Это обычный 18-тый брелок с удлинителем. 16-тые получше будут. Это все есть в теме про брелки.
если уж буду мельчить то А3906
Юр привет, а чем вот эти не нравятся TC4452, работает на них всё норм 😃
по сравнению с А3906
их нужно 6 штук а не 3 (на пару осей) …
сопротивление переходов 1-1,5 ома при 18 вольтах (при 7 вольтах будет думаю не менее 2 ом) , а не 0,5-0,7 ома при 3 вольтах (при 7 вольтах будет явно меньше полуома ).
3)это не драйвер двигателя а драйвер MOSFET/IGBT , те расчитан на емкостную нагрузку , если делать правильно то нужно ставить еще 2 защитных диода …
в закупке они будут минимум в 2 раза дороде , а с учетом того что их нужно в 2 раза больше , себестоимость силовой части возрастает более чем в 4 раза …
их нет живЪём на Российских складах …
вот еще подумалосЪ …
для мелких самый лучший разЪём - он-же самый легкий - это его отсутствие …
для подключения датчика и управления так и буду делать … шаг отверстий будет или 2,0 … если не влезет то 1,27 …
ежели что есть пеньки с этим шагом … а вот для подключения СОМ адаптера нужен всетаки разЪём…
притом желательно легко доставабельный и так чтобы его можно было легко подключать …
есть мысль стандартизовать для этого разЪём USB microB … земля и питание на своем месте d+ и d- использовать как Rx и Tx … это то что есть в любом готовом USB шнуре …для настроек уже достаточно … для прошивки буду комплектовать разЪёмом под пайку с возможностью подпаяться к пятому контакту , его используем как DTR …
приимущество - малый вес , доступность , если по запарке воткнуть USB ничего не сгорит …
ато ставить JST с шагом 1,0 мм совсем неохота … они дороги , их приходится тянуть с таобао , далеко не каждый сможет их нормально обжать …
Отсутствие разьемов самое лучшее решение, и никаких юсб на борту, у всех должен быть фтди внешний давно.
FTDI или CP2102 будет внешний … вопрос в том как его быстро подключать к плате … совсем без разЪёма нехорошо … тогда придется паять провода и разЪём на проводах , а это по весу больше чем разЪём на плате … вот и была идея использовать USB microB не по назначению …
Я пропустил, а чем штырьки на плате для фтдиай нехороши?
Так может цена на тот мелко контроллер и не так завышена 😃
хороши когда помещаются … стандартные штырьки шагом 2,54 лепить некуда … ставить штырьки с шагом 1,27 ???
нет конечно, накой они 1,27
у кого такие есть?
Вот пака что вышло)) нужно чуть модифицировать)) Но летает на Naze32))) Винтики GWS 5x3. Вес только рамы 28г
Макс, крутой аппарат вышел, но куда камеру вешать, особенно с виброразвязкой? Или это чисто акро?
это промежуточная версия, камера на спецместо в напечатанном теле)
И сразу в продажу и стоимость косарь… что там за косарь то? Клей???
А вас что, заставляют покупать? Тут вам не китай, за рис делать рамы никто не будет.
Я тоже не уверен, что это стоит 1000, но не обязательно на весь форум об этом жаловаться.
Человек выложил идею бесплатно, хотите - пилите.
Я что написал что покупать собираюсь? Или я жаловался? Конкретный вопрос задал-за что косарь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"499332463df9550077771f39":{"_id":"499332463df9550077771f39","hid":44051,"name":"carnegi","nick":"carnegi","avatar_id":null,"css":""},"499d23353df9550077771a42":{"_id":"499d23353df9550077771a42","hid":44376,"name":"V8Max","nick":"V8Max","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4df8fa693df955007775148f":{"_id":"4df8fa693df955007775148f","hid":90816,"name":"Gapey","nick":"Gapey","avatar_id":null,"css":""},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"501927753df95500777417ba":{"_id":"501927753df95500777417ba","hid":123200,"name":"Rabbit_Fly","nick":"Rabbit_Fly","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5215d5f13df9550077733045":{"_id":"5215d5f13df9550077733045","hid":170918,"name":"oboldeus","nick":"oboldeus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"523772273df955007715c69a","hid":336032,"title":"FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)","views_count":342540,"last_post_counter":2694,"cache":{"post_count":2611,"first_post":"523772273df955007715c95e","first_ts":"2013-09-16T21:03:35.000Z","first_user":"446370603df955007778b24d","last_post":"62081868e77506009390d3e5","last_post_hid":2694,"last_ts":"2022-02-12T20:28:24.832Z","last_user":"4683ac3e3df9550077783159"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":2611,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
