Xiaomi FIMI A3
Kybb
Интересная и простая доработка. Как я понял на дисплей нет документации, значит нет предельно допустимого тока, как бы матрицу не выжечь такой доработкой, но выглядит достойно.
Коптер конечно не вечный, но всё же )
chatmag
Kybb:
Вот автор дальше расписывает по технологии доработки подстветки:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42453493&po…
shurik_1465
Рамзес888:
Аккумы может и нормальные - сйчас придет ко мне четвертый, вот его я буду заряжать до 4,2v на банку, и не допускать глубоких разрядов - посмотрим на сколько его хватит… кстати второй из трех моих очень даже еще нормальный - практически отсутствует вздутие, нормально летает, наверно на нем не доходил до критического разряда! На 501-м я ставил HRB
Сдается мне, что вся проблема с аккумулятором в его не путевой схеме. Она дает такой разнобой по банкам. Рома, попробуй на одном из аккумов пусти провода прямо с батареи на балансировочный разъем минуя схему, предварительно разорви цепь(дорожки). И заряжай исключительно Аймаксом. Сразу станет ясно и по сопротивлению банок и по балансировке. Не может такого быть, чтобы на всех батареях поголовно на первой банке сопротивление на много превышало остальные. И новый аккум заряжай как учебники пишут, не издевайся над ним. А HRB действительно достойные батареи, тоже издевался над ними в начале, не знаю что нужно сделать, чтобы начали дуться, выносливые.
Рамзес888
shurik_1465:
Там простая разводка проводов, НО присутствуют конденсаторы между каждой банкой, но они, я думаю не влияют, пока не могу пустить провода мимо схемы (сделать вполне возможно) - сейчас на морях - каждый день по 3 батареи отлетываю!
А пластины из линейки ОЧЕНЬ ДАЖЕ хорошо себя показали!!! Батареи откатали по 16 минут каждая без резких просадок - все плавно и ровно!
shurik_1465
Domovoi224:
Начитался…насмотрелся… Решил пока не спешить с покупкой А3, хотя зудело прилично.
Тоже по началу зудело, ночами снился😁. Сейчас пыл по угас, но все равно при финансовой возможности возьму, но только по приличной скидке(будем ждать), так как полную стоимость (около 300$) отдавать точно не буду, учитывая все те косяки которые уже вылезли и те доработки которые придется колхозить, он явно не стоит тех денег что Фими за него загнули в начале. Аппарат хороший, качество видео приличное, но дорабатывать придется не мало:(. С 501-м у меня проблем таких не было;).
Рамзес888:
Приятного отдыха!!!😁😃😃 По приезду все таки попробуй на прямую, не верится что все аккумы должны давать такой разброс в сопротивлении и балансировке.
evgeninep
Артем_Квантов:
зато есть возможность “гулять” каналами по частоте
Так и гуляйте на здоровье.😃
Рамзес888
chatmag:
Что-то по его ссылке видео НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! Фото нормально. Сделать как он ничего сложного не составит…
shurik_1465
Рамзес888:
Проверено на себе, херню не посоветую😁. Конечно процес умирания уже запущен, но жизнь пациенту продлит.😉
Артем_Квантов:
А поверх всего, еще бы и подобрал наиболее оптимальные каналы на новый сетап антенн.
А разве при бинде и калибровке квадр не выбирает оптимальную частоту? На Хабсане 501-м квадр при бинде сам выбирает оптимальную и наилучшую частоту для данной местности, с наи меньшими помехами.
Рамзес888
shurik_1465:
Я заметил что он при КАЖДОМ подключении к пульту выбирает новый канал, возможно я ошибаюсь, но я когда на полетушках - у меня через Блютуз гарнитуру всегда музон играет, и вот было пару раз когда шли помехи в наушниках - причем даешь газу - помехи усиливаются, приходилось гарнитуру вообще выключать, управление и поведение коптера в эти моменты нормальное БЕЗ сбоев было!
shurik_1465
Рамзес888:
Вот и я о том же, зачем заморачиваться с подбором частоты, как выше советуют, он сам выбирает лучшую при сопряжении с пультом при включении.
Рамзес888
shurik_1465:
Здесь может речь идет о канале 5.8 ? То он не выбирается автоматически - там в ручную надо смотреть какой лучше!
X-maks
ребят. ухожу от вас обратно на 4пда. здесь модераторы немного перегибают. правила нарушать больше не буду. там будет скоро инфа по крышке камеры, ножкам. и самое вкусное, что обысные фпв очки работают с фимосом.
частично , перенес в соотв тему все свои моды туда. там,хоть, можно все собрать в кучу в шапке соотв темы по дрону.
Артем_Квантов
shurik_1465:
У меня стоял самый первый по списку, пока сам менять не стал(несколько полетов в разных местностях, и калибровок). Походу как раз по то что говорил, у хабсана реализовано, а разработчикам фими еще предстоит “догадаться”.
Рамзес888:
В смысле при просто включении, при перепривязке пульта?
Надо бы проверить. Прошивка дрона и пульта самая свежая? У меня ЕМНИП всегда стояло на А1 пока не стал менять.
