а что именно отключать? я вроде ни чего и не отключал. поставил прошивку, повесил режимы на тумблер и в путь
Я тоже ничего не отключал. Но можно:
set acc_hardware = 1
set baro_hardware = 1
set mag_hardware = 1
set gyro_lpf = OFF
Это даст возможность включить 2kHz режим на Ф1.
Тогда не подскажите , что лучше SP Racing F3 Flight или Seriously Dodo Flight Controller Board - Борис говорит , что последняя?
Где он такое говорит? Самые лучшие F3 контроллеры - это motolab cyclone, lumenier lux и sprf3evo. У них гироскоп подключен к SPI шине. Ещё есть sprf3, sprf3mini, dodo. И куча дешёвых китайских поделок и подделок. Из дешёвых советуют X-Racer F303 V2.
Спасибо за ответ. А, где их можно купить?
Вот таблица здесь есть с описанием контроллеров :
github.com/…/Frequently-Asked-Questions#what-are-t…
Ссылка не приложилась. Чем отправили? China Post или epacket?
Отправил кстати продавец China post с нормальным треком.
Запросил отмену у него этого заказа (из-за лимита на посылки в 22€) и сделал такой же заказ на другое имя. А этот *** отклонил отмену заказа и отправил 2 “заплатки” одновременно. 😃
Таблицу вроде Джошуа составлял. Там уже немного устаревшая информация. Например, регули уже вроде можно настраивать и через VCP. И ещё вот этот контроллер появился на прошлой неделе и его нет в таблице: seriouslypro.com/spracingf3evo
set gyro_lpf = OFF
Именно, даст даже 4khz включить.
Вообще конфигуратор все это сам отключает, нужно только цикл в 250 выставить. Кстати на 4к аксель у ф3 тоже нужно отключать
Приветствую всех. SP Racing F3 Flight или Seriously Dodo Flight Controller Board? До Бориса мне ой как далеко, мне бы легкость настройки и рюшечки по краям 😃
Вопрос вот какой. SPR F3 от редитускай не нравится разъемы на обратной стороне (хочу мозг приклеить на скотч межлу нижних пластин в ZMR250) или Додо оригинал? Читал через переводчик тему на РСгрупс, по Додо были нарекания на разводку раньше, сейчас встроенный бек у некоторых умирает…
Может ли это быть связано с бросками по питанию при активном торможении, о чем ранее упоминалось в связке с горящими камерами и передатчиками?
Разница в цене меня не беспокоит сильно, у меня времени на хобби меньше чем хочется.
Нужен мозг с минимумом проводов и простой в настройке/подключении.
Есть: регули пчелы, моторы кобры, FPV, ZMR250, бэки 5в и 12в. Пока 3S, за лето добью батареи, подарю CC3D кому-нить и, надеюсь, на 4S перейду.
Не волнуйся, они легко отрываются. Часто даже без желания хозяина.
Гм, у меня додо часто не включался при подключении батарейки. Передёргивание батарейки помогало.
к любому мозгу нужно подводить одинаковое кол-во проводов
разные мозги, это лишь разное железо, которое настраивается из одного и того же конфигуратора(исключение Kiss FC)
А с питанием 5В все ок? У меня такое было когда DC-DC был перегружен при включении - тоже дергать нужно… Снял лишнее с него - стал запускаться сразу…
При как организованном питании? Правильно ли я понял описание пинов, а именно пин 3:
“Питание от внешнего бека или встроенного” можно ли питать мозг и приемник от внешнего бека подавая питание по стандартной схеме? Внутренний бэк на вход 5в допускает? Вопросы может и банальны, прямых ответов и описаний я не нашел, с английским плохо.
Кстати, Джошуа выложил тесты скорости своего коптера на 2х пропах: kingkong 5040 и DAL T5040x3
в одних условиях DAL показал скорость ~60 км\ч, kingkong - ~70.
тест multishot + super expo…
без ветра я реально почувствовал рельсы)) а может и с пидами повезло… вообщем оч доволен летными качествами данного сетапа
Так встроенный BEC на 500мА, от него ещё x4r питался.
Сверху справа подключение батареи + - 2-6s. Напрямую подключил 4s. Дополнительных регуляторов не было.
Еще наводящий вопрос - контроллер не запускался, а приемник ? На нем диодики горели (с передатчиком связывался) ?
Тоесть я уточнить хочу - питание проблемное было все-таки (если приемник тоже не пускался) или проблема с контроллером только…
Тем, кто в танке, 😃 скажите подробнее, так можно ему 5в от пололу амперного подать или нет? Питание вроде качественное и тока хватит на все.
вы уж не пугайте так. не км/ч а миль/ч
Приёмник тоже не запускался, если мне не изменяет память.
Что то ниочем, 2х лопастные GF 5045bn v2 на этих же моторах показали 136кмч.
показали 136кмч.
а ты как мерил?
а ты как мерил?
GPS на борту
GPS на борту
согласен этому методу больше доверия… то как он мерил тоже можно точно измерить, но очень сказывается разгон, то есть ему нужно было хотя бы две такие же дистанции пролететь а потом начать отсекать время.
