FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
получилась у меня такая вот складная рамка
конструкция выполнена в честном карбоне собственной выделки
Сергей, не отсюда получилась? ercmarket.com/spion-280-fpv-foldable-quadcopter-fr…
Ой…
Потихоньку продолжаю. Почему потихоньку? Осваиваю ЧПУ станок, уже сделал пробную версию из ДВП для проверки моей криворукости, все получилось. ширина 80 мм. Планирую резать из 1.5 стеклотекстолита. Так что след. этап:
Пунктиром на раме отмечены платы, посередине мозги micro MWC, снизу Pololu, сверху камера с бангуда. Видеопередатчик 200 мвт TX5823 будет располагаться над мозгами. Винты 55мм от хабсана или ladybird. Лучи облегчать не хочу, так как расчитываю на экстримальные полеты в помещении с препятсвиями. Двигатели 7*20.
Зря… В случае экстремальных контактов с препятствиями
Двигатели 7*20
все равно умрут первыми…)
И главное зачем? Для дома хубсана хватит за глаза, зачем его делать самому??? Моя рама на хубсане 2гр весит, родная 8гр, выиграл 6гр. Пололу+камерка+передатчик весят 5 гр, 1гр выигрыш в весе, от родного акка летает 6 минут по комнате.
У меня на хубсане налёт огромный, акк почти сдох, на пару мин хватает, а моторки родные стоят до сих пор, но и летаю я аккуратно, пропы запасные из комплекта стоят, нового ничего не покупал, зато с 3-го до 5го этажа летал по лестничной клетке, видео пробивает.
Ну хубсана у меня нет и никогда не было, есть копия Ladybird, но уже карбон по швам трещит там.
А тут ЧПУ подвернулся, могу сидеть сколько захочу, грех не обучиться.
Вот сделал из текстолита совкового. Получилось тяжелее чем я ожидал…
Есть еще стекло акриловое, что думаете, стоит попробовать?
Да уж, согласен! Прикольно получается, жаль тяжелая, нужно другой материал придумывать. И коллекторные моторчики долго не протянут (1…6 мес). А почему сразу на бесколлекторные не хочешь перейти? Я как соскочил с коллекторных от Lаdybird - так сразу расходники уменьшинились, а то забадался их менять, на бесколлекторных понадежнее будет.
На коллекторниках изначально нет. Да же если раму в 1гр уложил бы)) Для БК можно и легче сделать.
БК в таком размере не вариант. Не хочу увеличивать. Если кто поделится кусочком карбона 110*110 буду премного благодарен😒
Поделитесь фото рамы для хубсана весом в 2грамма
да что-то я смотрю, те кто купили БК для дома - боятся оськи погнуть, на мелких моторах. Для дома имеет право на жизнь коллектор, их не жалко.
Согласен, коллектор для дома вполне нормально, моторы дешевые. БК в обслуживании может выйти дороже. Я на Super-X заменил уже все 4 вала и 2 регуля. 1.5мм валы пока ни один не погнулся. Один регуль внезапно перестал раскручивать мотор больше определенного уровня, из второго пошел дымок при подключении аккумулятора, без всяких причин.
Больше 200 полетов, обслуживание — $25 (2 регуля, валы, пропы). На эти деньги можно купить очень много коллекторных моторчиков =)
Сегодня забрал с почты 32-бит коллекторную раму-мозг под cleanflight, буду делать такой FPV коптер. Интересно посмотреть как оно получится по управляемости.
Он там пишет про камеру за 20$. Но я так и не понял где он ее брал. Единственное место где я видел такие камеры это fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html, но цена 54$. Моя такая камера к сожалению улетела и не обещала вернуться.
Там вроде написано что камера отсюда.
Это про вторую версию FPV комплекта, а в первой версии камера как в моей ссылке.
Точно. Значит он что-то напутал или ценник для камеры уже обновил, а для передатчика нет. Я такой 520tvl камеры за $20 не видел.
Если не трудно дневничек забацать , а то для дома квадрик за 9 рублей жаба душит брать , а от хубсана куча моторов и аккумов лежит без дела.
Только что-то у меня сомнения что на этих частотах по дому будет летать комфортно.
Я проблему решил Diversity 5.8/1.3
Так может сразу на 1.3 собирать
Пока не решил, может и на 1.3 сделаю сразу.
Да ничо страшного:
- заменил все 1мм валы на выходе куда пропы одеваются на 1.5мм гвозди и падения,
и врезания держат отлично. - катушку тоже перемотал на одном моторе (вывод оборвался).
- микрорегули тоже ремонтировал: поменял на 2-я регулях 6 транзисторов рублей по 30 каждый,
когда питание перепутал. Итого весь ремонт обошелся 200 руб и за 1 день.
Вот только пропы остаются в расходниках. Просто замучался уже каждые пол года заказывать коллекторные моторчики в течении 3-х лет. Думаю не прогадал, когда на БК перешел. Впрочем, никого не отговариваю, просто поделился впечатлениями.
микрорегули тоже ремонтировал: поменял на 2-я регулях 6 транзисторов рублей по 30 каждый, когда питание перепутал.
Тоже хочу попробовать отремонтировать. Какие транзисторы туда подходят? Поделитесь ссылкой.
Si2305ADS P-MOSFET SOT23 (N014M)
AP2310AGN N-MOSFET SOT23 (B12N)
Si2310ADS N-MOSFET SOT23 (A69T) (аналог)
В местном магазине покупал. Именно таких не было, дали ближайшую замену из того что у них было /
(даже пару предложили из разной проводимости) и работают отлично.
IRF аналоги проще всего отыскать на замену. Так и поступал.
Тут уж , уважаемые Коллеги, скорее наоборот - туда (в смысле в www.ercmarket.com ) рамы получаются из моей мастерской 😃 . Хозяин ЕРЦмаркета Алекс Шапошник мой давний приятель и партнер - у него много чего из моих продуктов продается . Во многих других местах так же можете найти мои изделия под разными брендами - в основном можно их отличить по моторным лапам прямоугольного сечения . Так что вот так;).
Ы. Фантастична по прочности и жесткости:) Пока что продолжаем собирать.
Выглядит отлично. А дырки под моторы уже будут, или самому резать? =)
Да будут наверное, если Тмоторвский стандарт 16х19мм устроит. С остальными как поступать не понятно, провода у всех выходят на разную сторону, а делать прорези вместо отверстий - не комильфо.
