Mefist
Подключил камеру на прямую к акуму видео не пропадает.
craig_dt
Полетал вчера на 3-лопастных ДАЛ 5045, тех, на которых наша сборная летала в Дубаях. А пропы реально огонь. Работают нереально тихо по сравнению с 2шками. Летал фристайл, держал дольше, чем в гонке, но это, возможно, потому что тапку в пол не постоянно держишь во время фристайла.
Ну и краши держат. Метров 20 кубарем по асфальту, потом земле кувыркался, ни один не сломал.
Pasta
craig_dt:
а какие моторы регуляторы и батарею пользуютесь?
rushan
Нужно больше влагоизоляции! 😃
В общем не ленимся и обрабатываем все. Я вот сегодня после падения в сугроб словил:
craig_dt
Pasta:
ЕМАХ МТ2205 2300кв, пчёлы 20а, диноги 1300 65с 4s.
chukey
сегодняшние краш тесты пропов DYC 4040-3
после 4х акков и 4-5 крашей об землю и ворота… фотка кликабельная
DuDlik
Подскажите, в чем может быть проблема с BlackBox
OpenLog прошит
Naze 32 настроена на 250 000 скорость
Файлик получаю вот такой - d.pr/f/1cWuk
Не открывается у меня он читалкой логов.
Пробовал уже и LoopTime уменьшать до 1000 в Betaflight и карты разные памяти использовать.
Limonchik
rushan:
Я вот сегодня после падаения в сугроб словил:
у меня такая фигня частенько, на разных прошивках, даже когда квадрик только из дома. но чаще во время флипа он занимает нелогичное положение и реже уходит в штопор как на видео. и не знаю как с этим бороться.
Сергей_Уж
Сегодня полетал родичи собрались, была просто показуха блинчиком первый раз видели квадрик . Первое, это есть баг, зашел на RCG народ тоже на это жалуется.
При set gyro_cal_on_first_arm = ON в двух случаях при арминге квадрик сделал один раз кувырок ( срезал любимый цветок свекрови ) , второй раз просто не управляемо ринулся
в сторону. При отключении этого режима таких фокусов нет. Второе графеновые батареи, они держат квадрик в полете разряжаясь до 2,6 вольта, после этого квадрик даже не армится, это плохо( что не раньше ). Один раз просто висел квадр , видел 3,4 вольта на пищалке светится ( время 8 минут ) и вдруг просадка за секунду до 2,8 . Не понимаю как это происходит, коварные аки.
Зарядил, залилось по ~1370 в оба ака.
Dikobraz
Всем доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста “starter pack” для гонок/пилотажа и просто для себя. Опыт в полетах есть только на большом аппарате и восновном блинчиком. Не знаю буду ли реально активно гонять, поэтому для начала хочу недорого кит, попробовать. Аппа есть, монитор есть, очков нет.
Вот пара вараинтов:
ru.aliexpress.com/item/…/32614009539.html#extend
banggood.com/Eachine-Falcon-250-FPV-Quadcopter-wit…
Что можно сказать о них? Или посоветуйте варианты примерно в такой бюджет. Собрать сам смогу. Первый кит мне кажется выгодный по цене относительно покупки всего того-же но по компонентам.
mouserider
Dikobraz:
Вот пара вараинтов:
во первых вам в другую тему
а во вторых, я лично сильно против стартер паков, имхо, деньги в мусорку
что то засматриваюсь на новый beerotor 210, только есть два вопроса, их новая pdb подходит только для их контроллера? в плане гребешков под моторы? или впринципе sprf3 встанет? и еще их видеопередатчик под эту pdb только 500mw, не многовато будет?
Как вообще думаете стоит брать? у меня уже есть beerotor 210, как раз сломалась пластинка которая над камерой.
Axon
Подтверждаю частые поломки 600мВт передатчиков. За 2 недели сгорели 2 TS5828. Состоят они из модуля TX5826(который на самом деле выдает 400мВт) и основной платы, на которой находится DC-DC преобразователь с выходом 5В и переключателем каналов. Но как мне кажется, причина не в антеннах, а в перегреве выходного усилителя, т.к. у меня они все сгорели с подключенными антеннами. На фото 2 модуля: TX5826 (400mW) и TX5813 (10mW)
Усилитель сигнала не имеет какого-то серьезного теплоотвода, а рабочий передатчик сам по себе греется прилично. Кто себе взял такой, могу порекомендовать отпаивать экран модуля и подложить между усилителем и экраном теплопроводящую прокладку.
Евжентий
chukey:
еще вопрос, лечу под углом где то 25-30 градусов и даю газ рывками, морда задирается при каждом рывке на 4-5 градусов, какой параметр нужно покрутить?
Сегодня весь день пытался побороть данную проблему. На ПИД контроллере luxloat проявляется больше, на rewrite меньше.
Когда сдвинул батарейку по максиму вперед - все стало супер. Но такой вариант меня не устраивал.
По этой инструкции пытался указать расположение моторов относительно центра тяжести через custom mix - безуспешно. Но все же через custom mix указал что у меня рама не “Х”, а “Н” типа. Теперь при одинаковых рейтах на питч и ролл квадр крутит флипы/роллы с одинаковой скоростью( до этого флипы крутил гораздо быстрее).
Пока остановился на равномерном распределением веса. Батарейку буду ставить ближе к передней части, а когда с прошкой буду летать то все будет норм.
Сергей_Уж
Евжентий:
Когда сдвинул батарейку по максиму вперед - все стало супер. Но такой вариант меня не устраивал. Пока остановился на равномерном распределением веса. Батарейку буду ставить ближе к передней части, а когда с прошкой буду летать то все будет норм.
