Давал раньше фото какую защиту для акков сделал после того, как 2 убил. Вот теперь фото, как она спасла мой аккум сегодня (уже в третий раз).
Прошлый раз удар был ровно в это же место, раза в 2 слабее, но этого хватило, чтобы разбить одну банку. Теперь аккум невредим, а защита со вмятиной прямо на углу.
Не показывает напряжение аккума на microminimOSD .
Настраивал всё по видяшкам Юлиана. Осд подключил правильно, показывает горизонт, режим, и тд… А вот напряжение на аккуме не показывает, мигает 0.00v . Хотя когда подключаю контроллер к компу, в клинфлайте показывает без проблем напругу аккума.
Очевидно же, что гиря. Подушка 1кг какую площадь имеет и будет медленно планировать, по сравнению с гирей )))
Я не говорил что это будет высота 1 км , с метра, когда воздушный поток не влияет 😃
На новых графенах с двух сторон G10 карбон видео 4мин 45 сек
Не показывает напряжение аккума на microminimOSD . Настраивал всё по видяшкам Юлиана. Осд подключил правильно, показывает горизонт, режим, и тд… А вот напряжение на аккуме не показывает, мигает 0.00v . Хотя когда подключаю контроллер к компу, в клинфлайте показывает без проблем напругу аккума.
Очень похоже, что не включено Use FC Mine voltage см. картинку по стрелочкам.
еще ни кто не запили видео по настройки пидов с помощью блекбокса? на Русском, понятном… хотя бы перевод… оч надооооо
уже устал в тупую крутить значения, не поддается мне это…
Первая попавшаяся ссылка в гугле. Лень это плохо (
у меня акк сбоку сухой веткой пробило
от закона мерфи не спасут графены)
это я так -мысли в слух)
К слову и в генсах стоят пластины… Уже давным давно. Ничего нового.
кстати как вы боритесь с тряской на больших скоростях? баланс моторов?
Очередные 5х4х3 теперь и от DAL: surveilzone.com/2-Pairs-3-blade-DALprop-T5040-Prop…
Докладываю, пропы мягкие как г#вно, флаттер дикий, тяги мало. 4" немного лучше, но ни в какое сравнение с HQ.
Брать не стоит.
Спасибо за видео…
настройкой пидов, ну и баланс моторов само собой
у меня на кинконгах 5040 летает на ура, как только ставлю 5045bn появляется тряска.
Мне кажется лучше винты балансировать чем мотор , хотя бы примерно если балансира точного нет . За 30 минут штук 30 набалансировать можно , не до идеального конечно же , но тряска на курсовой cmos-камере жёстко прикреплённого уже пропадает у меня .
На зиппи стоит какая-то мягкая пластина по периметру, а на диногах пластиковая пластина, крепкая. Но её не хватило для защиты. А вторую диногу вообще обидно убил - то ли ветка, то ли штырь какой в бок банки вошёл. Поэтому защита именно из уголка.
Поэтому уголок решает 😃 Да и ставлю я его только если летаю в местах с ЛЭП и тому подобным.
точно так же убил акк, и кстати тоже диногу, обидно пипец.
Головокружение
Головокружение
как у них на 5.8 видеосвзяь не пропадает через такое кол-во стен?
глянь в конце где скитзо стоит…все в прямой видимости + расстояние не большое.
под видео есть конфиг…
моторы луменьеры 2204 2500кв скитзо эдишн
Выложили свежее видео Installing Kiss ESC 24A Racing ESC На сайте везде предупреждение что боятся статики, давно хотел увидеть видео методичку
Очередные 5х4х3 теперь и от DAL: www.surveilzone.com/2-Pairs-3...-Racing-g-1497
Не понял это тоже плохие и не стоит брать или уже стоит ? ( Это я выше прочитал " Сообщение от rlazarev
Брать не стоит. "
Брать не стоит. "
причем этот комментарий был без отсылки к определенным пропам, в итоге я не понял, про что вообще идет речь.
Если покликать по ссылкам кто кого комментировал, то дойдем до поста, где будет ясно, что мягкие как г…но BeeRotor 5x4" 3 Blades Propeller - Green(2pairs)
Головокружение
а видео то явно ускоренное
Когда научитесь летать заговорите совсем по другому😆
С чего бы вдруг такие выводы? Выглядит вполне естественным.
Даже специально пересмотрел, особенно моменты, когда авто едут на заднем фоне и момент краша, не выглядит это видео ускоренным.
+1
