надломил верхнюю пластину, замену не нашёл,
Спасибо, эту я видел, но она совсем не похожа на мою, goodluckbuy.com/martian-230mm-4-axis-carbon-fiber-…
У меня на bos600 были полосы что только не делал, оказалось, что гнездо антенны вырвал но не полностью и в полёте от вибраций были горизонтальные полосы.
Пытался бороться с горизонтальными полосами - получился кондесаторовоз, на регули и на беки электролиты напаял, также на беки керамику 0.1 и 10мкф. И всё равно часто появляются - широкие, прям треть экрана собой закрывают.
А на другом, где видео пропадало во время флипов, там на беке 12в электролит помог.
мне кажется проблему надо искать где-то в другом месте, я не хочу хвастаться или что-то подобное, но на 7 разных камерах, 4 разных vtx никогда не было полос, а нет было - когда у меня антена оказывается была полностью оторвана от видеоперетачика и оставалась одна тонюсенькая сигнальная сопля.
Никак не могу победить Gartt’ы с SN20a. Перепробовал все тайминги и всё-равно при увеличении газа падает. Выключил dithering и demag, дал газу и упал. Попробовал в LOS газануть и увидел, что его по yaw закрутило, а мотор не остановился, но коптер я всё-равно уронил. И как с этим бороться?
Было бы хорошо на других регах попробовать и выкинуть моторки если не поможет.
На видео 6 лопастной проп сжег EMAX RS2205 2600KV
Я думаю он бы сжег его и на других пропах, просто не крутил долго. Посмотрите на потребление 40-50А. Жесть. Просто на последнем тесте (6 лопастей) он решил крутить до последнего.
И вообще, какой смысл от увеличения количества лопастей? Кроме лишнего веса, увеличенного потребления тока я не вижу.
Я полетал на DAL-5045x3, DAL-5040x3 DYS-5040x3 и мне не особо понравилось (звук зачетный) а в остальном… ну разве что DAL-5045х3 я не отбрасываю и в некоторых случаях буду использовать.
У меня кстати один новый мотор (сobra 2204) при резком увеличении газа вырубался. Грешил на регуль, а оказалось мотор. Когда прогреешь мотор полетав блинчиком минуту - все ок. Если быстро сменить батарею тоже летаешь как обычно, но если полежит коптер 5-10 мин и потом взлетаешь нужно быть готовым ловить неожиданные кувырки.
У меня было такое: после жесткого приземления моторка видимо пробила на карбон. Изолента между антенной и карбоном решила проблему.
Возможно потому что у меня везде компоновка получается такая, что силовые провода идут поверх передатчика и вдоль антенны?
Вот кстати мой лаурайдер из змр, полный пакет для навигации, надеюсь lunohod оценит)
Сервоподвес по питчу owl, gps, сонар, датчик тока.
Я DAL-5040x3 хочу попробовать, еще не брал, понравились DAL-5045х3 V2 время полета уменьшают, но летают как зверь.. DYS-5040x3- любое падение белеет пластик предупреждая о потенциальном отстреле, хотя в полете понравились. Вот поэтому сегодня еще посмотрел этот обзор решил еще попробовать DAL-5040x3, а чем они вам не понравились, полный аналог HQ 5040 по форме ? Хочу подобрать конфиг и остановиться, больше не перебирать, потому что каждый раз приходится переучиваться, из за этого уничтожил свой квадрик не хватило высоты вывода из пике на кинконгах 5030. Перебрал много пропов, круг сужается, мой вероятный кандидат как раз DAL-5040x3
Я пока остановился на DAL 5045х2 V2. цена/прочность/полет лучшее на сегодня ИМХО.
DAL 5040x3 жестче чем DYS, ломаются также как HQ. Сегодня ветку зацепил - минус 3 пропа. Мне даже показалось что тяги меньше чем на DAL 5045x2 V2.
Не вижу смысла переплачивать за трехлопастные пропы, разве что за звук 😃
Я пока остановился на 5045х2 V2. цена/прочность/полет лучшее на сегодня ИМХО
Согласен. Из за этого тоже на них остановился, хоть и убиваю каждый полетный день штуки 4-6 о ветки. Крепче и дешевле только kingkong 5045BN, но они заметно хуже летают.
