FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
GrAl
Как лучше сделать разводку питания на мелколете? Думаю пара Polymax 6.5mm Gold Connectors или XT60
Dynamitry:
а какая ситуация в вопросе ESC для микролетов?
Я планирую Plush 10A
Covax
Алексей, нукакие нафиг коннекторы?) только пайка.
Даже xt60 кажутся монтсрами на мелком.
GrAl
Covax:
Сергей, я не совсем правильно выразился. Акки к регулям как подключать? Я планирую все четыре регуля напаять на один XT60.
Covax
Ну я и говорю, только пайка. У меня на коптере от xt60 идут провода до дальнего регуля, и в нему подпаиваются по пути все остальные регули.
Rabbit_Fly
дюс:
а кто на форуме собирался делать мелкоAlexmosЫ ? гдето видел, а сейчас найти немогу, ткните носом
да вот тут есть готовые такие
дюс
Rabbit_Fly:
эта ссылочка уменя имеется, но хотелосьбы не изза границиы, а то с нашей почтой, получу заказ к февралю 😦
Vladimir_Volkovich
Нашел время нарисовать раму ( печатку ) по диагонали 130мм
по мозгу пока не понятно , или MINI MWC Flight Control или XAvr ( в закромах нашел )
аккумы будут 450ма, 2 банки
в общем сетап здесь уже описывал ищите
Vladimir_Volkovich
Заказал печатки , ценник адский , в общем на 2 коптера 5000руб ( по 2500 за плату )
Gapey
за эти деньги можно было заготовку заказать … это минимум 8 штук ато и 12 …
Vladimir_Volkovich
А если бы у бабушки был бы … , она была бы дедушкой.
Ну это понятно что можно было бы и в китай отправить заказ , да только мне оно и в таких количествах не надо было , яж не на продажу а для себя , как говорится хороша ложка к обеду
Gapey
так и я не в Китае заказываю … Новосибирск рулит … у них и в Москве представительство есть …
А рама это такая часть которая всегда может сломаться …
я вот подумываю заказать крестовины -
рама из 2х одинаковых полосок текстолита с разводкой питания … в месте стыка питание пойдет с одной половины на другую …
жесткость (чтобы не складываласЪ) придаст контроллер, крепится на 4х стойках …
кроме регулей предусмотреть установку мосфетов и коллекторных двигателей , а также установку LTC3200 (преобразователи 3->5 вольт) для питания мозгов от 1S …
Rabbit_Fly
Gapey:
вот он и сложится при краше или даст микротрешин
Gapey
Rabbit_Fly:
это нестрашно , уменя обычно платок лежит целая заготовка … перекинуть элементы на новую плату час работы …
вообще мелкого так убить это нада постараться … со всего маху об стену …
Rabbit_Fly
Gapey:
это вам а не человеку который поставил единственную плату контроллера на такую раму.
serenya
Вот и я собрал своего хорнета, комплектуха здесь
Взлетный вес без FPV
Сейчас попытался облетать, вышел с 2мя батарейками. В итоге время висения ~1 минута, и то очень вальяжно, дальше просто ползает и не может взлететь даже когда газ в пол, и это с учетом того что стоит маховии с хорошим альтхолдом. Пищалка так и не сработала, по приходу домой на акках 7,8В. Я конечно понимаю что тяжелый, и опыт построения наших форумчан говорит что летает мало
ligas:
Первым запилил Silver Honet еще пару лет назад, как тока СС вышел. Рама жесткая получилась, но тяжелая. Летал минуты три на батарее 3S 850 , не больше. Рама так и валяется щас на полке.
но кальк говорит что все в норме?!
Где собака порылась?
Вообще скорее всего скоро буду переделывать раму на более легкую, вместе с хорнетом порезал детальки и для 2х других рам разной весовой категории, буду пробовать.
alezz
serenya:
посмотри у меня в дневнике похожий квадрик, с похожим весом летает на ура. Единственное кардинальное отличие это больший кв (2900 против 2000), конечно он влияет но не настолько же, что у меня на 45% газа висит, а у тебя на 100% ползает. Не в “хорошем” ли альтхолде собака порылась, в мануале газ висения померить можешь? И еще. Пропы балансировал? Мои точно такие-же были разбалансированны ужасно, взлететь толком не мог так квадрик колбасило
serenya
alezz:
Пробовал в акро, чуть живее но толку нет.
alezz:
Пропы балансировал?
Пока нет, не терпелось взлететь, но то что баланс хреновый и так видно, коптер трясется весь как лист клиновый.
alezz:
Перечитал обе записи. Еще помучаю хорнета, есть акк 950 3S и пропы отбалансирую, если не поможет то следующий вариант рамы
Правда всего на 30г легче расчетного веса хорнета, если и это не поможет - сделаю как у Сушки
alezz
serenya:
3S поможет точно, деваться ему некуда 😃 Но для начала просто пропы отбалансируй, зачем над подшипниками издеваться да и тяги прибавится. Забыл спросить, а регули откалиброваны? Кстати по поводу пропов как у Сушки, тяги в них чутка больше чем GWS, но у меня почему-то квадрик на них был неустойчивым, постоянно в раскачку уходил. Да и на 1811 чтобы их насадить рассверливать нужно (без сверлильного станка сложно). Толи дело для GWS пропадаптеры на резинках, мелкому кваду при полетах по квартире то что надо - в случае столкновения проп просто с резинки слетает и все целым остается
serenya
Если 3s поможет на 30сек то смысла все равно нет. Пропы по любому отбалансирую. Реги прошитые вии-есц, уровни калибровки можно задавать при прошивке, но я все же калибровал через мультивий программно. Пропы как у Сушки у меня лежат, ждут когда руки дойдут до рассвкрливания. А самому страшно - вдруг испорчу.
Taatarenkoff
alezz:
Тю. Всё время это дела тупо сверлом в плоскогубцах. И никаких проблем не возникало.
serenya
Можно и подубить криво рассверлив, надо аккуратно стараться. Кстати каким сверлом?
Taatarenkoff
Сверлом в чистых 2мм с небольшим нажимом в один проход прогоняешь в руках. И не снимая со сверла сразу же балансируешь. Посадка на вал движка довольно плотная. Дополнительно ложил нитку только если пропеллер уже и Крым и Рим видел.
Не знаю но руками сверлышко четко идет по осевой ) Тьфу-тьфу, но за 3 упаковки пропов косяков не делал.
Covax
Обсуждали гдето на начальных страницах этой темы.
У турниги свой протокол.
