FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Сегодня вышел полетать в светлое время суток, поснимать как летает мой мелкий. Летает так
Настраивать и настраивать! Осциляции и тряска… он должен висеть на месте с таким сетапом.
Видимо вы никогда не открывали конфиг файла для вия. Там есть конкреьная графа для настройки ппм приемника.
Какие жуткие вибрации.
Да, вибрации и осцилляции не малые, но лучше отбалансировать пропы мне не удалось т.к. банально не на что насадить, а на сверле не очень получается. Я вообще не знаю как он летал с такой тряской, но в целом летал не плохо, думаю это заслуга маховии.
Вчера еще поковырялся с остатками, выяснил что на моторе в нескольких местах перебита обмотка, поможет только перемотка, и на регуле срезало кондер по питанию (не проблема) и кварц. Если не найду такой же или похожий кварц, попробую перешить на внутренний тактовый. Кто нибудь знает как и каким проводом перемотать 1811 2000kV с ХК?
Всех с наступившим Новым Годом!!!
эти осциляции не изза кривых пропов, а изза криво отсроенных мозгов.
Всех с наступившим 2014!! 😃
Возможно, но все коптеры на aiop+маховии летели с стоковыми пидами, правда все 450 размера.
Не правда, у меня и трехсотка полетела и 750-го размера летали отлично.
100% из-за пропов, у меня были точно такие вибрации на этих пропах на абсолютно других мозгах (АРМ 2.5.2). Подборка ПИДов проблему не решала (хотя чуть меньшие ПИДы делали эти колебания более плавными), частично устранялись колебания тяжелой батареей. Как только поставил 5030 GWS все эти паралитические дерганья как рукой сняло, летает на любых ПИДах с любой нагрузкой, колебания исчезли в принципе.
ЗЫ Сергей, мы же пару страниц назад этот вопрос обсудили и ты вроде на GWS перешел, почему назад откатился?
Так же считаю дело в мозгах, ничего вообще не балансировал, с разными пропами, нет такого.
100% из-за пропов,
Я даже когда очень уверен, не пишу 100% 😃 Летал и я и мои друзья на такой же ВМГ (одни из первых ее опробовали). Моторы и пропы на скорую руку балансятся изолентой (пропеллеры на иголке). После чего все прекласно летает.
Решаем вопрос пересортицы и несовпадения каналов DSM с управлением c передатчика. Собака и решение проблемы здесь, для DSM спектрум… под все что только можно
# If defined (sbus)
Static unint8_t Rccannel {RC CANS} = PITCH,YAW, TROTLE, ROLL…………………………… (менять каналы здесь, если в аппаратуре управления нет такой возможности)
Как поставим последовательность, так и будет
В строчке что ниже и аналогичное испровление ,… аналогично прописываем в ниже расположенной строке (идет следом)
Ну и i2c требеет свободного доступа…только тогда вий сможет то же что и АРМ.
И нахрена у него ГПС висит на TTL - очень непонятно и прикольно… как бы для тупика;) и проблем
Чтоб проше было воткнуть любой модуль…
# If defined (sbus) Static unint8_t Rccannel {RC CANS} = PITCH,YAW, TROTLE, ROLL……………………………
ну вот уже стали заглядывать в конфиг:)
Не правда
Пардон, я про мои коптеры.
Кончились😁 у одного откололся кончик и все, больше нету.
К сожалению нет видео как летало на GWS, но то что осцилляций на них было меньше это точно rcopen.com/forum/f136/topic336032/675
По перемотке никто ничего не подскажет?
С i2c все намного проше и шире. (хоть и устарела шина и глючная и достаточно проблемы с любым элементом на ней что вся встала) Кроме того можно не датчик повесить а целую кучу…прописать не проблема. Но резко и многое поменяется…Главное напругой поддержать, что бы всем хватило. Тогда она придем к АРМ структуре…АРМ
более продвинута и универсальна, но тоже не догма
В общем впечатление такое , что вий - это полный умышленный кастрат на шинах.
