lunohod
А как качество картинки на этой камере?
CrazyCoder
artviz:
интересно для этих камер линзы другие бывают? сейчас на ней 1.8 - широковато. Думаю может на 210 попробовать поставить ее
Бывают. 90 градусов продается на surveilzone, 120 градусов подходят от 808 #16 камеры, но продается только с матрицей, поэтому дорого.
Еще должна подойти вот такая 1.8 линза. Она менее широкая, чем стоковая. Пишут, что 165 градусов.
lunohod
Кстати, кто-нибудь видел в продаже линзы для мобиуса? Я нахожу только с матрицей за половину цены новой камеры.
CrazyCoder
artviz:
Возможно, тогда лучше брать вот такую камеру. Там 2.8мм в стоке. На 210 размер и вес не так критичен, так что корпус будет на заметен.
czuryk
maloii:
Чет посмотрел и решил сделать такое скругление.
Я это и имел в виду.
dima_ua
lunohod:
линзы в смысле объективы?
если да, то на мобиус подходит любой объектив с резьбой M12*0.5
e1mixa:
По рекомендации Юлиана купил камеру Eachine CCD 700TVL 148 Degree Lens FPV Camera
Пришла камера, к сожалению в комплект не положили инструкцию с распиновкой контактов=(
Ещё говорят её как-то настраивать нужно, но на самой камере кнопок не оказалось.
Увидел на банге эту штуку
Это и есть те кнопки, которыми настраивать камеру?
Остался вопрос с распиновкой:
на самом бангуде видно распиновку основного разъёма. от отверстия крепления “+ - V”
craig_dt
Лучше видео всегда через бек. При торможении регули дают скачёк напруги в системе и камеры с передатчиками горят на ура.
Serёga
mouserider:
если он, 4s потянет? или лучше через бек?
Однозначно через БЕК. Их уже штук 5 от 4 банок напрямую сгорело.
Парни, а вот подскажите недорогой передатчик видео на 25мВ. Только чисто 25, не переключающийся.
dima_ua
lunohod:
Спасибо! А какой угол у C или C2 объектива?
смотря какой линейкой мерять
от 130 до 150
романкуприянов
Serёga:
Вот выбирай 😃. Тоже думаю взять запасной, а то основной сгорит Малой на соревы не пустит. 😃
TheGrek
Подскажите плз по карбоновым пропам, хочу иметь надежные пропы чтобы квадр использовать в путешествиях.
как думаете больше чем 50-30 влезут?
Vlad512g
TheGrek:
Кинконги 6040 резаанные до 50, нет ничего надежнее, надо быть лютым что бы сломать их.
MrRusan1
Тут была жалоба на карбоновые винты что валы на моторах гнутся . Лучше просто запас иметь обычных отбалансированых я так думаю .
TheGrek
понятно, я по большей части хотел чтоб в воздухе на высотах не развалились)) а то бывают случаи когда у 450 размера пластик лопается при экшене
Jade_Penetrate
По кингконгам богатая статистика, и даже у гнутых надломанных (в разумных пределах) не замечено отстрелов. Падения качества пока не наблюдается (заказ от декабря). Брать стоит именно 6040 (или 5" буллнозы новые), при необходимости обрезать.
milkseller
Vlad512g:
Я сломал, я лютый ??? (=
но вообще кинконги мегакрепкие. видел своими глазами как человек недокрутил флип, влетел в землю, от удара докрутил флип и полетел дальше ((((=
mouserider
milkseller:
не ломал, но гнул, с дуру купил себе 40 или 60 кинконгов, пока согнул два пропа только.
да с кинконгами проблема появляется другая при падении… Надежда что он упал на ноги - тогда можно лететь дальше
SlyX
SanDen:
А не попадались шайбочки под гайки?
Я видел у этого же продавца шайбы. Надо нажать на его имя а потом Items for sale.
Но зачем, ведь для таких гаек не нужны шайбы, у них внизу юбка прижимающая проп.
korvin8
да для любых гаек, крепящих пропы, не нужны шайбы
лишний вес и возможность что-то потерять
