Xiaomi FIMI A3
А сигнал около телевышки не скакал-терялся?
Все Было ОТЛИЧНО - телевышка вещает на СВОИХ диапазонах - с нашими никак не пересекаются, но вплотную подлатать все-равно не советую, тогда уже и могут появиться наводки на сигнал! 😉
У меня пара-ноя : боюсь кака-нить в луч вафельного моста попа-сть… Идут дожди, и никак не облетаю коп - надо чтобы голова-руки привыкли к управлению, на случай “непредвиденной” ситуации. А зимой тогда вовнутрь залезу…
Даже если такое произойдет - он автоматически поднимется на заданную высоту и полетит в точку взлета для приземления там, пока он летит можно отменить этот режим (RTH) коротким нажатием на кнопку “Домик” - тот же RTH.
Подтверждаю эксперимент с 18650 (неудачный) на fimi сразу при взлёте сильная просадка и летает ровно 5 минут, при том, что самосбор на 250-й раме с таким же итоговым весом и 6х40 пропах, летает 10-13 минут, на этих же акумах пробовал зеленые liitokala VTC6.
… А ЖП-С (на другой частоте) “мощёй” луча не перебъёт ? А то он на историческую родинку сквозь вышку ломанётся… Хотя… Его же можно на “пультовой” (полёт к “точке” - ЖПСу пульта) переключить. Тогда он из луча выйдет - одумается и будет сремиться к координатам пульта, а Бен-Гуда 😁.
Спасибо - а то я ещё “до этого места” в толмуде не дошёл…
МоШ 3S-2P попробовать?.. Веса не так много добавится, а ток отдавать будут без просадки.
На самом деле вес добавится 150 грам как минимум, а это уже прилично для этого квада. так, что много времени это не добавит. Вот если бы 4S его электроника выдержала, то может и был бы толк, но такой эксперимент не хочется проводить. Была мысль, например поставить , что-то типа KREN12 но тогда при просадке, неизвестно сколько будет показывать напряжение на пульте и можно проспать напряжение отсечки акумов, тем самым убить их.
Сопсна…“гипотетически” 4S надо отдать ВМГ, а мосХ можно “оставить” на 3S… 😒😁 (путём кастрации дорожек). Вряд ли регули программили специально под Фимку - значит, можно вкорячить “любые” 4S блю… (чтоП не думать, где-почём ключи брать…). А вот двиги могут поплыть - прово-дочки там считали “под себя” (если только колоколы тупо не поменяли, а “начинку” от принтера какого-нибудь 😁).
А сигнал около телевышки не скакал-терялся? Количество спутников не уменьшалось?
Телевышка не знаю, а вышки сотовой связи вблизи(100-150м) сильно мешают, квадр дуреет просто, не слушает управления и унитазит, особенно в ЖПС режиме, проверено на собственной шкуре, правда на 501-м Хабсане.
Во внутрь не войдет, а на пузо цеплять нет смысла. Если на пузо колхозить, то лучше уж ЛиПо большей емкости, практичней.
Врятли кто захочет проводить эксперимент на собственном квадрике.😃 Хотя на Хабсане 501 такие нашлись и к счастью успешно летает на 3S вместо 2S, выдерживает.😉
лучше уж ЛиПо
Ли-оНки позволяют чють не до 2.5В разряжаться, а для Ли-Пошек 3.3В - предел. Мош из-за этого колхозят?
Вешал я 160г 3S липо дополнительные, балансировал под центр тяжести, так после этого добраться до кнопки включения проблема.
Летал как корова, те же 15 мин, моторы гудели, и ни какого толка от этого.
Там всё сбалансировано по энергетике и ничего не выиграть. Пустая затея ИМХО. Тем более что будет небесный тихоход 😃
С штатным летает отлично и если слушаться инструкций от пульта, то батареи не умрут и не вздуются.
Вытягивать из батареи до последнего это угробить её умышленно.
Штатная батарея содержит столько же энергии как и у хабсана 501.
Зато напряжение выше, это сразу чувствуется на приемистости.
Странно, наверно в нашей деревне сила сигнала слабее вашего или от того что народу меньше говорит по телефону, летал впритык перед вышкой и за ней на том же хабсане ни разу глюков не ловил, хотя сначала боялся а потом оборзел.
При таком разряде(2,5в) сработает по питанию возврат, нужно увеличивать до 4S чтобы не сработало, а это стремно;).
Возможно и не сотовые антенны, но как то снимал один объект на 501-м, квадр начал вести себя не адекватно(ели поймал управление) при приближении к вышке, может еще чего повлияло, там было полно всякого дерьма, но распознал сразу сотовые антенны.
