fimi-x8-se
amamitchev
everyman:
FIMI предлагает такое решение
Ссылка не открывается - HTTP 404
zloi
ну вот у посылки появились вес и адрес, значит трек не левый! теперь только ждать =)
KimryRu
everyman:
По-моему это не просадка. Батарейка уже просилась на самокалибровку?
Да да просилась! Ну я так и сделал, просадил до 15% затем оставил и до конца высаживал… где то на 10% наверное вырубился… потом зарядил полнустью, и резултат тотже, 0,02 на первую банку(
KimryRu
А еще такой вопрос! Ни кто не наблюдал такое, если дрон висит допустип на уровне плеч, подойти к нему и двумя пальцами взять за луч, то чувствуеться вибрация, при чем на задних двух нет, на передних двух заметно дробит!
MFer:
0.02 это ниочем
Да понятно) может просто она так умирать начинает?)
zloi
MFer:
0.02 это ниочем
небольшой дисбаланс норма, если десятые будут и большие это да, к примеру 0.5-0.7mah
KimryRu:
нет, не умирает, если умирает у акума будут резкие просадки
не пугайте человека
KimryRu:
а это балансировка пропов,но как ТАКИЕ пропы балансировать я не в курсе, надо инет шерстить
KimryRu:
попробуй разобрать пропеллер и взвесит каждое крыло, но желательно что б взвешивать до сотых, если будут сильно различаться небольшими кусочками изоленты выровнять вес, но не знаю -получится или нет, для начала взвесь по отдельности лопасти
Mraki
Iztrader:
А у меня с 30-го мая тишина.
Привет, я оплатил 30-го, вчера первое движение увидел по треку, прибыло на границу, принято на почту Таиланда. И в приложении почта России увиделось.
zloi
Mraki:
тоже в почте россии определилось,
Iztrader
Mraki:
Вчера тоже трекнулось. С Тайланда едет, вес 1.92.
zloi
Iztrader:
нидерланды, 1.94
не знаю, просил продавана упаковать получше…
Mraki
zloi:
нидерланды, 1.94
есть интерес - Тай и Нидерланды, по получении надо серийники сравнить, даты выпуска, и номера прошивок
zloi
Mraki:
приедут -сравним! это не проблема!
belui
zloi:
нидерланды, 1.94
У меня 1,93 был вес, в один оборот тонкая мягкая пленка. Так, что ничего они лучше не упаковывали. Я тоже просил и тоже обещали упаковать получше и тоже обещали, что все сделают как надо.
Пе4ора
Доброго времени. Являюсь “счастливым” обладателем FIMI A3. Нужна помощь знатоков! На 6 или 7 полёте камера самостоятельно начала опускаться из горизонта отвесно вниз!!! Через 2-3 секунды всё восстанавливается. Данный глюк происходил при резком торможении или наборе горизонтальной скорости. Я это воспринимал как работу системы стабилизации подвеса. НО, теперь это происходит постоянно и к этому глюку добавился ещё один - отказ управления подвесом по тангажу! Калибровка подвеса возвращает управление подвесом по тангажу (на время), но не решает проблему опускания камеры вниз. Потерю связи с пультом как причину исключаю, поскольку проверял и на расстоянии 50 метров и на расстоянии в 20 см. Камера в горизонте не держит картинку, заваливается. Причём на висении завал происходит при начале вращения во круг своей оси. Заходил на сайт FIMI, скачал обновления и установил их на передатчик и квадрик. Не помогло! Это мой первый аппарат и что делать ума не прилажу!!! Подскажите кто - что знает. Срок защиты покупателя на Али давно прошел, претензию не предъявить.
zloi
напечатал один отражатель, второй печатается, внутрь вырезал жестинку от банки энергетика, адреналина,выглядит неплохо!
кто будет печатать, -можно и по умалчанию, но я печатал -
слой -0.15
заполнение 30
ну вот, вторую напечатал
осталось защиту камеры набить белым филаментом, а ноги не знаю, нужны или нет
Станиславович
Пе4ора:
Я с этим неприятно столкнулся на МИдроне 4К где то неделю назад. Переустановил программу на телефоне. и вроде пока всё нормально. Не ФИМИ конечно, но та же “контора”. На “пустом” месте камера перестала слушаться… Видео передавалось и чувствительность можно было менять, а висела как тряпка.
Mraki
Очень интересно, как связь с отражателями, можно просьбу, вес отражателя, и защиты подвеса, 3д печать заказать, а там цена от веса зависит.
Ser_Che
zloi:
Основательно )
Проще обойтись самоклеющейся алюминиевой фольгой, если есть под рукой.
zloi
Mraki:
по роликам с ю-туб улучшается хорошо,
Mraki:
я печатаю ПЛА,
Ser_Che:
есть такая фольга, но отражатели в макете изготавливались именно по жестинку, на фотке посмотри края, зазор оставлен, или помотри макет,
да и фольга ровно не ляжет, и в гараж не охото было идти =)
everyman
zloi:
Очень нужны! Не сомневайтесь! Расстояние от линзы опущенной камеры до поверхности земли всего 9 мм. Плоскость вращения передних пропеллеров - в 70 мм от земли. Взлетать-то с коврика, скорее всего, будете, а при посадке от ветерка дрон может сместиться сантиметров на 20-30 и камерой/пропами - в подросшую траву. Неприятно.
Вообще, цена компактности у Х8 - неудобство запуска. В поле - только с коврика или ладони. Последнее не пробовал пока, но, видимо, придется осваивать.
Cheerio
everyman:
Зино только с руки последнее время запускаю (и приземляю). Один раз только чуть задними пропами по пальцу получил (теперь захватываю ближе к голове), а так без проблем. Думаю Х8 должен быть не хуже.
Alman_Nikolaich
я ловил дрон рукой. сопротивляется, вырваться хочет. но потом усмиряется
Iztrader
Подскажите, какой программкой, лучше всего, экран писать. На андроиде.
