Eachine EX4 5G WIFI
Доброго времени суток. Да до лета времени полно.😛 . А то уж думаю второй че ли заказать?
Действительно, попробовал изменить настройки у стандартного модуля и при переподключении всё сбрасывается. На BN220 и BN880 сохраняется. Дело в модуле. Я свой брал тут.
День добрый. То есть у вас BN220 купленный на Али настройки сохраняет?
Свой из кавдрокоптера я не трогал, именно BN220 хочу поставить чтоб спутников побольше ловил. Заказывать еще один ?
Да, сохраняет. BN880, купленный когда-то давно на banggood, тоже, только по-умолчанию там была установлена скорость 38400. Проверял так: после установки новой скорости, жму на “Save current receiver configuration”, жду 5 секунд, закрываю U-Center, отключаю модуль из USB, жду ещё 5 секунд, подключаю, запускаю программу, проверяю. В штатном модуле стабильно ничего не сохраняется, а в 220 и 880 сохраняется.
Модуль разбирал. Стоит там память 25H04. Память программатором и пишется и читается. Но в данный момент заполнена полностью FF. Видимо придется заказывать второй модуль. Время на спор с продавцом давно прошло.
Подружил я таки квадрокоптер с BN-220. Спутников 10 видит на балконе. Вот думаю заниматься ли экранированием? Еще вздулись все 3 АКБ. Есть ли у кого опыт замены банок( Интересует где и по чем можно купить?)
Летом делал, только по размеру 1500 мач. влезли, минут на 15 хватает: https://youtu.be/SoPdhOe9LH8
Жаль что маловато. Найти ампера на 2 хотя бы. А этот АКБ в какую цену получился ?
Всем привет! Продам дрон Eachine ex4 5G 3km после краша. Или подскажите где можно купить сам корпус для Полетали на нем 3 дня и влетели в многоэтажку. Покупал на банггуд. Предоставлю все фото дрона и скрины покупки, если кому нужно. Территориально нахожусь в Украине. Спасибо за понимание!
Корпус: bi2go.ru/1192385X13530 Брал себе: Eachine EX4 замена корпуса и экранирование.
А почему разряжается не до конца?
Прошивку нужно поправить из за разной токоотдачи, но есть риск что не хватит аккумулятора на возврат или посадку на большом расстоянии или высоте.
у меня есть дрон на запчасти ! если прям очень нужно то помогу! у меня, можно сказать полтора дрона) так как один убился об дерево, и повис на шлейфах камеры, в целом все рабочее кроме камеры! второй после “тюнинга” и доработки пока летает)
купил себе недавно zlrc beast sg108 pro. плюс, минус тоже самое, но он скучный) ех4 для меня как жигули! есть чем заняться и просто интересно с ним поковыряться, особенно когда есть запчасти на него) все что было в моих силах я сделал! благодоря этому форуму! летает, сгимает! но на дольняк его не пускаю. так как боюсь потерять. в общем родным он мне стал)
сейчас дрон летает в минус 15, спутники от 17 до 22ух ловит, висит ровно в режиме позишион. но на растоянии 800метров от меня подвес камеры почемуто лагает и на смарфоне видео боком. дрона я на таком растоянии визуально почтт не вижу. и сначало испугался! что дрон в бок уходит . я его на себя направил интуктивно. он вернулся и в метре 500 от меня камера ввровнилась.
На антенне GPS это не повреждения, так проводят настройку антенны на согласование с входом приемника.
спасибо) а если я датчик гпс поставил от другого дрона проблем не будет? сейчас дрон висии ровно и прям на удивление приятно летать стало. и еще один вопрос! если компас вывести наружу корпуса, это сильно поможет? или бесмысленно ?
кусок рельсы )
Что удивительно, мой дрон из коробки нормально летал, но спутников видел мало, вот я и решил поменять GPS. Спутников стал видеть раза в 2 больше. Правда я в новом GPS прописывал параметры. Как у вас получилось просто заменить и сразу все пошло, интересно. Сколько спутников видит теперь? По поводу компаса- я тоже переставил компас на верхнюю крышку и ровно его поставил, под алюминиевый экран и еще слой медного экрана и его (экран) посадил на минус. Но пока не летал, морозы у нас однако. Сейчас пытаюсь заменить штатный аккумулятор на другой. Штатные все 3 вздулись, но тут сам лоханулся видимо, летом думал полетать последний разок в отпуске, зарядил полностью и забыл разрядить до нормы для хранения. А железка в пульте точно для веса.
17-18 спутников видит возле дома, в поле выхожу 21, сегодня хочу выйти полетать. фото приложу. а вот по поводу гпс датчика я не знаю как и что, просто поставил крышку от другого дрона на свой. естественно уже с перенесеным компасом и экранированием.
чет сегодня словил только 13-15 спутников 🙄
