Я так понимаю у вас подключены моторы к Naze или подобному FC? И вы хотите все 4 мотора отрегулировать? Если так, то вам надо попробовать 2.6.0 betaflight, ибо старей не работают с бутлоадером simonk, а судя по названию у вас именно он. Вы прошили прошивку blheli, но бутлоадер остался simonk.
Не может быть в процессоре Silabs бутлоадера от simonk. Это касается только регуляторов на Atmel. ЕМАКС12А к таким не относятся.
Но есть два других важных момента. О которых я писал уже не один раз. Если у вас CC3D, то доступ только через UART FLEX порта. В новых bf вроде реализуют возможность работы с регуляторами через VCP. Это касается именно CC3D.
Второй нюанст, что для нормальной работы с регулем через сервопровод, надо выпаять две детали с регулятора. Читайте мануал к БЛХели Сьют.
Умышленно продавали некондицию, авось прокатит.
А почему думаете что умышленно? Похоже на правду то, что они написали: заказали у другого поставщика в то время как у официального не было в наличии, но вовремя спохватились. Учитывая что они всегда продавали оригинальные саннискаи. А вообще да, не приятная ситуация для вас - заплатить 17$ и получить фейк, в то время как по 10$ продавали оригиналы. 😃
Вот у Оскара написано как сменить именно бутлоадер blog.oscarliang.net/change-bootloader-esc-atmel/
Спасибо, но я уже находил эту страницу, тем более там про Atmel. Всё равно ничего не выходит. В продолжу писать здесь, чтобы не засорять эту тему.
Батарея действительно не пролазит меж стоек. Задние 2 стойки я пересверливал. Самому интересно, выживут ли держатели липучек и антенн. По идее держатели антенн приёмника не должны ломаться, ибо ими зацепиться за что-либо затруднительно. Защиту моторов и камеры позже уберу, как научусь хоть немного летать.
здесь как ни странно, лучше всего действует закон Мерфи, если что-то может сломаться даже чисто гипотетически, оно сломается, если вам хоть на секунду показалось, что держатели липучек не выживут - они невыживут)
у меня такие поломки были, что хватался за голову и думал каааак?
например, помню как упал, пропелер погнуло о землю и он острым концом прошелся по регулу, срезал стяжку и оторвал какую то херню на нем.
назрел вопрос!
летаю на RCX 2206 2250 , подшипники ужасные с самого начала! из -за этого не могу нормально отстроить пиды, особенно по яв проблемы!
подскажите проверенное место для подшипников (чтоб не дороже моторов были конечно) менять моторы на другие возможности пока нет(((
брал ли кто эти подши!??
myrcmart.com/brushless-motor-bearing-Φ3Φ84mm-nmb-p…
причем у RCX 2206 1950 подшипники нормальные!!
еще вопрос!
летаю на таком передатчике
banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmi…
можно ли без последствий перепаять разъем повернув его на 90 градусов вверх (очень необходимо из-за особенности конструкции рамы)
есть ли какие ньюансы при пайке - научите!!! передатчик работает отлично- угробить своми руками не хочеться!!!
Такая же проблема кстати была, пока движки не сменил.
У меня это частая практика. На всех регулях термоусадка исполосована пропеллерами, но сами регули как ни странно живые. На одном xrotor на конденсаторе даже краска отлущилась и образовалась большая вмятина, но конденсатор вроде как не пробит.
да тоже б сменил, но … нужны дешевые и очень хорошие подшипники!!!
и на 2204 вроде тоже с подшипниками все ок. вообще для меня несколько неожиданно, что производитель использует разные подшипники для одного размера моторов. может дело просто в бракованной партии?
Я брал, кто то в этой теме их советовал. Нормальные подши, звезд с неба не хватают, но и не откровенное г.
Но тут тоже думаю о партии зависит.
Протестировал перемотанные моторы SunnySky 2204 (напряжение 16.7в, регуляторы пчелы 20А)
первая таблица 15 витков, винт kingkong 5040
вторая 14 витков, винт kingkong 5040
третья 15 витков и винт kingkong 6040 резанный под 5"
как видно тяжело мотору крутить винты выше 5040, еще был тест на винте 5030 токи не больше 15 ампер и тяга 700гр, к сожалению результаты не сохранил.
Ребят помогите найти крепление для пропеллеров под такой мотор. Уже все обыскал нахожу похожие, но не могу понять как размер подобрать правильно.
сдесь посмотри, должен подойти!
myrcmart.com/propeller-mount-Φ5mm-ccw-h2206-h2208-…
может тему сделаем по-моторам отзывы счастливых владельцев!? мол ,вот купил ,моторы супер, цена хорошая, тянут вот такие пропы… и тд и тп
мне пока хвалиться нечем, потому как RCX 2206 серии в целом печальные!!!
Я брал. Лучше китайского говна, но хуже родных на моторах ЕМАХ. В принципе, цене соответствует и летать можно. Месяца за 3 4 штуки сменил.
А почему у вас ток в А/Ч измеряется? О_о
Тяга мне нравилась, прочные. Но подши печалят… хотя у товарища 2206 1950 и с подшами все норм тоже.
просто А, не обращайте внимания, опечатка.
согласен! у меня в точности такая история! еще 2250 пришлось балансировать 3 из 4 , а так да классные моторы))))
А 12-13 витков не пробовал? Обороты вырастут, тяга с 5040 увеличится )
не пробовал, но не вижу смысла…так как и токи вырастут сразу а тяга упадет, да и регули на 20А
вижу смысл сделать 16-17 витков, но они реально не влезут, 15 влазит с натягом. Если б влезло то можно было б крутить 5045BN
А проволоку чуть тоньше? Или сгорит?
Но если сгорит, можно перемотать же?
А как на практике реализовать подобный алгоритм?
по CF/BF ответил здесь: rcopen.com/forum/f136/topic430799/1505
по другим прошивкам не могу подсказать
ну попробовать можно и тоньше проволоку, но тогда не будет держать ток, будет выгорать. В общем сложно все)))
Итог: для этих моторов 14витков проводом 0.28 оптимально и пропы 5030, 5040
а где покупал провод и как он называется?
Провод искал у знакомых, со старых запасов.
Называется ПЭВ-2, посмотри на OLX, видел там продают.
Наматывать мотор удовольствие еще то…)))
Я у нас на радиорынке на героях купил моток. Но пока не удалось перемотать. Также горелый саннискай 2204 (спалил по своей глупости, вместе с регулем). Провод на моих санках по замерам - 0.24мм с лаковым покрытием в три жилы и 16 витков. Как я не пытался, не удавалось намотать 16 витков так чтоб на соседних зубьях место было. Буду пробовать мотать меньше, но я так думаю, что перемотанный движок использовать с не перемотанными не желательно
