Eachine EX4 5G WIFI
alvp
Пришли альтернативные аккумуляторы. Вот так это всё выглядит. Зарядку точно оставлю через балансировочный разъём 3S. Питание коптера думаю тоже может переделать на вилку, но ещё не решил.
alvp
Похоже дрон контролирует балансировочные контакты в коннекторе. Собрал батарею без них. При подключении батареи он сам!!! включается и мигает быстро синим.
alvp
Отмена с балансировочными контактами. Просто видимо основные контакты в сокете окислились, после зачистки всё стало ок. Напрашивается вариант подвесить второй аккум 1300/1500 на брюхо первому.
mikolasnn
Я затолкал 3 шт 18650 в штатный корпус ( почти) . Нормально входит в коптер и защелкивается.
alvp
Для этого варианта питания нужно править параметры полётника - нижнюю границу напряжения. Иначе будет недоразряд.
mikolasnn
Летать еще не пробовал. А как недозаряд связан и параметры полетника?
alvp
Для литий-полимерных точка полного разряда около 3.2В на банку. Для литий-ионных: 2.5В.
mikolasnn
Это я не правильно слово прочитал , думаю какой недозаряд. А так то оригинальная банка была 2400, а сейчас 3200 так что думаю время до разряда до 3.2 примерно будет , как и с оригиналом. Да и будет ли вообще нормально летать этот коптер ( не калибруется ни фига) . Я уже DJI мини 2 приобрел. Этот уже готов потерять и не искать.
alvp
Не ну летать то конечно будет. Будет интересно узнать сколько время зависания с такой сборкой. Может кто потом подскажет как перенастроить полётный контроллер под такой диапазон напряжений.
А у меня он летает ровно вообще без калибровки. Просто включил и полетел. Тут видимо дело случая. Вот с аккумуляторами беда. Оригинальные долго не живут. Покупать новые - лотерея. И для нормальных полётов их надо 2-3 одновременно иметь. Если забыть про проблемы то дрон вполне неплох по функционалу и недорог.
mikolasnn
Потеплеет попробую как будет себя вести. А усиленные АКБ это конечно хорошо, но через пол года увидать , как твои 4 тр разбухли будет не приятно.
vova4ka
Здравствуйте. Может кто знает как связаться с Мишенька_78, давно не посещал форум. Собственно вопрос по прошивке похожего дрона x9ps плата камеры, может есть у кого рабочий дамп. Могу поделится слитым, но похоже не рабочий и прошивка полётника также сохранена.
alvp
Итого с аккумом 1500mah летает всего 9 минут, далее срабатывает rth. Маловато. Видимо реальная ёмкость их будет меньше чем написано.
Effgen
здравствуйте. Может быть есть у кого фото платы где установлен контроллер stm?? Сгорел ШИМ при неправильном подключении и маркировка не видна. А лучше бы схему если вдруг есть у кого.
mikolasnn
Может кому надо этот летун за не дорого. Не битый , не ремонтирован. Установлен новый GPS вместо старого ( ловил мало спутников) ,проблема, не хочет калиброваться и не хочет соответственно летать. АКБ вздулись. Затолкал 18650 в стандартный корпус с доработками. В ручном режиме взлетает , но его несет куда попало. Разбираться нет желания , так как купил DJI 2 мини.
2 months later
Jugi73
Здравствуйте. Хотел бы спросить у вас. Может сталкивались с такой проблемой. У меня дрон Eachine Ex4 5G 3km. Проблема в следующем. После взлёта, через 10 секунд начинает мигать кнопка включения красным и резко садится заряд батареи. Дрон садится и двигатели останавливаются. После остановки двигателей, в приложении Enjoy -Fly заряд снова с нуля подскакивает на 100 процентов. В чем же причина. Заранее благодарю вас за помощь.
mikolasnn
Да скорее всего хана аккумулятору. Он не может отдать соответствующий ток и просаживается напряжение. Как только нагрузку убрали, напряжение опять вернулось в норму и вот тебе 100%. Попробовать взять лампочку на 12 вольт ( например от точечного светильника) и разрядить АКБ вольт до 8. ( это подцеплять к крайним контактам АКБ). А потом зарядить. И скорее всего АКБ очень быстро зарядится, а это значит , что ему конец. У меня через год вообще все 3 были вздулись.
alvp
Сочувствую негативному опыту. Но в целом этот дрон может летать. Правда более 2км никогда не удавалось взять. Это предел.
Гена_Большой
а смысл выкладывать видео длительностью 10 минут ?
особенно если на видео ничего не происходит, ну лес … река … поле,
этот сюжет можно уложить в 40 секунд.
1080р на этой камере похоже только благодаря совту, фокусировка не сильно хороша,
подстрока баланса и диафрагмы … у моего древнего телефона и то быстрее происходит
картинка постоянно мерцает, особенно если в кадре есть светлое и темное,
и ощущение “строба”, от которого у меня лично через пару минут начала болеть голова
alvp
Выкладываю чтобы оживить немного тему, продемонстрировать работу дрона, а то все пишут только о поломках. Ну конечно камера не идеальна но на 1080 вполне тянет. Стабилизация тоже вполне неплохая. На счёт света - это всегда непросто при открытом солнце и чистом небе с любой камерой. Для хорошего качества нужно снимать в сторону противоположную солнцу.
mikolasnn
Вот и я успел по акции за 44 тр купить DJI 2 в полном combo наборе и теперь понял, что eachine ex4 который брал тоже в комплекте с 3 АКБ за 22тр. просто тихий ужас и деньги на ветер. Сейчас просто подарил этот головняк человеку. Может запустит его разок , и пусть летит он в Китай на родину.
alvp
Всё же это разные ценовые категории. Исправный дрон вполе юзабелен. Печально что с качеством лотерея. Вообще я пришёл к выводу что лучше иметь больше аккумуляторов и дрон попроще, чем дорогой дрон и один аккумулятор.
Гена_Большой
все зависит от цели приобретения.
если просто полетать над лесом, хватит совсем любого,
а для качественной съемки, стоит потратить больше денег, но придется летать поменьше )).