Значит я был прав в причине явления, нужно правильно прописать custom mix
Евжентий
Да Сергей, вы были правы 😃 но почему-то custom mix не помог.
писал так:
первый вариант: центр тяжести смещен назад (что логично, в моем случае)
mmix 0 1.000 -1.000 0.410 -1.000
mmix 1 1.000 -1.000 -1.000 1.000
mmix 2 1.000 1.000 0.410 1.000
mmix 3 1.000 1.000 -1.000 -1.000
1 и 3 моторы по питчу стоят ближе к центру тяжести.
не помогло.
Второй вариант - все наоборот (думал таким образом уменьшить тягу на 2-м и 4-м двигателе) Тоже мимо 😦
craig_dt
craig_dt:
В продолжение темы, вот видео - yadi.sk/i/EktN6kUtqWhN4
Во второй половине влетел в ветки, упал, полетел дальше. В конце само падение про которое говорил. Само видео на красивый полёт не претендует, наоборот, просто тестировал тягу, раскачивал квадр, бросал туда-сюда.
Ещё попробовал с камерой под 58* полетать, но что-то тяжеловато пока. Остановился на 47-48*. yadi.sk/i/0qrbiAVmqWhNC
Сергей_Уж
Евжентий:
Да Сергей, вы были правы но почему-то custom mix не помог.
Шаги по конфигурации cmix в закладке CLI:
  1. Набрать mixer custom для возможности редактирования миксов.
  2. Набрать cmix reset чтобы затереть все существующие миксы.
  3. Использовать cmix оператор для каждого мотора, синтаксис: cmix NUMBER THROTTLE ROLL PITCH YAW
Скачайте доку на русском как это сделать
Евжентий
я так и делал
mixer CUSTOM
mmix reset
save
После DUMPом проверял что записалось.
Дока устаревшая. Начиная с cleanflight 1.10 cmix заменили на mmix, ну не столь важно, суть ясна.
Aleksilius
может нубский вопрос, но все же…
какую линзу для фпв камеры взять? чтоб картинка была более четкая без близорукости…
или проще камеру поменять? тогда на какую…
lentyay
Перво-наперво попробуйте покрутить объектив и настроить фокус.
Aleksilius
lentyay:
пробовал, все настроено, но близорукость не исчезла, как бы я его не крутил 😦
lunohod
Потерял вчера Armattan F1-5 😦
Сам виноват, конечно. Повесил маяк на камеру, а полетел без камеры. Взлетел повыше, крутанул флип и вдруг пропало видео. Шлёпнулся фиг знает где, там вокруг густые заросли ежевики. Искал два часа, пытался поймать сигнал таранисом. Думаю, что аккум отцепился. R.I.P.
Теперь ищу новую раму. Кто-нибудь уже щупал THuGFRAMES рамы? Вот такая только что появилась V5 220 Lowrider:
miniquadfpv.com/product/220-v5-lowrider/
Или может опять взять X:
miniquadfpv.com/product/thugpig/
Посоветуйте заодно регули на silabs 390 для RG2204-2300kv . Я нашёл Dys xm20a, Little bee 30a, Angry Beast 30a. Первые подозрительно дешёвые, вторые слишком большие, а третьи слишком дорогие.
Rel
Все привет. Сегодня наконец первый раз полетал на своём ZMR250. Контроллер Skyline32 Adv. Моторы Emax MT2204 2300kv, регули emax 12A, пульт таранис, приёмник X8R. Это инфа на всякий случай. После запуска у меня скопились вопросы. Может кто-нибудь подскажет за спасибо? 😃 Буду благодарен за ответ даже на один вопрос.
  • Процессор F1 + cleanflight. Какое ставить looptime? Я так понимаю, нужно поменьше, чтобы частота увеличилась. Но как это определить?
  • Постоянно происходит разарм, даже в полёте. Двигатели отключаются, раздаётся пищание как при презагрузке контроллера? Отчего может быть?
  • При настройке регуляторов, полезно ли ставить активный тормоз в той или иной степени? Я так понимаю, это уменьшает инерцию и может поспособствовать более быстрой реакции, в т.ч. при стабилизации.
  • Инвертор SBUS. Можно ли заменить транзистор на S9018 H331, а тот резистор, что 1 кОм на 1,5кОм? Такие детали я нашёл в микрофоне. А ещё, оказывается, есть схема с одним резистором.
  • Телеметрия не работает. Я спаивал 7 и 8 выходы (UART2) вместе и втыкал их с смартпорт приёмника. SET telemtry_inversion = ON тоже ставил, soft. Никакой реакции. Что здесь опять не так?
  • Что будет, если тумблерами включить одновременно два режима? Например, BARO+HORIZON, HORIZON+ACRO.
  • Что будет, если в режиме удержания высоты (BARO) нажать или опустить газ?
  • Betaflight airmode. Я так понял, что он не даёт отключаться газу и потерять управление, но что тогда делает просто отключение MOTOR STOP?
  • Моторы emax без винтиков относительно сбалансированы. Но если надеть винтики, то будет тихий ужас: у них дырка не в самом центре, колебания видны невооружённым глазом. Их можно попытаться отбалансировать или продаются другие, хорошие?
  • Какая разница между двух и трёхлопастными пропами?
  • Допустим, на регуляторе указано 2-6S 20A. При каком напряжении имеется ввиду 20A, при максимальном для 6S?
  • Мои покатушки, по началу удачные, закончились тем, что когда я нажал полный газ, через 10 метров в воздухе разорвались 6-дюймовые пропеллеры. Виноваты пропеллеры или вибрации?