Интересно зачем это преднамеренно сделано
А в чем проблема? Размотать и посчитать количество витков, посомтреть намотку и померять диаметр провода.
С i2c все намного проше и шере
ЖПС модулей с I2C днем с огнем не сыщешь.
А в чем проблема?
Размотать можно, но опыта по перемотке у меня 0, боюсь не правильно пойму схему намотки (если вообще пойму), а померить боюсь не правильно, по изоляции мерить не верно, если счистить то уже и диаметр может отличаться, хотя скорее всего не критично. В общем основная проблема в отсутствии опыта)
Александр, я очень рад и за тебя и за друзей, но своими глазами видел АБСОЛЮТНО такие же колебания на абсолютно другом коптере, одинаковы только пропеллеры и похожи моторы (отличаются только кв). Не говорю что пропы плохие, возможно колебания это результат кривого рассверливания (на 1811 они просто так не лезут), но факт остается фактом - замена пропов проблему убирает. Пропы естественно балансировались, правда на сверле, т.к. на мой магнитный балансир оно не лезут. Моторы сбалансированы тоже, с помощью seismos запущенной на смарте, с лазером заморачиваться было лениво. Спорить смысла не вижу, т.к. аналогичную проблему решил, просто советую как сэкономить время на подбор параметров контроллера банальной заменой пропов. Возможно можно поставить точно такие же пропы но рассверлить нормально, возможно заменит, но проблема в пропах.
Это если экономить и сводить к мин затратам. Но и результат на выходе минимальный будет. Сейчас на вие с гпс летать, что иголкой какосовые орехи протыкать… Тоже и с баро…
Ну зачем путать хобби с коммерцией, далеко не все готовы вкладывать в хобби большие деньги, а мультивий - хоббийный проект. И летать на нем мне например вполне комфортно, тут правда должен признаться, сравнить не с чем.
Мы только о (и за) хобби.
Поймите меня правильно, я не с претензией. Мультивий один из самых дешевых проектов в плане железа. Официальный мультивий до сих пор пилится под 328 мегу не принимая улучшенных алгоритмов которые в нее не лезут. И для хобби многим этого достаточно.
Этот хоббийный проект имеет самый быстрый цикл обработки из АВР, и имеет самую низкую степень неадекватных поведений и падений (по сравнению в Арду и Назой) в том числе благодаря простате кода 😃
при всём одинаковом, но увеличении КВ, параметр Р надо занижать, возможно и ID подправить.
это видео уже проскакивало на страницах форума. трехе ровно год и пережила она многое ))
аппарат на днях был демонтирован, начинка переезжает на мелкого квадрика. стоит нановии. пробовал и типа GWS 2х и 3х лопостные и позже красно/черные винтики, остановился на последних. замена винтов на осциляции несказывалась, точнее их невызывал. на стоковых настройках, треха мандражировала, как и квадрик на предыдущем видео. мелкие аппараты имеют маленькую массу, а в связи с этим и меленькую инерцию, моторы обычно с большим КВ, и чтобы усмирить психа 😃 приходится сильно занижать параметры PID. и это не плохо или хорошо, это необходимые настройки системы.
все выше написанное, ИМХО и эти выводы сделаны из личного опыта.
Могу продемонстрировать вам полет вия
Сами не перестаем удивляться вию. Но то что в нем интересно…то департированно в большенстве из открытой программной платформы старшего соседа. И нечего удивительного…
Еше немного соображений по MINI MWC Flight Control Board and DSM2 . Как пока рисуется и видится, его полный ближайший прородитель и брат:) - bambucopter.com/ioi-mini-controller-board-mcu-llc-…
Разница только в Gyro ITG3200…ну и в присутствии на борту самого Rx DSM. Других критических различий как бы нет.
ITG3200 хуже чем MPU6050!
