Xiaomi FIMI A3
можно ставить любую антенну,в том числе и клевер
Я к чему спросил, я не знал о разных выходах передатчика и воткнул грибок (скорее всего клевер внутри), оказывается нужно проверять что там за выход на передатчике чтобы не сжечь его, так?
так,проще проверить,чем спалить передатчик и потом менять его
выход у передатчика 5.8 КЗ?
Если точно, то КЗ по постоянному току произойдёт если включить короткозамкнутую антенну прямо к выходу передатчика не имеющего разделительного конденсатора на выходе.
Последнее время производители ставят конденсатор, который не пропускает постоянный ток, а пропускает переменный высокой частоты в антенну, которая может быть замкнутой для постоянного тока например клевер.
Грибок имеет внутри 2 соосных клевера, которые конструктивно не замкнуты между собой по постоянному току и усиливает подводимый сигнал до 5дбм.
Я не открывал передатчик, зная что грибок не вызовет замыкания.
Я даже не знаю что ответить человеку, который судя по всему не читал тему, пишет теоретические дальности для идеальных условий, и сразу пытается поучать…
Обычно люди если не знают что сказать, то не говорят ничего, чтобы не выглядеть профанами.
поэтому я и спрашивал,какой выход у передатчика фимика, тк еще не открывал грибок,жду когда пришлют китайские друзья,по видимому клевер и грибок разные по исполнению
Грибок тоже не панацея от всего.
Рамзес правильно поставил его на брюхе.
Он немного мешает посадке в руку, но это дело привычки.
Сейчас уже делают передатчики с двумя разнесёнными антеннами, которые питаются от двух синхронных усилителей. Если на приёме в пульте работает
приёмник диверсити т.е с двумя приёмными антеннами, то это даёт более стабильный сигнал на видео.
У меня прикручен отдельный диверсити монитор 5" 700кандел.
Даже со стандартным передатчиком А3 и грибком на коптере отлично видно при солнце и почти нет интерференции ( замирания сигнала) видео в полётах.
выход бывает разный…не замкнутый и коротко замкнутый,по крайней мере у Hubsana были и такие и такие,если поставить антенну,типа клевер а он КЗ,на передатчик с не замкнутым выходом,можно спалить передатчик,так,что перед заменой антенны нужно посмотреть какой выход,в своего Фимика еще не лазил,вот и спрашиваю у знающих людей,какой выход у фимки
а как это вообще определить? КЗ или неКЗ выход?
а если поставить не-КЗ антенну на такой передатчик?
У фимки выход видеопередатчика - КЗ.
Тестером при выключенном передатчике. Если есть конд. на выходе, то будет показывать очень большое сопротивление в обоих направлениях.
Нет, в среднем в стоке - это 300-600 м!
Если руки не из заднего места растут, то достаточно доработки антенны по управлению - всего то перевернуть железяку наоборот, с помощью паяльника и отрезать “хвост” до 25 мм. В таком виде мой фимка летает на 1500 м. без проблем при условии прямой видимости. С использованием самодельных отражателей, на антеннах пульта - 2км, в городе стоя в 5-и метрах от железобетонного забора - 600м.
А видео нормально ловит или тоже доработали антенну?
Видео пропадало на 200 метрах с момента покупки, сняв ногу, увидел загнутый на 350 градусов “хвост” который благополучно отвалился, пришлось отпаивать железку, зачищать хвост на 15 мм и припаивать железку на место. после этого все стало отлично.
все будет работать
Сломал луч на фимке. Обратился в техподдержку насчет нижнего корпуса, стоимость получилась 1 000р. (15.5 бакса), заказал жду. Тем временем решил попробовать замутить другой корпус. Первый вышел не очень внешне, второй нравится гораздо больше. Т.к. корпус целиком не влазит в мой 3Д принтер, то лучи будут крепиться к раме отдельно. Возможно, со временем, придумаю складные лучи. Пока вот что есть.
Главное чтобы аэродинамика не ухудшилась и вес не превышал оригинал.
Иначе расход батареи больше будет.
Место под другую батарею не забудьте.
Аэродинамика при горизонтальном полете будет однозначно хуже, вес однозначно больше. Фабричный дрон крайне продуман и выверен, при добавлении\удалении чего-либо его качества ухудшаются, инженеры Сяоми не просто так зарплату получают. Батарейный отсек внешний, практически под любую батарею, сзади снизу. Конструкция модульная, в проекте складные лучи. Все будет расчитано так, чтобы можно было распечатать даже на небольшом 3Д-принтере.
ОК!
Не забудьте про расположение кнопки включения коптера, когда будет навешиваться внешний отсек с батареей и балансировку цента тяжести для равномерной нагрузки на винты. Иначе включать будет не просто и жрать энергию будет при компенсации завала.
Удачи!
Вопрос был про что? Про среднее значение для СТОКА относительно модели Fimi A3. Сток - это то как работает устройство сразу после распаковки. Если к заводской сборке применяется ремонт/улучшение/доработка - это уже не сток. Сломанная/погнутая антенна на заводе которая приводит к срабатыванию автовозврата на 100 метрах - это сток. Удачно получившиеся на заводе антенны на пульте и в коптере, со срабатыванием автовозврата на 1500 метрах - это тоже сток. И у множества таких значений для разных изготовленных экземпляров есть среднее значение. И оно плавает в диапазоне 300-600 м.
Откуда такие данные?
Длинные ножки.
www.thingiverse.com/thing:3944841
Длинные ножки.
А на заказ делаете?
Длинные ножки.
Всё-таки интересный у нас подход, длинное укорачивать, короткое удлинять!
Всё как в поговорке - “Круглое носим - квадратное катаем!” 😉 😃 😃 Или - “Умом Россию не понять!” 😛
А удлинив ножки, взлетаем и садимся с руки. 😒
Ну да но ножки динные были бы в тему
А на заказ делаете?
Отписал в личку.
У меня подход такой, с длинными ножками не просто лучше садиться/взлетать с травы или неровной поверхности, но еще не приходится сажать дрон на выносные антенны.
Вы уж простите не особо понял к кому обратиться, пишу одной рукой (сломал) из больницы
Я ссылку дал на страницу “В контакте”, это сын моего знакомого, занимается 3д-печатью, он сможет сделать на заказ ножки. Я не делаю.
Проверьте личку еще раз.
