Xiaomi FIMI A3
shurik_1465
Александр22:
но все равно лучше стало , а уж переверну так вообще, на луну
Как слетаете на луну, напишите какая дальность получилась, меня больше интересует управление(2,4-сосиска), 5,8(видео) у меня свои хорошие есть.
Александр22
Отлетал второй раз, спорная ситуация конечно туда где со штатным антеннами не долетал, он летит но в условиях города больших рекордов не получилось, обрывы связи и по управлению и по картинке самое дальнее 688м при высоте около 100м, на этот раз ещё и пульт запишал, сел 😠 Видимо большие антенны больше кушают и уже не полетаешь 10вылетов с одной зарядки.
Патч конечно вещь специфическая крутится и направлять приходится
Александр22
Кстати засек время полёта получилось 10м.25сек и напряжение 11.2В было… До 25м явно не до тянет. Км на 3 общего полёта хватит
Рамзес888
Александр22:
Ну это смотря в каком режиме летать! Я в режиме SPORT улетел на 3км + 3км. И вполне хватило заряда еще покружить вокруг себя!
sparcom
Александр22:
3500 метров улетал на стоке, но это было над водой. В итоге 7000 метров за 16 мин
Даня_Ш
Ребят, шлейф камеры возможно найти на него?
garniv
Даня_Ш:
Скорее всего нет.
larsj
У кого-то была вот такая вот лажа с пультом? Записывает обрезаное видео…
Рамзес888
Было обрезанное видео с пульта - это связано с помехами по видеоканалу - если проскакивает крупная помеха и видео пишет дальше (а не отключается видеозапись - бывает и такое), то при дальнейшей записи если будут еще помехи, то изображение может сместится даже на половину экрана - решается эта проблема только заменой антенн на нормальные.
garniv
larsj
У всех так. Производители сэкономили на начинке пульта - отображающая часть умеет восстанавливать кадровую синхронизацию, а записывающая на флешку - нет! 😃
evgeninep
Вот реальные измеренные мощности пульта в CE 10мвт и в FCC 130мвт.
Мощность на 5.8 ггц в коптере замеряю позже, когда сменю антенну.
Я не знаю позволяет ли автоматика GPS включать на вашей территории FCC 130мвт.
10 мвт это нонсес мягко выражаясь. О какой безопасности может быть речь.
PIRAT009
Всем привет. Дешевле 15600 где-то можно приобрести квадрик?
evgeninep
Александр22:
Поясните пожалуйста о какой безопасности идёт речь?
О Вашей в том числе.
Половина роликов снятых с коптера сняты в городе.
При потере связи теряется контроль управления.
Среди домов сильная интерференция радиоволн и могут пропадать GPS сигналы в том числе.
Происходит многократное переотражение и как следствие взаимное уничтожение сигналов управления, а главное это наличие огромного количества разных источников радиоволн на близки частотах.
Если в точке нахождения приёмника дрона сигнал помехи превысит полезный сигнал, то приёмник дрона просто запирается.
Поэтому надо иметь гарантированный запас по мощности в пульте.
10 мвт в CE это смешная мощность в городских условиях. Это и есть гарантия
300м в чистом поле, а то и меньше.
Дрон летит, а не едет по земле и весит полкило и ведёт себя как обезьяна с гранатой типа на кого Бог пошлёт.
Другое дело FCC 130 мвт. Но и это не гарантирует от всех случаев, но одним всё же меньше.
Кстати о птичках. Вчера прицепил и испытал монитор
ru.aliexpress.com/item/33026500511.html
Яркость отличная даже без шторок в солнечный день.
Диверсити работает без сбоев по сравнению с пультом на 2 антенны 5 дб.
shurik_1465
PIRAT009:
Смотрите выше, давал промо код на купон.
PIRAT009
shurik_1465:
Спасибо. Тему дочитал, промо код нашёл.
shurik_1465
PIRAT009:
Только заказывайте не с китайского, а с тайваньского склада.
evgeninep
Прицепил монитор 5" 700 LUX.
Вот такая разница. Яркость монитора 20 из 40 пунктов.
На мониторе напряж батареи, полётное время, уровни сигналов на антеннах
99 99 1 - это работает антенна №1 ( у меня патч )
Вторая клевер. Патч сильнее клевера.
Зелёный пунктир на экране с крестами - габариты коптера. Отключается в OSD.
Это не для нашей камеры и калибруются отдельно под гоночную курсовую.
Рамзес888:
У меня тоже. Наверное помогает эффект планирования на большой и постоянной скорости.
gosha57
Ура ! трекнулся мой коптер в Орле!! Надысь (мош намедни) должен получить…
… Я первый раз заказываю на БГ, подскажите, что означает : Статус заказа: Назад Заказать?😮 ПредчЮйствие облома с аккумами? с китайского склада …
PIRAT009
Заказал фими с али. Отзывы у продовца противоречивые, посмотрим что выйдет)))
Valery555
Интересно, в А3 видеосигнал на шлем принимать можно, или HD линк у него, как у А8?
