FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
регуль будет весить больше чем мотор, и вообще чисто для баловства коптер, его бы на замену всяким хубсанам и влтойсам, но ценник что бы был соответственный.
Облетал раму с ХК, с китом рцтаймера, самодельными мозгами CC3D и акком Zippy Compact 1300mAh 3S 25C. Пропы Gemfan. Пока без FPV.
Коптер получился тяжелым и я думал, что получится плавная и медленная леталка вокруг себя. Даже собирался снять нижнюю виброизолированную площадку для облегчения.
Как я ошибался. 😃
Малявка получилась очень злая и пуляет так, что аж страшно. Думаю, что вес ФПВ железа она даже не заметит, так что продолжаю эксперимент 😃
Спокойно повисеть не смог, отжигал на обоих аккумах. В режиме отжига 1300мАч хватает на ~7минут.
Имхо, неплохой вариант для тех, кому неохота заморачиваться с самодельной рамой.
Пардон за качество фотки, снимал на самовар 😃
А если нижнюю площадку на стойках скрутить, хватает жёсткости? Может ну её нафиг эту нижнюю площадку на болтах?
Вообще, 7 минут без fpv+mobius несколько расстраивают. Там будет минут 6 когда всё поставить.
Да, жесткости должно хватить. Там вся эта ерунда на восьми демпферах висит, так что жесткости не прибавляет нисколько 😃
По фпв я не буду так отжигать - факт 😉
Как поставишь - отпишись 😃
Вообще, нижнюю площадку я бы снял, только пластинку на демпферах оставил
Всем привет!
в связи с потерей аппарата, собираю новый.
Хочу собрать на самодельной раме из квадратных трубок.
Какая разница между вот такими трубками
goodluckbuy.com/6x6x5x1000mm-3k-carbon-fiber-squar…
и такими
hobbyking.com/…/__8711__Carbon_Fiber_Square_Tube_7…
Где вообще лучше купить трубки?
С хоббей не берите- это не карбон- это стекловата крашенная ( даже текстолитом назвать рука не поднимается)😦(
Полное г…но. При попытке рассверлить расслаиввается безбожно!
По первой ссылке не юзал, но по фоткам на карбон похоже 😃
да? у меня эти трубки куплены и юзал - вполне нормальные лёгкие, если кончики укрепить - то вполне крепкие… На хоббикинге - это я так понимаю - углепластик, а то по ссылке вроде карбон?
В чём там разница? Что лучше
А где вообще лучше-дешевле купить трубки?
углепластик и карбон - это одно и то же. по факту - нужно и то и то смотреть на деле, т.к. нормадьный карбон оч сложно наяти. часто идет смесь углеволокна и стекловолокна. при чем в этой смеси углеволокна меньше
Есть просто такой и такой:
Один, волокна вдоль - расслаивается вдоль волокон сразу, и его нельзя сверлить. Но вроде довольно крепкий и лёгкий
Второй - я так понял, не расслаивается, и можно сверлить, на нём видна фактура. Но я им не пользовался. Как я смотрю, довольно часто его используют в самодельных рамах. Вот и думаю что купить…
На ХК экструдированный а на гудлаке судя по фотке д.б. плетенный 3К, что по факту будет я ХЗ.
А что лучше для лучей коптера?
Конечно плетенный, если там только сверху не муляжная бумага или пленка под смолой. Такое нынче не редкость. Но хоть держит от ращипления. А тот что с прямоленейной текстурой волокон в топку
а есть проверенные места?
эх, радовался я не долго своему мальку. улетел сегодня и даже толком направление не понял. хотел на нем слетать к тучам, начал подниматься. на высоте около 300 метров видео начало пропадать. еще немного покрутил его, продолжая подъем, видео было, но скоро пропало. тогда уже квадрик как не крутил. иногда проскакивали кадры, но толком ничего не видно. в конце концов просто выключил пульт, квадрик должен бл спускаться, вращаясь по курсу, но видео так и не появилось. маяков и средств поиска на нем и не было, так что надежды на то, что бы найти малька - особо нет
кстати, на заметку. у FPV шлема у Quanum, синего экрана нет, но он при плохом качестве сигнала картинку обрубает все равно. на обычном автомобильном телевизоре такого у меня не было, там картинку выжимало до последнего
Сочувствую…
сочувствую, коллега по несчастью 😃 я уже смирился с потерей и планирую новый сетап.
пока изучаю как паять маяки, детали пришли, и буду тренироваться в пеленге на местности 😃
Я кстати, на следующий день всё вокруг места моего падения обходил змейкой (у меня радиус падения метров 300 предпологаемый) - безрезультатно. Проблема в том, что там много народа ходит. Думаю уже кто-то поднял. Я на всякий случай повесил объявления о пропаже коптера с фото, но никто, конечно же не звонит.
а у меня проблема, что радиуса как такового нет. круг может быть и киллометровый и киду идти - вообще не знаю. сам практически попрощался с мальком, когда пульт выключал. то, что найдут - мало верится. на всяк случай написал сообщение в городскую группу в ВК, но надежды нету. был бы автовозврат, проблемы не было б. в общем будет уроком - не летать далеко и высоко на аппаратах, в которых нет АП с автовозвратом
а я больше в маяк верю, если он ловит с 200-300 метров, то в радиусе км должно без проблем искаться
просто у меня была ситуация, когда на крупном квадрике в тучу влетел и камеру залило водой, что видео пропало. тогда ГПС нормально сам вернул мне квадрик. а так, сам понимаю, что маяк нужен, но на малька его тяжело впихнуть
А есть у кого на примете адекватный мозг с автовозвратом посильный по весу для мелкокоптера?
Мне вот что-то ничего, кроме вектора, в голову не приходит. Но вектор, это как-то уж совсем оверкилл…
А маяк есть в лрсках, я рассчитываю на него. Главное чтоб питание не оторвалось…
miniAPM
Может отдельный акк на ресивер с общей землей?
добавлено: goodluckbuy.com/miniapm-v3-1-ardupilot-mega-2-6-ex…
miniAPM
Я бы подискутировал на тему адекватности, ну да ладно. 😃
А сколько оно весит?
Ну да, что-то типа этого. Всяко меньше вес, чем отдельный маяк.
Хочется собрать новый мини-сетап для FPV и мобиуса.
При этом обязательно хочется долголетающий 😃
Сомневаюсь всё, что заказывать. Кто-нибудь видел где-нибудь хорошие примеры долголётов в мини размере?
