мотору как бы все равно, какое напряжение
Т.е. RPM будет тот же самый и магниты не отлетят из-за более высоких оборотов?
магниты могут от оборотов отлететь?? их разве центробежной силой еще сильнее к колоколу не прижимает?
Новинка от королей хоббей:
Написанно что заточенны специально под мини квадрики
Я не знаю. А от чего они отлетают? От перегрева?
Пока не завезут на русский или евро склад, можно даже не пытаться заказывать. Мне с Малайзии уже 4-ый месяц едут аккумуляторы, месяц назад отправили в розыск, пока без результатов.
скорее от перегрева. а греются моторы от того, что их сильно нагружают. собстевенно для того, что б не перегрузить моторо - нужно знать сколько ватт он может выдать. а дальше смотреть, что б он при данном напряжении и с данным пропом не потребля слишком много ампер по принципу того, как считаются ваты (вольты помноженые на амперы). т.е. если мотор по номиналу может выдать 150 ватт, и его питать напряжением в 14.8 то максимальный ток потребления у него не должен привышать 10А
P.S. на истинность не претендую, но как бы понимание основ физики наталкивают только на этот вариант
магниты отрывает только впуть, никак не могу видео найти как у 500ки в полете мотор заклинил…
на них не только центробежные силы действуют - они же магнитным полем ротор двигают, немного сместился/оторвался -пошла вибрация а там и до клина недалеко…
блин да что у них за мания постоянно разъемы менять - теперь вот XT30…
Сообщение от serenya
Наткнулся на групсах на вот такую PDB для ZMRНо ИМХО дороговато $19,99, а идея понравилась.
Супер. Я б взял!
Заказал 2 штуки пару недель назад. Как приедут поделюсь впечатлением.
Я чего-то не понимаю… Если этот аккум выдает 1.4*40C = 56 ампер, то как они ставят разъем, который предназначен для 30-35 ампер? Я уж не говорю про Peak Discharge - 80C, что будет 112 ампер…
Да это турниджи нано в новой скорлупе, как пить дать
Там в коментах пишут что тот же турниджи и по той же цене только с надписью что для мини квадрика и все
Так вроде везде пред заказ ? Я свои данные две недели назад оставлял , так до сих пор не ответили. или продажы начались ?
А почему в TBS Core PNP25, который расчитан на 25А , используется разъем JST, расчитанный на 1А? И вроде ни у кого проблем нет.
JST это тип коннектора, они до 10А бывают:
en.wikipedia.org/wiki/JST_connector
Ну хорошо, посмотрите на фото. Тот что там как раз под 1А. Они это сами писали на форуме:
the industrial rating for the JST is only 1A by the way it’s a very good connector thogh, and we are providing the maximum cable thickness possible for the JST.
Сорри за занудство, я не знаю что у них за движки но берусь утверждать что при 3S 1A наш среднестатистический квадрик на раме “черное очко” 500грамм даже не взлетит. Моя моторка на 50% газа на 5х3 пропеллере жрет 3.7А, а на 100% 7,5А.
А писать они могли про линию управления на которой у них тоже JST.
п.с. посмотрел внимательнее фото, линии управления вообще не увидел, так что я хз.
может там на регуле просто мама разъем впаян.
п.п.с блин это вообще не регуль 😃 Вот и ответ. Через него 25А никогда и не пойдет, он жрет от батарейки столько сколько ему надо 0.3-0.5А (на глаз) + камере.
Нет, написано именно про питание, PNP25 подключается к аккуму, через него проходит весь ток (вплоть до паспортных 25А). Это нужно чтобы OSD считал потребление. Мой поинт в том что рейтинг разъема к реальности слабо относится. Если 1А разъем без проблем работает до 25А, то почему 30А разъем не может работать при 50А?
Да и при чем тут движки, TBS Core ставят на совершенно разные конфиги.
Помимо разъемов там еще и провода. Для тока 25A требуется провод не менее 14AWG, а лучше 12AWG, если смотреть по таблице.
У них там сколько? 20? Ну пусть 18.
Понятно, что везде есть допуски. Но изначально закладывать превышение в разы… Вобщем, так лучше не делать. И хоть я и не настоящий сварщик, но все равно знаю, лучше так не делать ))
Вы не правы, через него проходит весь ток батарейки что жрут все регули вмести взятые и вообще все потребители на коптере, внутри этой коробочки сенсор тока на 25А.
Там 2 кабеля, один подключается к аккуму, второй к PDB коптера со всеми потребителями. По-другому быть не может.
Пойдет, пойдет. На сайте они пишут, что можно взять внешние сенсоры на 50А и 100А (на них, кстати, посолиднее разъемы хоть паяют), но типа если столько не надо, то внутри у него сенсор на 25А уже встроен.
“И гоните эти свои свои амперы по волоску” 😈
Поинт я твой услышал. Может ты и прав.
Но это регуль самолетный, там токи не такие большие а при пиковых продолжительных токах разъем выполняет функцию предохранителя 😉
так, ты (прелагаю на ты) меня не путай, я сам прекрасно запутаюсь 😃
это еще и на коптеры ставят? =)
хотя Кулибиных везде хватает…
Всем доброго пятничного вечера ) Решил я приобщиться к FPV миникоптерам и хочу собрать свой первый аппарат, (до этого ни каких коптеров не собирал ни разу). Поэтому прошу помощи в выборе комплектухи для него (в электрических системах не совсем нуб, как мне кажется, но с FPV столкнулся в первый раз поэтому глаза разбегаются и что то выбрать очень трудно. Раму для коптера пока выбрал Blackout v2, но пока не вижу плюсов в ней кроме платы распаячной для всего.
- Рама для коптера пока остановился на Blackout v2 (может есть что то более интересное, если да посоветуйте)
- Моторы и регуляторы (есть что то на чём летает большинство? если да то с каким кв брать моторы?)
- Мозги (посоветуйте что то надёжное и безпроблемное, сам пока в этом вообще не разбираюсь)
- FPV тут я вообще ноль, если не сложно можно прям список всего что нужно для полёта, а то там куча всего.
5)Пропеллеры какие?
6)Аппаратура (какую взять лучше? сколько каналов? )
7)Что то ещё нужно? Может забыл.
Заранее всем большое спасибо. Буду очень благодарен за помощь.
Для начала почитайте эту ветку, весьма познавательно.
Возьмите за основу этот конфиг например, для новичка с паяльником весьма
rcopen.com/blogs/125514/19541
А вообще есть готовые комплекты,
fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf_…
multicopterbuilders.com/…/mb-epic-mini-arf
Про FPV ничего не посоветую, сам зеленый.
(знаю что запомидорят ща, но…)
почитал про моторы - чуть глаза не выжгло. ребят, вроде опытные моделисты, а закон Ома, физика за 9 класс, не? хоть про ШИМ почитайте, стыдно должно быть.
разве мотору не все равно, какое на него напряжене идет?
НЕТ! катушка = нагрузка (реактивная). Чем выше напряжение, тем выше ток потребления (закон Ома). Питаете то вы регуль, но амплитуда в ШИМ на выходе это что по вашему? это напряжение. Выше ток - выше мощность. Избыток мощности переходит в тепло. вот вам нагрев.
всё. можете помидорить )
Вот это меня и волнует. Но раз Юлиан проверил значит можно побывать. (предварительно подключив амперметр)😁
Тут есть смысл видимо зарезать расходы, что бы среднее значение тока не выпригивало за максимально допустимый предел. что видимо он и сделал?
