CrazyCoder
тигромух:
Говорят, больше 45 градусов нельзя поставить. Правда?
Вроде бы там 50 градусов лимит. Уже мало?
тигромух
CrazyCoder:
Нет, пока в самый раз 😃
Просто нет смысла привыкать к фиче, если потом придется отвыкать.
DuDlik
тигромух:
Почему отвыкать?
Vadimus_ca
Поменял на своем ZMR250 моторы с Multistar 2206 2150kv Baby Beast на DYS 2205 2300kv RE. Регуляторы XM20A BlHeli 14.4.
Попробовал на них все пропы, что у меня были, и на KingKong 6040 в сочетании с 4s батарейкой получил интересный эффект - газ висения чуть меньше 20 процентов, соотвественно управление в спокойном полете весьма проблематичное. На других пропах (KingKong 5040, DYS 5050 tri-blade) газ висения нормальный - не смотрел на цифры, но сложностей в управлении не замечал.
Вопрос - стоит ли решать эту проблему расходами, или такое сочетание мотор/проп/вольтаж в принципе не должно быть использовано? Что моторы, что регуляторы холодные.
frozenboy
vestor11:
попутно вопрос
на всём ходу не увидел высоковольтных проводов и как бритвой срезало всё что было сверху палубы…SJCAM, Loc8tor, все антенны… камера сморазобралась на асфальте… собирал на протяжении 50 метров )))) …после включения оказалось что экран разбит 😦
может кто знает где есть запчасти на SJCAM (оригинал) ?
Вот экран для SJ4000
ru.aliexpress.com/item/…/32571733089.html
меняется за 5 минут
chukey
что лучше взять пчелки про или пчелки 30а?
lokanaft
Я ztw pro заказал, вроде писали, что должны быть нормальные.
mouserider
CrazyCoder:
всегда можно поставить проставки под моторы если не хватает угла камеры. Я лично не знаю зачем больше 50 градусов.
tapki_tarzana
wanted212:
Получил клон QAV-R TC-R220 с Бангуда. Резка карбона хорошая, все отверстия совпадают. Вес 120 гр. Первые впечатления очень положительные.
Тоже заказал и также без заплатки, заплатка позже будет. А теперь думаю без заплатки летать не особо наверно надежно, на пару падений? Или ничего страшного, собрать и в путь? А потом как придет заплатка, залатать да и все! Или без нее большой шанс что уже некуда будет ставить это усиление?
тигромух
DuDlik:
Почему отвыкать?
Если фича перестанет в какой-то момент удовлетворять, то придется отвыкнуть.
Все-таки заглянул в код…
Так и не понял почему ограничили 50ю градусами. Вроде, формула должна работать даже с 90 градусами, там по факту просто yaw и roll поменяются местами. Да и вообще, будет работать с любыми значеними угла. Видимо, решили, что 50 градусов хватит всем 😃
Bogdanov
Покритикуйте идею:
есть мобиус, батарея в нем умерла, да и давно хотел запитать от общей сети. Чтоб не ставить бек на 5в есть желание сделать бек на 3.7в, и подключить его вместо батареи, тем более что он как раз становится вместо нее.
что скажете?
lokanaft
Denis576:
какие лучше реги
Сейчас уже не эти, а на чипе f390
wanted212
tapki_tarzana:
Совсем не факт. Что бы сломать надо очень хорошо приложить. Groza летает без заплатки и падения были - пока живая вроде.
Vladislav855
CrazyCoder:
В бетафлайте есть настройка компенсации угла камеры, будет рулиться относительно оси камеры, а не рамы.
подскажите эту команду , не могу найти.
Amatii
После краша (фото не мое)
Интересно вторая пластина снизу как в ZMR250 помогла-бы?
lokanaft
Кариёзный_монстр:
RCX 2206 2250KV
Мне кстати понравились, на dal 6" bn ровно и тихо работают, приятный звук.
Кариёзный_монстр
lokanaft:
Повезло с подшами ) Мои настолько вибрировали в полете, что настроить нормально пиды так и не удалось. Сейчас подши сменил на китай, люфт почти исчез. Приедут xm20 проверю как они теперь в полете )
tapki_tarzana
Amatii:
Да чем бы она помогла? Вот именно ни чем, у меня уже не первая рама, сьежают стойки вырывают пластину на которой стоят, вторая пластина хороша тем что можно местами поменять одну на другую, я уже не парюсь, изолентой заматал и вперед! Вот со вчерашнего дня на кабриолете летаю, уже как месяц стало всеравно на внешний вид, такой бомжакоптер
deathf
подскажите пожалуйста, может кто знает, как подключить sp racing f3 к аппаратуре radiolink через sbus ? сп рейсинг почему то отказывается видеть сигнал с приемника через сбас 😦
SheD
Сигнал подключается на 3ий пин в широкий разъем слева, если направить юсб разъем к себе.
