fimi-x8-se
господа, брейк 😃
Да что там громадного то? Зато работает и снимает гораздо лучше чем, пока, недоделанный X8.
У Мидрона нет и половины функций, которые есть у Х8.
Приветствую, Александр! Блин, быстро в наших краях информация разносится. Всё верно, мне удалось решить проблему с батареей для FIMI. По моим грубым прикидкам, альтернативная батарея будет обходиться в 30 EUR, о чём собственно я и говорил ранее.
Может и для Мидрона решите?
Ну что можно сказать. Летал сегодня на *Румбуле* Ветер довольно сильный, порывистый, холодный. Но температура воздуха +15-16С. Видео на FIMI было выбрано 4К 30 кадров/сек. Честно говоря, результатом удивлён и поражён. Подвес работает очень плавно, не видно дерганий и дрожания картинки, которое было раньше, нет эффекта желе. Картинка контрастная и чёткая, яркая, цвета естественные, не синева, которая опять же была ранее. Я честно, просто офигел от таких положительных перемен. Если и дальше так будет продолжаться, то мне откровенно будет стыдно за мои негативные слова о данном дроне.
Надо видеть внутренности батареи и особенно интересует плата с контроллером. От этого всё зависит.
Похоже, у китайцев получился тропический вариант. Что, в общем, не очень радует, конечно.
Взвесив все за и против, Х8 победил Мидрона))
Ну это сугубо лично субъективное мнение. Как по мне, так X8 еще очень далеко до Ми Дрона.
Не думаю, что Фими изменили схемотехнику и прошивку новой “умной” батареи.
Батарея нужна “живая” ? Или достаточно заблокированной?
Есть ли у Вас возможность купить такую батарею по месту? Я подниму єту тему в своей ветке, чтобы сброситься на опыты.
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=906553
Сорри всем за офф.
Это какие там есть функции, которые не могли бы поднять дрон в воздух заснять видео и вернуться по GPS к точке взлета?
А что, от дрона только это нужно? Я например избавился от мидрона только из-за отсутствия follow me. Как оказалось, для меня, дрон без этой функции совершенно бесполезен.
А что еще нужно от дрона??? Бестолковая функция “следуй за мной”…?
Ооп, надеюсь, что не началось.
Чел из Индонезии на ФБ жалуется, что дрон выдает ему предупреждение: Battery has been damaged. It cannot be used anymore (батарея повреждена и не может быть использована).
При этом у него 95% заряда (4295 mAH) и 4,25V-4,26V-4,25V по банкам.
Кроме как разрядиться в ноль, а потом зарядиться - что еще может помочь в таких случаях? (Гусары! Молчать!!)
Да так, ничего))
Ой, да не связывайтесь! Вы, может, продав Mi4K, картину мира человеку поломали.
Главное, чтобы картинка мира не поломалась! Хобби должно приносить удовольствие, а не сидеть целыми днями и ломать мозг как эту штуку заставить правильно работать!
Да так, ничего))
Миниатюры
Ну и смысл в этих размерах, если Х8 глючит со всех сторон?
В прямых руках ничего не глючит.
По крайней мере у меня.
ничего не глючит
меня все устраивает, кроме дальности
вот видео после свежей прошивки
кроме дальности
ИМХО, слишком низко для дальнего полёта в таком районе. В каждом доме куча WI-FI роутеров, создающих помехи. Подняться повыше не пробовал?
пробовал 250 метров дальность 1800-2200 над полями, не хочет дальше, жду консервные банки на антенны.
Но плохо не это, плохо, что связь не устойчивая при дальности от 1000
А у меня опять не получилось выбраться за город и проверить, на что способен Х8.
Пошли первые отзывы о заказе на Бенгуде, радует что хоть там высылают в отличии от АлиЭкспресс с ложными отправками.
Кстати теперь и французы полетели судя по отзыву.
1000м это конечно печально((
Отражатели на антенны конечно увеличат дальность связи, но мне больше нравится вот такой вариант, который предложил и уже осуществил пользователь FIMI X 8 SE Видео он выложил на youtube.com Что для этого необходимо: покупается вот такой набор :
www.ebay.com/itm/…/173322299653?frcectupt=true
Вскрывается пульт управления, переделываются разъёмы. Я общался с ним и он говорит, что дальность связи, а самое главное её стабильность увеличивается в разы. Вот видео ещё и обсуждение в теме
Juja DM
just look on ebay argtek mi drone 4k wifi signal range extender kit, they look the same as the video and are easier to mount on the fimi X8 SE radio control than the xiaomi mi 4k radio control, and they work very good both for signal extension and for improving video quality.
Мне через несколько дней должны быть доставлены антенны. Переделаю пульт, выложу информацию по проделанной работе и проведу тесты на увеличение дальности радиосвязи и передачи видео с дрона. Результатами обязательно со всеми поделюсь.
Dear Customer,
There are two flight modes, which are wifi mode and RC mode. This feature means that you can connect the drone by wifi or RC, but the Wifi mode is not released yet.
Thank you!
Best regards,
FIMI support
А мне отписались от Бенгуда по поводу наличия акумов, с допами конечно же проблем нет.
Great News! The product you want to buy is available for PREORDER now. Debut price won’t last for long, so grab now before it’s too late.
Ответили в тот же час.
ждемс…пока мы с бангуда дождемся, успеете все переделать уже.
будущие плюшки, как и ожидалось.