Рамзес888
Артем_Квантов:
просто при включении пульта и коптера идет некоторое время привязка (в этот момент видео уже есть), проверить пока не знаю как - нет в меню информации о настроенной в данный момент частоте канала 2.4. Версия прошивки вряд на это будет влиять - это все в железе встроено.
Артем_Квантов
Рамзес888:
Говорю за канал ВИДЕО. Настроек канала управления не находил в пульте вообще.
Рамзес888
Артем_Квантов:
После замены антенн на Грибок (в коптере) и спираль (на ПДУ) - подбирал видео-частоту , пока лучшей остается 5780 МГц - на ней лета 3км + 3км:
youtu.be/ZfHIongx_IQ
Но летая недалеко от кораблей на пристани - пошли наводки на видео, пришлось перебирать каналы, остановился на 5732МГц.
Рамзес888
Рамзес888:
Разобрался - перекодировал и все пошло - будет возможность - сделаю такую доработку - думаю, не сильно будут нагружены светодиоды - главное чтобы не перегревались…
Kybb
Спасибо chatmag за наводку по доработке.
По ссылке автор модификации отдельно подчёркивает, что необходимо измерить уже установленный резистор и после доработки измерить получившееся сопротивление, а так же проверить, что стоит такой же драйвер, т.к. если производитель изменил схемотехнику, то могут быть неожиданности.
У кого-нибудь есть идеи по поводу мелкого переключателя на 2-3 позиции, что бы аккуратно встроить в аппу в рамках модификации?
Артем_Квантов
Kybb:
Планируете чтобы были режимы день-ночь? По идее очень просто. У всех подобных стабилизаторов, чем ниже сопротивление токозадающего резистора, тем выше ток. Подводим к резистору два проводка, и их уже к переключателю, чтобы в одном положении они висели в обрыве, а в другом подключали в параллель дополнительный резистор.
Главное родной не отпаивать, чтобы даже если начнут глючить контакты переключателя, то уровень яркости просто вернется к заводскому.
Kybb
Не так выразился, скила по электроники хватает. А вот с эргономикой у меня беда.
Вопрос про конкретную кнопку и как конкретно её приладить в конкретно наш пульт.
Вот на фото выше от джедай сделано здорово. Сама кнопка судя по фото в закрытом состоянии будет почти заподлицо. Жаль пульт не наш.
Артем_Квантов
Kybb:
Когда писал, была мысль что с вероятностью 40%, именно это и спрашиваете. Ну а так, подбирать чтото компактное, движковый переключатель например, и место ему подыскивать на задней стороне пульта чтобы и рукам не мешал, и внутренняя компоновка позволяла.
Хотя… там в этой цепи пульсаций почти нет, но лучше наверное еще присматривать место чтобы провода были по короче, а не шли с одного края в другой.
Можно например где-нибуть снизу или сверху, врезать там где стык половинок. У меня именно такие варианты получаются наиболее красиво. т.к. в торце пропилить ровный прямоугольный вырез сильно проще чем в середине плоскости.
джедай
Kybb:
переделка одного из пультов под ли-по (3.7В на 6В). кнопка 7х7х4мм
maksuttt
На этой неделе вернулся из Квебека: был в десятидневном водном походе. Брал A3 именно для съемок на воде. Всё шло более или менее хорошо до последнего дня маршрута. На перекате “единичке” решили сделать групповое видео с дроном следующим за нами сзади. Дрон необычно долго искал спутники, пару раз терял (я как лох ничего не заподозрил). В итоге нашел. Взлетаю. Через минуту он снова их теряет и переходит в ATTI режим. Группа (и я в том числе) на воде. Пытаюсь безопасно посадить квад - по большому счету без повреждений только ловить руками (по сторонам крутые берега и плотный еловый лес). Делаю несколько безуспешных попыток. Тут дрон самостоятельно начинает набирать высоту. На команду снижаться не реагирует. Поднялся над кромкой леса и стрелой улетел в сторону. На управление с передатчика не реагировал. Видео сигнал потерял метров через триста (я и глазом мигнуть не успел). Вышел из радиуса действия передатчика еще через какое-то непродолжительное время.
Выводы и уроки:
  1. Надо учиться летать в ATTI без спутников - это может здорово пригодиться в критической ситуации.
  2. Надо делать копии с отснятого материала (всё улетело с дроном)
  3. Надо перепроверять, что передатчик дублирует запись видео - мой, как оказалось, этого не делал. Виню себя - после перепрошивки не отформатировал по новой карту.
  4. Не взлетать если дрон теряет спутники
  5. Делать аварийную посадку в крону деревьев если нормальная посадка невозможна
  6. Надо улучшать антенны для полетов в лесу - сигнал видео пропадал неприлично близко.
  7. Надо ставить радио маяк с независимым GPS
Буду теперь бодаться с продаваном и Фими - при учете всех косяков с моей стороны неуправляемый дрон все равно является главной причиной потери агрегата. Очень жаль отснятого материала (и снова же, сам дурак!).
