Eachine EX4 5G WIFI
mikolasnn
Все удалось законектить . Как теперь проверить компас подскажите пожалуйста? Компас постоянно меняет свои показания , градусы по немного растут постоянно, то уменьшаются.
PMA
Там вроде калибровка есть, в MissionPlanner - пробовали?
PMA
Эксперементирую с аккумами: основная мысль сменить корпус так, чтобы крышка была не вверху, как у штатных, а внизу. Тогда можно летать на вздутом какое то время(хотя конечно не стоит, но тут каждый сам решает). И тогда легко ,сделав, коптер чуть беременным, разместить там другие аккумы. Печать пластиком пока не освоил в полной мере, да и модели корпуса и крышки нуждаются в улучшении, но уже поместил один штатный в новый корпус и один на 18650.
из старого корпуса забираю пружинки и рычажки
слева тестовый корпус под штатные плоские вздутые аккумуляторы), справа закрытый с 18650
mikolasnn
С мишен планер пока не разобрался. А как летает с 18650? А практически затолкал в родной корпус , но пока не летал ( с компасом про проблемы). Могу фото скинуть.
PMA
Да я тоже не летал, в руках пока только подержал в квартире, но видно, что ток держат.
mikolasnn
Тема вижу про этот говнолет затихла. Видимо его просто выкинуть легче, чем заставить нормально летать. Не хочет он давать готовность к полету в виде зеленого цвета индикатора.
Гена_Большой
Если у меня что то не получается, я считаю, что это у меня руки кривые ).
mikolasnn
Я тоже так считаю. Но чтоб что то получилось, надо что то пробовать сделать. А инфы то толком и нет. Ну поставил я другой GPS модуль, получше стал спутники видеть, перенес компас на крышку и заэкранировал. Подключил к компу , вижу что компас работает. Ну а дальше то что предпринять? Посоветуйте , кто на нем собаку съел.
dima-sda
А ктонибудь знает, можно ли это чудо под inav прошить?
alexeykozin
в этом дроне вижу одно существенное неудобство. в том что надо подключаться к сети дрона или пульта. при этом смартфон всячески сопротивляется т.к. эта сеть без доступа в инет. И второй момент что потенциально кто то другой может подключиться к дрону или пульту. Кто нибудь пробовал перенастроить вайфай таким образом чтобы к примеру пульт подключался клиентом к сети смартфона с предустановленным паролем?
Гена_Большой
вряд ли китайцы изобрели что то новое в этом вопросе.
скорее всего ESP8266 или ESP32, а значит есть WEB интерфейс с возможностью настройки параметров сети.
в данном случае мозги на БПЛА выступают в качестве сервера, а значит можно установить пароль для доступа.
разве что мозги блокируют подключение через стандартный протокол
и допускают подключение исключительно через приложение, тогда ОЙ.
проверить просто, подключиться к сети WiFi через настройки телефона (вот тут может не получится),
если подключение прошло, смотрите адрес присвоенный телефону например 192.168.х.у
и в любом браузере вводите 192.168.х.1, если появится WEB интерфейс, тогда можно думать дальше и смотреть.
в общем все как с обычным роутером ))
mikolasnn
Все таки ни у кого он нормально видимо не летает ?
alvp
Нормальный дрон за свои деньги. Проблема с аккумуляторами - штатные дохнут быстро.
mikolasnn
Ну видимо нормальный который летает. А который не летает не очень нормальный я считаю.
vitaly76
Всем привет! Может кто подскажет купил дрон но он не видит спутники можно ли заменить gps на какой то аналогичный
mikolasnn
В этом топике как раз где то описывается замена модуля, сам тоже заменил . Спутников видит побольше , но летать не хочет. Моргает красно зеленым и все тут. Может кому надо на запчасти? Не битый !
10 days later
alvp
Получилось ли у кого полетать с нештатными аккумуляторами?
mikolasnn
Видимо вообще 2 варианта . 1. У всех летает отлично. 2. Ни у кого не летает совсем (мой вариант).
alexeykozin
аппарат нормально летает после небольших доработок. если не армится - смотрите соообщения в мишен планер. он напишет в чем проблема. Просто сейчас зима. а зимой мало кто летает это раз. спецоперация это два. на машине едешь и то жпс то есть то его нету.
mikolasnn
Соединяется с пультом нормально , но не могу откалибровать компас и соответственно нет разрешения на взлет. В мишен планере компас вижу , на движения вокруг оси реакцию в мишене вижу. Где и что копать дальше ?
alexeykozin
в инструкции копать. в приложении есть функция запуска калибровки. затем вращаете аппарат по осям. все.
mikolasnn
Ну естественно я его пытаюсь откалибровать, только он калибровку не проходит. В этом то и вопрос.
Serf
На этом форуме много написано как взлетать, если не прошел калибровку. Включаете ручной режим на пульте, взлет на пару метров вверх, кружитесь по своей оси (спутников становится больше и загорается зеленый индикатор при переключении в режим жпс. Если унитазинг процедуру заново.
