Xiaomi FIMI A3
На а что может быть подобное???просто надо присмотреться после норм обзоров
Если нету ничего подобного - то естественно брать. А если на замену дополнение чего-то подобного, то абсолютно не брать
хубсан 502е 😃 разница ценой в 5 раз. не хватает - хорошего FPV и FullHD записи. остальные фишки пофиг.
а так - для нечастого использования в теплое время года.
PS ну да, в ветер не сильно полетаешь. как было отмечено особенно на границе фронтов - вылетаешь выше скалы и каааакк дунет…короче очкуешь за него 😃
а где там про аналог?
Разница то разница но на 502 отсутствует подвес,это разве конкурент???������ Здесь то самое самое и самое приглавное это подвесссс������
оно и без подвеса если его не трогать - пойдет. т.е. своя стабилизация пропами нормально…
Я смотрю квадров - множество щас. А тут только дорогие обсасываются. Может еще аналоги с Китайским названием?
вертолеты ? 😃 какой то видел - летающая палка только цена не православная
ниже. там же. я уже делал копи пасте с русской версии.
А так то - размер А4 = влезет в сумку от ноута. а с ноутом можно в самолет бесплатно 😃
С подвесом дешевле вроде нет,по крайней мере я не встречал.
не нашел (( можно еще раз копипаст пжл
ЗЫ: если это:
то облом - ни о чем не говорит.
или даже наоборот говорит, что скорее будет цифра на 5.8г, ибо: “Share with your friends via AV-out” зачем бы интересно AV-out, если можно тупо на очки принять…
Я смотрю квадров - множество щас. А тут только дорогие обсасываются. Может еще аналоги с Китайским названием?ниже. там же. я уже делал копи пасте
Без подвеса горизонт заваливается
куда??? при повороте? да и *** с ним 😃 это же Игрушка!
я понимаю что Нормальный подвес хорошо. не уговаривайте. я ж не идиот спорить против меда! 😃
думаю они не придумали?
dronomania.ru/xiaomi/fimi-a3.html#FPV
думаю придумали )))
как и “Качество видеопотока 1080p.” на аналоговом сигнале ))
UPD: так стоп… надо гуглить… девочка в очечках без шнурка от аппы смущает…
UPD2: нее, реклама… девочка там в качестве мебели… но, будем подождать конечно…
За 60 баксов это ИДЕАЛ. Он летает как сказка. Он абсолютно предсказуем. Но не хороший FPV и FHD его главный недостаток. Самое страшное - коллекторные моторы. Ибо первые два я запросто преодолел, поставил внутрь Mobius и Eachine микро передатчик, который на 200мВ давал нормальное видео на всей его дальности. Даже шерстил с респондентами по фб вариант переделки его на бк моторы, но потом забросил это дело. Сейчас вернул его в сток и положил в дальний ящик
Не… когда к примеру в бок ветер то дрон автоматически даёт крен в сторону ветра…так и приходится смотреть видео и крутить башкой то влево то вправо 😃 как меня ето бесит если б вы знали…
а какое с камеры 1080? вот у меня и у вас есть камеры 5.8? у вас есть приемник 720х480? качество 1:1? где аналог должен резать качество?
у меня лежит приемник-передатчик ТВ, размерами с книжку, и еще варианты беспроводной связи . нет проблем с качеством. а вот 5.8 приемника HD нету. нечем сравнить
Летает так то. песок им вредно и не фиксить пропы землей и деревьями 😃 Тут за год 2 акка просто так вздулось - вот обида…
у меня мелкий с песком в моторах летал, а они были с 2 спички
Там описана стандартная частотная сетка 5.8 на 40 каналов, как у всех аналоговых передатчиков.
думаю придумали )))
как и “Качество видеопотока 1080p.” на аналоговом сигнале ))UPD: так стоп… надо гуглить… девочка в очечках без шнурка от аппы смущает…
оно 576 на 720, но 1080р
бывают же чудеса
бывают же чудеса
Может вы путаете с разрешением экрана на пульте?
Блин есть шлем ev900 так там аналог в фул,интересно потянут они друг друга,но там с задержкой но для камеролеты пойдет
бывают же чудеса
а что, пропускная способность передатчика есть? или частотного диапазона? есть пруф на параметры? ну а толку… приемник?
в рот мне ноги!!! за 150$ просто шлем при наличии смартфона и цене квадра 250$!
не, я не путаю.
это просто потолок разрешения эфирного аналогового вещания.
на пульте может быть 4к - на качество это не повлияет
Врятли видеосигнал будет в HD, возможности шлема тут ни при чем. В любом случае на шлеме с высоким разрешением картинка будет намного лучше чем с любой курсовой камеры.
откуда вы это взяли? это потолок для 100…900Мгц с полосой на 60…90? каналов 😃 а у нас 5.8ГГц
у вас путаница в понятиях. упрощенно, аналог - это PAL или NTSC (576 или 480 горизонтальных строк) и именно так сигнал и передается. все. сколько бы вы не снимали с камеры, больше чем 576р не уйдет.
частота не играет роли при этом, у меня, например есть и 1.2 и 2.4 и 5.8… аналог…
цифра - это код. пакеты оцифрованной информации о составе кадра. как вай-фай, который тоже на 2.4 и 5.8 работает…
да где черт возьми? я ослеп?
в рот мне ноги!!! за 150$ просто шлем при наличии смартфона и цене квадра 250$![/QUOTE]
Он уже в районе 100 зелёных,недавно видел
а у нас 5.8ГГц
и ничего не изменилось.
просто вчитайтесь:
реализован на аналоговой частоте 5.8ГГц посредством 40-канального видеопередатчика. Картинка с камеры в режиме реального времени без задержки транслируется на встроенный в аппаратуру управления 4.3-дюймовый LCD дисплей. Качество видеопотока 1080p. Максимальное расстояние передачи видеопотока — 1км.
этот текст написан не мужем, но маркетологом. С подвернутыми штатниками.
Ну правда… никто не смог придумать 1080р на аналоговом сигнале, а маркетолого взял, да и выдал новый стандарт аналогового сигнала.
Фатшарк бы тут же предложил ему дохулиард денег, а ДЖИ наняли бы убийцу, чтоб никому не досталось.
Либо там вайфай и 300м дальность, либо мы стоим на пороге заката ДЖИ, которые будут продавать Аккусинк по 16.99 за комплект…, либо нам тупо врут.
и я ставлю на последнее
на али 150$. но и 100 плюсом не лишние.
ну вот так мы решили 😃 если 5.8 и Баба в очках - то аналог.
кстати печалька - да аналог Полоса пропускания видео: 8 МГц. занавес.
пусть Хотя бы столько уйдет.
ИБО - смотрите в параметрах Записи на пульт 700х400 заявлено (хотя что там записывать?)
только не начинайте про системы цветности Пал и Нтск щас камеры 960H будем мусолить … 😃
