Eachine EX4 5G WIFI
alexeykozin
упала мощность передатчика по причине неисправности / обрыв или повреждение антенны / помехи в зоне полетов. из того что можно сделать самому попробовать другое место для полетов и проверить целостность антенн
Serf
Это те антенны что в ножках ?
alexeykozin
не включайте питание без антенн. передатчик мощный может погореть выходной каскад без подключенной согласованой антенны
mikolasnn
Я вот тоже поставил GPS 220 ( спутников заметно прибавилось) , перенес компас под экран. Теперь не могу компас откалибровать. Хотя до доработок он ведь летал сволочь! Что теперь можно предпринять. Можно ли отдельно проверить компас?
alexeykozin
экран компасу как козе баян. ему мешают наводки от силовых проводов. обе пары проводов что идут к разьемам в центре свить в плотные витые пары а затем перекалибровать компас. если не калибруется изза большого магнитного смещения - можно размагнитить его окружение прибором для размагничивания. если вадает ошибку в мишен планере что компаса нет то значит когда переносили нарушили кабель
mikolasnn
Нарушать там нечего ( 4 провода ). Провода уже свиты ( хотя я ведь калибрую без нагрузок на провода) . К мишен планеру пока не подключал ( попробую). Правда надо кабелек состряпать с начала. Ну и размагнитить можно попробовать.
DChernov
Там, помнится, была подлянка с кабелем от материнской платы к компасу. У него на концах одинаковые разъёмы с зеркальной разводкой. У меня втыкание не тем концом унесло компас. Благо их у меня было.
mikolasnn
Про кабелек знал заранее ( что можно попутать). Если компас отсоединить , то тогда сразу ругается , что компас не исправен. Он таки работает , но не хочет калиброваться. Попытаюсь размагнитить весь коптер.
PMA
Добрый день! сталкивался ли кто нибудь с проблемой определения пультом состояния его аккумулятора? У меня при незначительном снижении напряжения батареи(около 4.1 вольта) пульт начинает мигать и через таймаут вырубается, если не подключать внешний акк по USB. Единственный из всего комплекта нормальный аккумулятор(проверил его отдельно) и тот неверно определяется ;-/. Аккумулятор заряжается микросхемой 4057. Но она включена так, что величину контролировать не может - подключен только вывод 5, который является выходом. А вход 8 “Battery voltage detection” подключен вместе с выводом 4 к разъему USB. Соединялся с прошивкой openwrt-lede через wifi , но пока поиск не дал результатов.
alexeykozin
по моему у всех пульт по таймауту вырубается если нет соединения с коптером и нет шевеления стиками. и кстати коптер тоже
alexeykozin
У меня такой вопрос по теме коптер и пульт версии 1км используют открытую сеть без пароля. Выходит что если кто то подключится во время полета по вайфай к дрону то может угнать коптер? нет ли способа задать пароль для сети?
Гена_Большой
надо знать, что
  • открытая сеть - это копттер
  • должен стоять соответствующий софт
alexeykozin
например “угонщик” ставит себе энжойфлай и когда дрон пролетает мимо дает ему команду на посадку. подключается с ноута mission planner к UDP порту телеметрии и посылает команду дизарм изменение параметров итд
PMA
alexeykozin:
Это то ясно, но тут не в таймауте бездействия дело. Происходить может прямо во время полёта. Правый индикатор начинает моргать красным, пульт громко жалуется писком и затем отрубается.
alexeykozin:
пароль для сети
На пульте стоит операционка OpenWrt и там есть настройки wifi Но ещё надо пароль коптеру сообщить, есть ли такой параметр мне неизвестно.
Гена_Большой
alexeykozin:
ага, все именно так и будет )
19 days later
ladasobaca
АКБ подходит от AIR2 на 3500ма на Али брал ,дольше летать будет (родные на 12 минут ) ,после добавления рамочной антенны gps ,ловит 21-27 спутников версия дрона jjrc x12P,компас стоит штатно ,поставил экран и на минус коему подключил в MPlaner калибровка компаса делается один раз потом по требованию дрона. Зарядка переделана под B6 imax заряжает за 1час акб
ladasobaca
bloganten.ru/gps-antenna-svoimi-rukami/. И в начале на 20 стр ,я просто повторил, после установки заклеил фольгой . Не знаю как на других gps будет работать, в моей сработало
13 days later
mikolasnn
Попробовал размагнитить квадрокоптер. Не помогло. Моргает зеленый и красный. На взлет разрешение не дает квадрокоптер. Что еще можно предпринять? Попробовать вообще поменять компас?
alexeykozin
попробовать подключить к мишен планеру и посмотреть что выводится в сообщениях при загрузке, адекватность компаса, офсеты
mikolasnn
Кабелек придет и попробую, а то подпаиваться и коряво городить не хочется.
mikolasnn
А какая марка микросхемы компаса там установлена ( 7350 написано на ней). Вроде где то читал , что китайский аналог, какого то нормального компаса . Можно ли установить оригинал? Если найти что там все таки стоит.
21 days later
mikolasnn
День добрый всем. Кабелек сделал. Mission Planner установил. Может еще какие драйвера надо поставить?