А что он там сказал? Похвалил их? А то не дружу с не русским языком))
Народ не очень доволен dal 5040x3. Где-то прочитал, что скоро появятся 5040x3 V2 и они уж точно порвут HQ в клочья.
1 - Конденсатор сравнительно небольшой емкости ставят по питанию. Т.к. конденсатор хорошо пропускает токи высокой частоты, то ВЧ помехи через конденсатор будут закорачиваться на землю
2 - Дроссель (индуктивность) обладает инертностью для резких скачков напряжения (в том числе и прямоугольных импульсов) если в схеме есть аналоговая и цифровая составляющие - очистить питания от наводок цифры можно дросселем
3 - RC-фильтр используют на низких частотах, по скольку если использовать LC, то габариты индуктивности будут оч. больших размеров, что нецелесообразно
4 - LC-фильтр обладает большей, по сравнению с RC добротностью Q (увеличивает выделяемый сигнал в Q раз)
В общем случае: ставим дроссель, чтобы отфильтровать питание (чтобы не было наводок с цифровых участков схемы), либо для того чтобы сгладить скачки питающего напряжения.
конденсатор ставим по питанию, чтобы избавиться ВЧ наводок.
RC-фильтр применяем на нижних частотах (~100 кГц) для маломощных БП.
LC-фильтр применяем на высоких частотах (>100 кГц)
Конденсатор, который вы ставите называется “развязывающий”. Он ставится как можно ближе к ножкам питания микросхем. Он не фильтрует помехи, его назначение другое: он обеспечивает схему качественным питанием. Без него схема сама начнет пускать помехи в землю и в питание.
P.S. Marto
А приемник монитор от акка напрямую или от ВЕС питается?
Тебе не хватает питания, большие просадки по питанию, поэтому ты 1000мкФ воткнул?! Убирай всю эту самодеятельность. Не понял, если квадрик близко 10м то помех нет, а если отлететь по дальше они появляются? Если так, то тут помехи по питанию вообще не причем, скорее всего что-то с радио частью, а другой передатчик пробовал? Опиши по подробнее вид помех(типо во так www.les.ru/articles/pom/pom.htm), а лучше видео.
Опиши по подробнее вид помех, а лучше видео
Класс, ты разбираешься в аналоговом телевидении? У меня на новой писалке такие помехи:
yadi.sk/i/WwN0ZQwhr3UKz
Питаю от веса, тк она 5 вольтовая. Это по питанию помехи?
Импульсный BEC и что от него питаешь?Если монитор, то попробуй поставить на земле LC фильтр. Или запитать от линейного BEC.
Не, только писалку. На самом монике все хорошо. Тк он напрямую от батареи питается.
Не, только писалку
Может писалка такая шумящая. Я с хк взял писалку, так с ней не каждый приёмник работает. Подключаю на второй выход и на первом видео пропадает, ну и на втором тоже ничего нет. А если телек во второй выход, то всё ок.
Площадка под пайку так себе фича
Я с rcx отпаял вообще провода и напрямую к регулям припаял обмотки. А с дусами например, так уже не прокатит - выводы слишком далеко внутри.
Там кстати выемки на роторе под ключ наверное.
Хвалил и говорил о пюсах и минусах. Если 5045х3 сильнее греют движки и ESC и идеальны для рейсеров, то 5040х3 универсалки, как для рейсеров так и для акро и форма у них аналогично знаменитым HQ на которых летает как ты его называешь “усатый мальчик” 😃. Лично мое, 5040 это золотая середина и тяги хватает и сильно моторки и ESC не греют, булносы сразу токи задирают. Если это правда ( как писал Lunohod ) что ожидаются 5040x3 V2 это отлично, сразу возьму партию и буду летать только на них, потому что уже много что перепробовал. Лучшие были DAL 5045 V2 , но хотелось бы такие же но 5040
Тоже жду хороших пропов в размере 5040*3 . Кстати пробовал дал 5040*3 v1, на полном газу флатерят. И это заметно на картинке в курсовой. Хотя если не снимать видео, то летать можно. Но всё равно на много лучше чем те же биротор 5040*3. Там вообще ужас.
