Мне пришла вот такая защита линзы для Xiaomi Yi
У меня такая была, только она болталась на ободке ксиоми, пришлось подматывать изоленту. И при первом же маломальском ударе стеклышко разбилось в порошок.
Подскажите, пожалуйста, имеет смысл искать проблему, или проще купить новый? Суть: нет реакции от FVT Little bee 20A. В блхели все настройки есть, все меняется. Напруга на входе в рег есть,а на выходе пусто.Все провода прозвонил, мотор менял на другой, без результата. Грешу на то, что когда паял провода мотора напрямую к регу, наверно где то перегрел…
На первый взгляд все на месте, подгорелого не видно.
Обозначено, однако, как вход 5 вольт.
На групсах человек пишет, что через этот вход можно записать контроллер в случае отказа встроенного BEC:
for all people have bec die on board , you can put another external bec and feed the oze with pin gdn and vcc input , number pin4 and 5 from the up .
Но невзирая на внешний вид уровень защиты впечатляет. Теперь надо проверить на парковке сшибая бетонные столбы
ИМХО, было бы идеально совместить с тилтом, типа такого: www.thingiverse.com/thing:825873
Исходник будет? 😃
Силиконовый чехол есть, но мне кажется от удара об жесткую поверхность он не спасет скорость полета не маленькая.
Хорошая вещь 😁
Хорошая вещь
У меня при первом же небольшом падении улетела - я даже искать не стал - безнадежно.
Поэтому нарисовал и напечатал свою защиту для Xiaomi под стандартное крепление ZMR. Так с ней и летаю. Пережила уже немало падений.
тут я как понимаю 5в на выходе?
ну написано же 5v INPUT. выход 5 вольт на 2м пине сверху. А так - можно проверить мультимером, если они диод не поставили, то можно и оттуда камеру запитать. Тольку будьте осторожнее - уже несколько человек отписались об умершем беке на 5V, после чего мозг вообще перестаёт работать (приходится отдельный бек на 5В включать как раз в пин отмеченный красным (но тогда будет беда с USB - придётся отключать бек при подключении к компу)…
Вообще - можно попробовать дождаться смерти OSD (как я понял - это вопрос везения и\или времени), и списаться с магазином по поводу замены платы (сейчас обновлённая версия вышла, чап max заменили на другой, немного схемотехнику поменяли, gyro sync работает из коробки)
спасибо, ну я по этому и удивился что написано 5в инпут, зачем, если есть бек, теперь понятно.
я этот мозг купил месяц назад, может мне досталось из новой партии?
в любом случае эта плата как pdb мне не подошла, буду ставить отдельную pdb
Врядли. Новая появилась только что. Мало где есть. Отличительная особенность по которой новую сложно спутать со старой - отсутствие в центре платы отверстий ISEN и VSEN.
Самые дешевые алюминиевые гайки M5 для пропов, что сейчас удалось найти при текущем курсе. Заказывал у этого же продавца 24 декабря, вчера получил.
алюминиевые это конечно хорошо, по феншую…но цена 40 американских копеек за гайку…за полетный день теряю 2-4 штуки…не дешево выходит.
заехал на авторынок и купил железных на 4 бакса 100штук. в весе потерял 2гр не больше, зато вопрос закрыл на долго.
В Эпицентре (строй. супермаркет) 25 штук за ~1.5 бакса
Ни одной пока не потерял, вес почти такойже как и у алюмов
стальные, особенно те что с нейлоном, сильно изнашивают резьбу на алюминиевым пропмаунте
я, кстати, за год полетов потерял гайки 3-4
Это как?
Получил миниатюрную камеру, о которой упоминали выше. Ну она реально маленькая. Качество картинки хорошее.
Крепить как хз. Оптимальным вариантом вижу заказывать такую же в корпусе и распечатать на 3D принтере площадку под нужным углом, а камеру просто приклеивать к ней на 3M.
Крепить как хз.
Я делал для нее крепления: www.thingiverse.com/thing:712993 . Это точно такая же камера, как и CC1563.
На двойном скотче тоже будет отлично держаться.
Также подойдут вот эти крепления.
Было, нет? Конги следующие стекло-пропы сделали:
banggood.com/10-Pairs-Kingkong-6045-6x4_5-Inch-CW-…
banggood.com/10-Pairs-Kingkong-5045-5x4_5-Inch-Bul…
под 4" тоже есть, но не бульносы.
Тут не в весе прикол, а в материале. Стальные рано или поздно “сьедают” резьбу. А аллюминиевых я не нашел что то в городе. Из-за этого вернулся на родные колокола из аллюминия.
Да и не представляю как можно терять гайки с нейлоновым кольцом. Они сами не должны откручиваться даже при затягивании пальцами.
на моих санискаях пока резьба в порядке.
а пропы откручиваются в основном когда в крону дерева влетаешь, если об замлю то быстрее проп ломается.
Вот спасибо. Меня бы устроил и фиксированный угол, но что-то под 250 раму на thingverse не нашел.
Это как?
тоже вчера ее получил, сначала выругался, потому что подумал, что они ее не положили, потом нашел эту лилпутину, офигеть какая она маленькая.
Сам думаю как крепить
Из полиморфуса вылепить корпус и крепить.
У LiftRC похоже таже самая камера в продаже
liftrc.com/lumenier-smc-600-super-mini-cased-600tv…
и в коптере у Matty Stuntz похоже она же стоит, только по фоткам не могу понять как ее там закрепили
www.liftrc.com/lrc-race-5inch-arf
Один в один. Легко к цене с бангуда 20 баксов накинуть. Я думал только наши барыги так могут делать.
интересно для этих камер линзы другие бывают? сейчас на ней 1.8 - широковато. Думаю может на 210 попробовать поставить ее
