что нравится.
SONY PANASONIK.
Рекомендации пока давать не могу. Надо всё отработать. Это дело времени.
Где-то в сети есть грамотный обзор с применением спец приборов для контроля аккумов именно таких.
Там весьма убедительно показаны сравнения SONY оригин. и вроде PANASONIK.
Тема архиважная , аккумы горят как спички , а стоят как золотые . Если выкинуть штатную батарею и вставить 3 пальчиковые -SONY или PANASONIK будет толк?
К квадрику претензий нет , летает на спорте как гоночный. Сегодня видел мавик спарк, чего-то не впечатлил. Как утюг летит)) гудит громко, но не быстро.
Это для начала и без танцев с бубнами.
Слабонервным не читать!
А если ещё одну туда для симметрии, и перейти на 4S тогда энергии будет больше в2 раза и можно высаживать до упора. Цена 4 шт не высокая. Ток будет ниже и долговечность приемлемая.
В хабсане-то получилось. Запас по напряжению компонентов там должен быть никак не меньше 50%.
Как сделать чтобы сразу не угробить дрон писал выше.
Panasonic NCR18650PF 3,7 V 2900 mAh 10A - если купить 3 шт. и спаять 2 закрепить в оболочке от штатной батареи. одну на квадрике или под ним???
или 18650 2600мАч SAMSUNG ICR18650-26HM 3,7В
+1
Вот именно такое впечатление и создается, уж очень капризные батареи и качество-дерьмо.
Пробуйте сначала 3S, не потянет, тогда рисковать на 4S!!!😉 Но на хабсане ребята ставили по две в параллель, одна не тянула даже на 3S, сильная просадка была. Единственная надежда что Sony VTC6 /30A может вытянут, иначе внутрь не получится, придется на пузо, а на пузе компактней получится липошку повесить и мощней будет. Внешний вид сразу конечно не камельфо получится. Или искать тонкие банки чтобы без касеты вошли внутрь, пока такие не встречал, менее 7мм толщиной.
Что лучше? Кто пробовал?
3S 2600mah 30C
или заказать Батарея 11,1 V 2800 mAh 40c 3 S Батарея XT60 разъем для Cheerson CX-20/Wltoys V303/Phantom1 Размер: 102*34*21mmРасходный материал для инструментов: БатарейкаБренд: Mitoot
Не берите всякий сброд, возьмите лучше проверенный бренд HRB, найдете какую вам нужно здесь:
…ru.aliexpress.com/…/909108_514158598.html
Покопался, вот вроде нашел что то более подходящее, 3000мАч, размеры:125*43*5,5 мм, вес 64гр., войдет ли без касеты, толщина банки всего 5,5мм х3=16,5мм:ru.aliexpress.com/item/32890434597.html?gps-id=pcD…
