Xiaomi FIMI A3
Denchik_FPV
shurik_1465:
Для любителей сбрасывать всякие грузы с коптера:
xiaomi fimi a3 diy mod манипулятор
2 разреза не используются, я бы их отрезал, а лучше сразу сделать 3Д модель доработанную, провода тоже длинные, укоротить, сэкономить несколько грамм. Хотя, зачем всё это нужно? Он и так не долго летает, а с грузом ещё время полета сократится.
shurik_1465
Denchik_FPV:
Куму чекушку или пачку сигарет на другой берег переправить😁
Тема007
Здравствуйте. После падения с 20 см на траву, перестал работать подвес, а сама камера работала. Обнаружил 2 оборваных проводка, спаял их но ничего не изменилось все остальное вроде цело. Подскажите пожалуйста, где может быть ещё проблема или где купить подвес.
chatmag
А еще знакомый рыбак предложил крючок с леской к нему цеплять и выпускать в нужном месте водоема.
Константин1982
Всем привет, врезался на фимке в ветку, перестал работать подвес и камера, шлейф камеры поврежден в двух местах, через официалов купил шлейф, 1300р. Предлагали вернуть дрон на ремонт, но судя по их ценам дешевле купить новый или установить внешний подвес. Тушку с возвратом нерабочей предлагают за 10 р. Попробую заменить шлейф и откалибровать и сменить прошивку по их инструкции. Надеюсь оживёт.
Тема007
Константин1982:
Я заходил на официальный сайт, там нет таких запчастей. Можете ссылку скинуть?
shurik_1465
Константин1982:
Пожалуйста ссылочку где шлейф прикупили!
Domovoi224
Константин1982:
…через официалов купил шлейф, 1300р.
А старого шлейфа не осталось? Интересно на его фото глянуть… Что же это за шлейф такой, что при малейшем прикосновении сразу рвётся!? 😃 😦
Константин1982
Просто написал на почту им support@fimi.com, оперативно отвечают.
Шлейф многожильный без внешней изоляции, проводки очень тонкие и при падении чаще всего рвутся судя по статистике.
evgeninep
Domovoi224:
Андрей, я уже на вашем меридиане 😃😛
Там тонкий жгутик и скорее всего ветки попадают прямо по нему. Он же спокойно работает в пределах свободного хода элементов подвеса и камеры.
Если сделать лёгкий колпак с прорезями по ходу камеры, благо нет третьей мех. оси, то можно снизить вероятность обрыва и попадания веток прямо по шлейфу, ИМХО.
Или если уж гонять то с защитой для транспортировки которая продаётся и прицепить маленькую ФПВ камеру…😉
PIRAT009
Получил fimi через 12 дней после оплаты.
Константин1982
Мужики а никто не задумывался можно ли законектить пульт с видеопередатчиком не фимки, например внешней камеры фпв?
Рамзес888
Короче, Я Расстроен!!! Батареи 18650 НЕ ОПРАВДАЛИ себя! Погода была нормальная, ветерок слабый. После взлета практически сразу просела напруга до 11.1 и смог полетать я аж ЦЕЛЫХ 5 минут! 😃 до момента когда начал пищать пульт, напруга показывала 10,7 и уже приходилось подгазовывать чтобы сам не приземлился. Так что ЭКСПЕРИМЕНТ на этом ЗАКАНЧИВАЮ! 😦
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Эти батареи СОЗДАЮТ помехи на компас!!! Поэтому подвешивал снаружи!
Domovoi224
evgeninep:
После обеда проведём сеанс предполётной связи! Границе будем перелетать на бреющем полёте и задним ходом! 😃 😃 😃
Рамзес888:
Может сами аккумуляторы подделка!? Цвет корпуса, как бы на это намекает! 😉 😃
Рамзес888
Domovoi224:
Спорный вопрос… Думаю дело в другом - что эти батареи рассчитаны на глубокий разряд вплоть до 2,5v - для нашего зверя это не приемлемо!
На графике при нагрузке 15А - протянет около 8 - 9 минут, а при нагрузке 20А - около 7 минут, что в принципе и вышло в ЭКСПЕРИМЕНТЕ!
shurik_1465
evgeninep:
Аналогичная мысль тоже посещала, сразу проблему со шлейфом решит.😉
Рамзес888:
Попробуй еще зеленые, может будет лучше, тем более уже есть в наличии, судя из видео, посильнее:
Рамзес888
shurik_1465:
А судя по официальному графику разряда под нагрузкой - то не сильно отличаются от тех, на которых экспериментировал:
По-сути результат показал 5 минут - соответственно нагрузка была в 15А до напряжения 3,56v на банку (10,7v общее) - по графику так и выходит…
shurik_1465
Рамзес888:
На пару минут больше получится.😃
garniv
shurik_1465:
Думаю что шлейф рвется еще потому что он может цепляться за корпус камеры, как-бы оборачиваясь полувитком вокруг нее - тогда у него вообще свободного хода не остается, и камера сразу дергает его.
Domovoi224
garniv:
Думаю что шлейф рвется еще потому что он может цепляться за корпус камеры, как-бы оборачиваясь полувитком вокруг нее…
evgeninep:
Поэтому и прошу сделать фотки размещения шлейфа… Жутко интересно это технологическое решение Сяомовцев… 😃
Рамзес888
Провел еще испытания - как сопротивляется ветру 12 м\с - ответ НОРМАЛЬНО! Против ветра тяжеловато идет, но если включить режим SPORT - то вытягивает!
А вот подвесу уже сложнее в таком ветре справляться - особенно при зависании на одном месте, вот пример:
youtu.be/uCItu1Tbhbc
gosha57
PIRAT009:
… Фимку получил “быстро”, а вот аккумы с 25 августа БГ отправить “не может” !! 😃 Зато сколько пере-писки…
Рамзес888:
Думаю дело в другом - что эти батареи рассчитаны…
…Кроме того - при “внешнем подвесе” ЦТ получился значительно занижен, а значит “рычаг” (относительно плоскости пропов) для стабилизации и наклонов копа значительно больше, а значит и эненергии для “подруливания”, удержания позиции и стабилизации тоже расходуется больше.😃
Рамзес888:
А сигнал около телевышки не скакал-терялся? Количество спутников не уменьшалось? Только начинаю экспери-менты - у меня в городе получилось поймать не больше 7-10 спутников… 😦
Tolyan=
Рамзес888:
Провел еще испытания -… вот пример:
Классно, музыка офигительная. На Ютубе тоже лайкнул.