не сравнивайте вышки сотовых сетей - они на разных диапазонах работают! И некоторые могут СОЗДАВАТЬ помехи а другие НЕ СОЗДАВАТЬ! А на самой вышке не написано в каком диапазоне она вещает В ДАННЫЙ МОМЕНТ! 😉
На чём вещает вышка можно проверить через софтины для мобилы, сам использовал NenMonitor.
Однако если вышка стоит в условном поле. то очень вероятно, что к магистрали коннектится через радиорелейку выглядит как тарелка иногда как кастрюлька на боку, у неё достаточно мощный сигнал, должен быть узконаправленным, если что не так и попадаете в её лепесток, то может заглушить.
В 2G мощность постоянная и если вышка на удалении от крупных населенных пунктов, то может вещать на максимум мощности, если же 3G или 4G, то там адаптивная мощность.
Вышка может и наверняка будет вещать в разных диапазонах.
Путём коллективного разума определено 134-е правило предполётной подготовки :
видишь вышку - НЕ лети. 😈
… А пока нелётная погода (и коту делать неох😒ота) - придумал тележку:
vk.com/album292636473_269441750 😃
Заказал простенький 10-ти монитор (буду шторки колхозить) - подвешу внешний приёмник с бата-рейкой…
[CENTER]видишь вышку - НЕ лети. 😈
[LEFT]
Вижу вышку лечу, ничего необычного)) пролетаю мимо метрах в 50-и никаких проблем. Побил собственный рекорд дальности полёта в стоке (единственное изменение антенна управления на кваде вынесена на пузо, хвост укорочен до 25 мм и чашка перевернута наоборот) 1900 метров потеря связи 1928 появление телеметрии и красная надпись возврат. При этом картинка сохранялась весь полет с еле заметными помехами, после 600 метров. Записывалка в пульте гамно - добавляет на картинку помех, во время записи
2 разреза не используются, я бы их отрезал, а лучше сразу сделать 3Д модель доработанную, провода тоже длинные, укоротить, сэкономить несколько грамм. Хотя, зачем всё это нужно? Он и так не долго летает
мой дрон. мое видео. есть вопросы- задавайте.
Поэтому и прошу сделать фотки размещения шлейфа… Жутко интересно это технологическое решение Сяомовцев… 😃
http://…
Не, ну это определённо косячное место… 😃 Реально ведь протрётся без всяких крашей. И порваться может легко если при посадке какой-нибудь сухой стебелёк попадётся. Хотя, конечно обычно сажаем в руку, но пару раз Хапсан приходилось сажать на обочину дороги когда аккум на пределе был и до дома не дотягивал. Так что, однозначно надо руки прикладывать к этому месту, во избежании… 😃
если экранировать- то это не проблема сделать 3д модель.
а вот как сдеоать так, чтобы камера при этом не потеряла подвижность внутри защиты и не потеряла угол обзора?! мне нужен проект
если экранировать- то это не проблема сделать 3д модель…мне нужен проект
Да не надо ничего городить на 3Д. Что бы не перетёрлась, в принципе достаточно и плёнкой (скотчем) оклеить место возможного контакта…этого должно быть вполне достаточно, а от обрыва веткой или ещё чем, возможно попробовать сделать защитный кожух из тонкого, лёгкого пластика и приклеить на двухсторонний скотч. Возможно из пин-понговского шарика что-то можно будет выкроить подходящее.
вот как раз из шарика и будет огород.
лучш сделать посчитанную 3д модель.
а по обмотать, это уже сделано , о чем описано в Faq.
Кусок прозрачного пластика от упаковки, решает проблему, весит 0.7 грамм
а шлейф немного вытянул наружу и зафиксировал клеем, там же где он крепился изначально, внутри дрона, шлейф ничего не задевает при наклонах камеры.
так дергает сам подвес из-за того, что резинки растягиваются сильно при ударе. я думаю сделать крючки -ограничители внутрь корпуса, которые не позволят вылетать за ограничение по амплитуде саму площадку крепежную.
с другой стороны так делать нельзя. есть шанс отломать камеру.
А если примудрить солнцезащитную бленду от мавика или спарка чуток “доработать напильником”.
Как вариант…вполне. Всё же лучше чем ничего!
Наверное это был бы самый лучший вариант…но по конфигурации корпуса А3, сравнительно Мавика и Спарка, может не проканать. Вообще удивительно, что китайцы до сих пор не сделали такую бленду на А3. Возможно в ближайшем будущем и появится.
